[DÚVIDA] - Dois Kit duas vias o som fica gostoso de ouvir? (som realmente basico)
Mensagem por angelo.marcio.sp em Sab 10 Ago 2013 - 0:53
Pessoal
   Meu Ka já veio com os falantes, comprei um DVD pionner 8580 (23 RMS X 4) se aumentar um pouco mais o som fica ruim, estou pensando em comprar dois Kit 2 vias de 50 RMS, devido o divisor de frequência. (vi no forum que o Ka utiliza falantes 5 a atrás e de 6 nas portas).
   Minha duvida é se o som ira ficar gostoso de ouvir dentro do carro.
Obs. a principio não vou colocar modulo para não mexer na instalação original do carro.
At
Angelo Marcio
angelo.marcio.sp
Número de Mensagens : 11
Motorização/Cor : 1.0 Rocam / Vermelho
Código de Opcionais : Kpk3
Data de inscrição : 04/10/2012
Re: [DÚVIDA] - Dois Kit duas vias o som fica gostoso de ouvir? (som realmente basico)
Mensagem por Danilo em Sab 10 Ago 2013 - 1:02
Angelo,
Só corrigindo... Os falantes originais da porta são de 5x7 (mais igual vc falou, os de 6" servem tranquilamente)
Então, se vc colocar um 2 vias vai melhorar e muito. Os falantes originais que vem no Ka é de baixa qualidade.
Tenho dois pares triaxial da Pioneer de 6" e de 5" e o som fica muito bom (lembrando: tenho um DVD Pioneer com tela de 3")
Abrç! Boa sorte!
Mensagem por gustavo600 em Sab 10 Ago 2013 - 20:08
angelo.marcio.sp escreveu:Pessoal
At
Angelo Marcio
E aí Angelo, tranquilo?
No meu ka tenho um pioneer mvh-158UI com 23 RMS X 4 tbm, de alto falantes tenho um kit duas vias bravox CS60B na frente e um par de 6X9 bravox no tampão atras.
O som fica com uma qualidade bem boa, dá pra subir o volume até o 27 - 28 tranquilamente, pra mais que isso só com módulo.
Uma parada que você tem que cuidar tbm caso for colocar os duas vias é onde vai colocar os tweeters, pois o kazin não tem lugar pra colocar eles de fábrica, o meu eu adaptei ali perto de onde fica o regulador do espelho.
gustavo600
Número de Mensagens : 10
Cidade/Estado : Sapucaia do Sul/RS
Motorização/Cor : Ka 1.6/Preto
Código de Opcionais : ar/dh/te/ve/lt/dt
Mensagem por angelo.marcio.sp em Sab 10 Ago 2013 - 23:23
Valeu pela dica.
Vou seguir com a ideia do tweeter junto com o regulador do espelho, atrás o tweeter pode ficar em cima próximo ao falante. Sobre o modulo por hora o som vai ser muito básico mesmo, Tendo mais potencia nos falantes e com o filtro será que o som ainda ira distorcer?
angelo.marcio.sp
Mensagem por gustavo600 em Sab 10 Ago 2013 - 23:40
É que na moral a distorção que dá não é dos alto falantes, eles aguentam mais potencia tranquilo, o problema é que quando coloca o volume muito alto no rádio o som que sai dele começa a ficar meio distorcido, mas isso é quando o som já ta beem alto.
Se tu quer um som de qualidade vai de duas vias mesmo que é a melhor opção.
Já sabe de qual marca vai comprar?
gustavo600
Mensagem por tirakowski em Dom 11 Ago 2013 - 22:16
Eu coloquei um 5x7 da Bravox na porta e o som fica limpo no volume máximo.
Agora estou estudando, qual modulo comprar e qual sub.
Última edição por tirakowski em Seg 12 Ago 2013 - 14:53, editado 1 vez(es)
tirakowski
Número de Mensagens : 307
Cidade/Estado : Canoas/RS
Motorização/Cor : Ka GL/Preto
Código de Opcionais : 2
Mensagem por angelo.marcio.sp em Seg 12 Ago 2013 - 12:59
gustavo600 escreveu:É que na moral a distorção que dá não é dos alto falantes, eles aguentam mais potencia tranquilo, o problema é que quando coloca o volume muito alto no rádio o som que sai dele começa a ficar meio distorcido, mas isso é quando o som já ta beem alto.
Gustavo
     Ainda não sei, estou dando uma pesquisada eu vi um da Bravoz no site do Submarino e outro da Selenium no site da AutoZ, amanha vou fazer um serviço próximo da Sta. Efigênia e vou dar uma andada por lá e pegar mais informação para decidir.
angelo.marcio.sp
Mensagem por Loureiro em Seg 12 Ago 2013 - 15:46
Minha humilde opiniao... 2 kias duas vias é bobagem...
Sempre montei um kit duas vias na frente e atras um bom coaxial.... O coaxial nao vai atrapalhar o palco que seu kit duas vias proporciona e o deixa o som mais envolvente, onde num dvd de show ao vivo é possivel vc se sentir no meio do publico.
Loureiro
Número de Mensagens : 6
Motorização/Cor : 1.0 8v Vermelho
Código de Opcionais : AR VE DH
Data de inscrição : 12/08/2013
Mensagem por Danilo em Seg 12 Ago 2013 - 16:05
Eu tenho 2 pares de Triaxial 6'' da Pioneer com 200w e outro de 5'' da Pioneer com 180w. O som é excelente!
Depois vou colocar um módulo Taramp's de 400w só pra melhorar a qualidade do som. Mais do jeito que tá não tenho oq reclamar!
Obs: Tenho um DVD Pioneer com tela de 3''.
Abrç...
Mensagem por angelo.marcio.sp em Dom 1 Set 2013 - 19:49
pessoal
Instalei os 2 Kit duas vias, o som ficou muito melhor a qualidade em relação aos falantes originais é muito superior.
Optei por 2 kit da Bravox o único problema é que os kit mais simples so acompanha o filtro para os tweeter e se aumentar o som dependendo da musica as batidas nao fica legal.
estou pensando em comprar uns filtros que vende na internet para completar o projeto. (se alguém utiliza e puder comentar ficarei grato)
angelo.marcio.sp
Mensagem por tirakowski em Ter 3 Set 2013 - 1:10
Tu pode regular o som e diminuir a batida do alto falante.
Tipo, no meu som, eu coloquei -4 na dianteira.
Assim a potência é jogada mais para os 6x9 na tampa traseira e na dianteira fica um pouco do vocal. Pioneer com certeza deve ter configuração para corte de frequencia em baixa e alta. De repente tu pode tentar configurar apenas na dianteira para fazer um corte e fazer com que o dianteiro não bata muito, ou o traseiro.
tirakowski
