[DÚVIDA] - Pq as Luzes de alerta de acionamento do alarme só funciona se o capô estiver levantado?
Mensagem por madeira31 em Sex 9 Ago 2013 - 11:08
Olá a todos do Fórum,
Tenho um Ford KA 1.6 modelo 2010 e o adquiri de segunda mão. Quando peguei-o reparei que o alarme funcionava normal e seu acionamento idem. Contanto, verifiquei no manual do proprietário que ao acionar o alarme as setas piscam para confirmar o acionamento. Mas, isso não acontecia. Reparei por esses dias em que estava com o capô levantado, em que acionando o alarme, as tais piscadas funcionavam, mas ao fechar o capô não funcionavam mais. Lembrando que até então isso não está influindo na segurança do carro, pois de todas as formas testei a eficácia do alarme e o mesmo se mostra satisfatório.
Alguém já passou por isso ou tem conhecimento do que possa ser isso?
Obrigado antecipadamente.
madeira31
Número de Mensagens : 14
Cidade/Estado : Duque de Caxias
Motorização/Cor : Ford Ka 2010 1.6
Código de Opcionais : 0001111
Data de inscrição : 09/08/2013
Re: [DÚVIDA] - Pq as Luzes de alerta de acionamento do alarme só funciona se o capô estiver levantado?
Mensagem por submazol em Sex 9 Ago 2013 - 11:46
e se voce abrir o capo com o alarme ativado o alarme dispara ?
submazol
Número de Mensagens : 131
Código de Opcionais : KPM1
Mensagem por madeira31 em Sex 9 Ago 2013 - 12:46
Curiozamente não. Só aciona quando fecho o capô.
madeira31
Mensagem por JP em Sex 9 Ago 2013 - 13:03
madeira31 escreveu:Curiozamente não. Só aciona quando fecho o capô.
Acredito que o mistério está no sensor do capô. Na lateral tem um botão com capa de borracha, ele é o sensor do alarme para o capô.
JP
Número de Mensagens : 214
Cidade/Estado : Piracicaba/SP
Código de Opcionais : KBA9
Mensagem por madeira31 em Sex 9 Ago 2013 - 13:07
Já identifiquei. Mas o que me indica fazer?
madeira31
Mensagem por JP em Sex 9 Ago 2013 - 13:45
madeira31 escreveu:Já identifiquei. Mas o que me indica fazer?
Veja se os fios estão bem conectados e não cortados. Caso estejam cortados e não dê para emendar talvez seja necessário ir em uma CSS para que eles liguem esse sensor na central.
Com certeza o antigo dono fez alguma coisa (removeu o sensor, bateu o carro ou fez algum tipo de manutenção na lataria) e precisou remover esse sensor e não ligou ele na central.
JP
Mensagem por madeira31 em Sex 9 Ago 2013 - 17:58
Eu acho que o problema seja o sensor, pois ao retira-lo tudo voltou a funcionar conforme o manual do proprietário.
madeira31
Mensagem por Alessandro em Ter 13 Ago 2013 - 9:24
Madeira é legal tirar a capinha q protege o sensor e ver como ele está, se estiver emperrado, ou se não a parte tensa é a troca, pra voltar a funcionar normal..
Comente-nos o que vc fez, para nos manter informados.
Mensagem por madeira31 em Qua 21 Ago 2013 - 20:41
Desculpe a demora,
Verifiquei o sensor mas aparentemente, levando em consideração somente a parte física do mecanismo, estava ok. Resolvi retirar o sensor e quando levar meu carro para uma revisão, verei com a oficina o reparo no mesmo. Pois não sei se o problema realmente seja o sensor ou algum circuito do alarme que está com defeito. Mas agora ele funciona normal conforme o manual, mesmo com a ausência do sensor do capô.
madeira31
Mensagem por Eulalio em Qui 22 Ago 2013 - 8:48
O sensor do capô funciona para que pessoas mal intencionadas não abram o mesmo para fazer alterações e com isso levar seu carro.
