[DICA] - CAI (cold air intake)
Mensagem por mbrx em Dom 25 Ago 2013 - 9:46
Galera da uma olhada no link, é um filtro esportivo dentro de um cilindro de fibra de carbono com uma mangueira flexível que formam um KAI perfeito, pois podemos colocar a boca da mangueira onde capta mais ar fresco!!!!
http://www.tuningparts.com.br/kit-air-intake-cla-25-359-universal-com-filtro.html?_pid=pkvllcd
FOTO:Ficou assim:
https://redcdn.net/ihimizer/img802/403/zzu9.jpg
VíDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=Hk-Q0yBCjvA&feature=youtu.be
mbrx
Número de Mensagens : 15
Cidade/Estado : Teresópolis/RJ
Motorização/Cor : 1.6/Prata
Código de Opcionais : 1071598
Data de inscrição : 13/02/2013
Re: [DICA] - CAI (cold air intake)
Mensagem por Dragoniten em Dom 25 Ago 2013 - 18:14
Realmente legal, só que não consigo confiar nesses filtros genéricos no quesito filtragem mesmo.
PS.: O filtro é plástico, só o acabamento que é em fibra.
Mensagem por mbrx em Dom 25 Ago 2013 - 18:58
É de fibra. Depois de duas semanas de uso desmontei p/ verificar o estado da tbi e estava perfeito!!!
mbrx
Mensagem por Dragoniten em Dom 25 Ago 2013 - 21:58
Desculpa, mas 2 semanas não é nada, rs. O filtro de ar é trocado a cada 6 meses ou 10 mil km. 2 semanas parece muito pouco tempo pra julgar a qualidade do componente.
Se fosse realmente todo em fibra de carbono, não custaria só 180 reais.
Mensagem por Rafa Hideo em Seg 26 Ago 2013 - 11:59
Dragoniten escreveu:Desculpa, mas 2 semanas não é nada, rs. O filtro de ar é trocado a cada 6 meses ou 10 mil km. 2 semanas parece muito pouco tempo pra julgar a qualidade do componente.
Tb concordo fibra de carbono é muuuuito cara !!!
Rafa Hideo
Rafa Hideo
Número de Mensagens : 458
Cidade/Estado : Guarulhos/SP
Código de Opcionais : KBF2
Mensagem por mbrx em Seg 26 Ago 2013 - 23:35
Realmente 2 semanas é pouco, mas vou continuar verificando mensalmente. Quando o filtro é ruim, em apenas 1 dia de uso já deixa passar sujeira. (já testei outros filtros em outros carros inclusive k&n) Sobre a questão se é fibra ou não talvez só serrando a peça,não ligo se não for fibra de carbono pelas fotos na hora da compra achei que fosse preto de plástico polido, quando chegou é que percebi a diferença, mas o que gostei nele foi a facilidade de montagem, funcionalidade e visual não xunning ou seja não é chamativo como vermelho\azul\ amarelo etc....( mantém a aparência limpa do conjunto)
mbrx
Mensagem por Dragoniten em Ter 27 Ago 2013 - 0:25
Sim, concordo. Esteticamente falando, ele é muito bonito, realmente não tem tanta cara de xuning. Só não sei quanto à restrição de ar pra utilizar no 1.6 por exemplo.
Mensagem por mbrx em Ter 27 Ago 2013 - 22:53
Dragoniten não entendi essa parte " restrição de ar pra utilizar no 1.6"
mbrx
Mensagem por Dragoniten em Ter 27 Ago 2013 - 23:18
Se você tirar o filtro de ar do Ka 1.6, colocar a mão na frente da borboleta e der uma acelerada, vai ver que o fluxo de ar que passa por ali é absurdo, mais precisamente 60% maior que no 1.0.
Dependendo do filtro, em alta rotação ele limita um pouco o fluxo, fazendo com que a gente perca torque em alta.
Mensagem por mbrx em Ter 27 Ago 2013 - 23:40
Dragoniten tudo bem só não tinha entendido essa frase, esse filtro não atrapalha a admissão de ar do 1.6, ele tem um fluxo bem legal, tanto e que quando instalei percebi que a mistura pra álcool ficou ligeiramente mais pobre do que já é originalmente modelo 2012-13 rocam 1.6 flex fase 2 107cv-com a I.E. já atualizada no início de 2013), mas a I.E. demorou uns 20 Km p/ corrigir e ficou muito bom, tanto torque em baixa quanto a resposta em alta e a subida de giro de 3000-6000rpm melhoraram muito, fora o ronco que ficou 10!!!!!
mbrx
Mensagem por Dragoniten em Ter 27 Ago 2013 - 23:55
Ah, duh, o seu também é 1.6, rs. Nem tinha olhado direito, falta de atenção.
O ronco com esses filtros diferentes realmente fica mais encorpado, mas tenho um cagaço de colocar algo muito diferente do de fábrica... rs. Aqui em Ponta Grossa tem MUITA poeira, aí eu prefiro me ater ao inbox mesmo.
Quem sabe quando for pra Curitiba (se Deus quiser, em setembro) eu não coloque um desse aí. Abração!
Mensagem por mbrx em Sab 14 Set 2013 - 21:00
Novo Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=6nWGObu-gTA
mbrx
Mensagem por mbmontel em Qui 30 Jan 2014 - 10:04
ola pessoal, outro dia andando com o Ka na estrada usando um OBD e um aplicativo pra monitorar os parametros do carro vi que a temperatura de admissão era de uns 55 graus, o dia estava quente, +/- 33, dai decidi fazer um CAI pra ver se melhora essa temperatura e o motor respirar um ar mais frio.
