[DÚVIDA] - Dá para colocar lâmpada de Led no compartimento da placa?
Mensagem por Matheus Queiroz em Qui 8 Ago 2013 - 19:36
Boa noite galera,
Gostaria de colocar a lâmpada torpedo de LED na placa mas estou com uma dúvida. Sei que o recomendado é o tamanho de 36mm. Mas e a largura?? Qual deve ser a largura? Tenho o novo ka 2013.
Alguém pode ajudar.
Valeu galera.
Obrigado!
Matheus Queiroz
Número de Mensagens : 8
Cidade/Estado : Teresina/Piauí
Motorização/Cor : 1.0/Branco Ártico
Código de Opcionais : KPH3
Data de inscrição : 28/03/2013
Re: [DÚVIDA] - Dá para colocar lâmpada de Led no compartimento da placa?
Mensagem por Danilo em Qui 8 Ago 2013 - 21:18
Matheus,
É 36mm mesmo. É só vc tirar os parafusos do vidrinho e trocar as lâmpadas. Se vc não conseguir não force pq pode espanar o parafuso e daí fica tenso. No meu Ka tenho a de 39nm e serviu tranquilamente, só alargou mesmo o compartimento mais nada de grave. Tenta aí e depois posta o resultado.
Abrç...
Mensagem por Matheus Queiroz em Sex 9 Ago 2013 - 8:31
Valeu Danilo,
Mas sabe me dizer se pode ser em qualquer largura? Por exemplo, vi uma lâmpada de 36mm x 16mm. Tem uma outra que eu vi também que são de 24 leds de 36mm mas largura de 2,5cm. Essa largura não importa? Pode ser qualquer uma que vai caber na placa? Ou só basta ser de 36mm que vai dar certo?
Matheus Queiroz
Mensagem por Danilo em Sex 9 Ago 2013 - 10:44
Matheus,
Não sei te dizer cara. A minha tem 2 led e ilumina muito. Elas são bem finas. Não sei te dizer se for muito grossa pode não entrar. Faz o seguinte: compra a mais fina q tiver.É melhor não arriscar.
Abrç... Boa sorte
Mensagem por Matheus Queiroz em Sex 9 Ago 2013 - 12:41
Beleza Danilo!
Valeu. Obrigado
Matheus Queiroz
Mensagem por Danilo em Sex 9 Ago 2013 - 14:31
Precisando estamos aí. Matheus, quando colocar posta fotos ou qualquer novidade nos avise.
Abrç...
Mensagem por steliont em Sab 9 Nov 2013 - 9:40
Danilo escreveu:Matheus,
Abrç...
Cara como é que tira esse bendito parafuso? Ja tirei a placa pra tentar ajudar na desparafusação mas é inclinado e fica muito ruim de tirar.
steliont
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : Fortaleza/CE
Código de Opcionais : KPF3
Data de inscrição : 02/09/2013
Mensagem por unlik3 em Sab 9 Nov 2013 - 13:30
da pra colocar o torpedo com largura até a da lampada lampada original
unlik3
Número de Mensagens : 111
Cidade/Estado : MANAUS/AM
Código de Opcionais : pelado.
Mensagem por unlik3 em Sab 9 Nov 2013 - 13:31
steliont escreveu:
Abrç...
Vei, abre teu porta malas e deixa em uma angulação boa, voce vai enxergar os parafusos.. é so desparafusar
unlik3
Mensagem por steliont em Sab 9 Nov 2013 - 15:43
unlik3 escreveu:
steliont escreveu:
Abrç...
Depois de quase inutlizar o parafuso desisti e fui na concessionária, daí o cara pegou uma chave de fenda imensa e fina e tirou na moleza sem me cobrar nada... kkkkkkkkkkkkkkk
steliont
Mensagem por dirceu.cor7 em Ter 12 Nov 2013 - 13:17
Eu comprei essas:
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-Canbus-led-36mm-5050-SMD-Car-Dome-Light-Lamp-Bulbs-Pure-White-Free-shipping-2858/574408838.html
Deu tudo certo na instalação e o resultado ficou excelente. Qualqier coisa, dá um grito! Abraço
dirceu.cor7
Número de Mensagens : 6
Motorização/Cor : 1.0L Branco
Código de Opcionais : CLASS
Data de inscrição : 02/06/2013
http://dirceucorsetti.com