Fiz um CAI simples com mangueira sanfonada e coloquei a entrada na grade do carro, Será que terei problema com agua na caixa de ar ou aumento de poeira no filtro ?
ainda nao testei na estrada pra ver se a temperatura de admissão abaixou...
mbmontel
mbmontel
Número de Mensagens : 107
Cidade/Estado : Tatui. SP
Motorização/Cor : Ka 1.0 - Preto Ebony
Código de Opcionais : KFN1-Kit Prestige: DH, Vidro Eletrico
Data de inscrição : 29/07/2010
Mensagem por Dragoniten em Qui 30 Jan 2014 - 12:50
Cara, problema com água acho que só com o motor ligado e uma WAP jogando água direto pra dentro do tubo, rs.
O sistema de entrada de ar suga de baixo pra cima no filtro, impossibilitando que 99% da água que entra vá para o filtro, mesmo com um sistema como o que você fez. O outro 1% vai dar uma molhadinha básica, mas o filtro absorve e não deixa ir pro motor.
Mensagem por mbmontel em Qui 30 Jan 2014 - 13:12
Dragoniten escreveu:Cara, problema com água acho que só com o motor ligado e uma WAP jogando água direto pra dentro do tubo, rs.
vi que na caixa de ar ainda tem dois furos embaixo pra caso entre agua ela escoa !
mbmontel
mbmontel
Mensagem por Alessandro em Qui 30 Jan 2014 - 14:48
mbmontel escreveu:ola pessoal, outro dia andando com o Ka na estrada usando um OBD e um aplicativo pra monitorar os parametros do carro vi que a temperatura de admissão era de uns 55 graus, o dia estava quente, +/- 33, dai decidi fazer um CAI pra ver se melhora essa temperatura e o motor respirar um ar mais frio.
https://redcdn.net/ihimizer/v2/800x600q90/191/2yub.jpg
https://redcdn.net/ihimizer/v2/800x600q90/819/q0v3.jpg
Mbmontel ai no teu é legal colocar uma telinha, aquelas q vendem em material de construção para não entrar as pedrinhas. Porém pra quem tem o Ka até 2011, dava pra montar o CAI original da Ecosport até 2006 e Fiesta até 2008. No meu vou por esse viu.
Mensagem por Dragoniten em Qui 30 Jan 2014 - 14:58
mbmontel escreveu:
Sim sim Very Happy
Esqueci de comentar, mas como você já viu... rs.
Mensagem por mbmontel em Qui 30 Jan 2014 - 16:05
Alessandro escreveu:
Já pensei nisso, pra nao entrar bichos ou pedras !! vou providenciar
percebi que o carro ficou mais solto, ganha giro mais rapido, isso sem usar um filtro de ar menos restritivo ! acho que a Ford errou naquela orelha de Shrek
mbmontel
mbmontel
Mensagem por Dragoniten em Qui 30 Jan 2014 - 16:10
Acho que a Ford errou naquela orelha de Shrek [2]
Eu sinto bastante diferença (ainda mais no 1.6) quando tiro ela do filtro.
Mensagem por caioval14 em Qua 2 Abr 2014 - 0:56
mbmontel, onde posso encontrar esse tubo, vedações e isolamento que você usou?
caioval14
Número de Mensagens : 20
Cidade/Estado : Curitiba-PR
Motorização/Cor : 1.0ZR/azul
Código de Opcionais : KFD9
Data de inscrição : 01/04/2014
Mensagem por mbmontel em Qua 2 Abr 2014 - 1:27
caioval14 escreveu:mbmontel, onde posso encontrar esse tubo, vedações e isolamento que você usou?
Caio, usei uma mangueira de piscina, o tamanho acho que é 60 mm, veja certinho o tamanho da saida da caixa de ar, dai enrolei com papel alumínio pra isolar do calor e cobri uma um fita (tipo silver tape), fiz umas duas camadas. dai prendi cum aquelas cintas de plastico !
mbmontel
mbmontel
Mensagem por caioval14 em Qua 2 Abr 2014 - 13:55
Blz vlw!! Eu estive pensando em usar manta térmica de telhado para isolar o tubo e uma fita preta também, e estou pensando em isolar o tubo que vai da caixa para o CBI, acho que da um up também!
caioval14
Mensagem por mbmontel em Qua 2 Abr 2014 - 14:57
caioval14 escreveu:Blz vlw!! Eu estive pensando em usar manta térmica de telhado para isolar o tubo e uma fita preta também, e estou pensando em isolar o tubo que vai da caixa para o CBI, acho que da um up também!
Acho que fica bom, ate isolar a caixa de ar pq com o motor embaixo ela esquenta tbm !
com o CAI a temperatura de admissão ficou em uns 34 C em um dia bem quente na estrada, bem melhor do que os 55 que estava antes !!
mbmontel
mbmontel
Mensagem por caioval14 em Qua 2 Abr 2014 - 15:06
mbmontel escreveu:
Pretendo isolar a caixa também. Bom saber que diminuiu significativamente a temperatura de entrada! Deve ter dado uma boa diferença na resposta não?
Pretendo colocar um tubo com o diâmetro aproximado ao que você colocou ou maior, isolar a caixa e lacrar de forma que  a unica entrada de ar seja pelo tubo, pois dessa forma( tubo direcionado para grade do carro, e com um bocal na ponta) vou melhorar a pressão no interior da caixa conforme maior a velocidade do carro...intende o que quero dizer? Acredito que fica bom!
caioval14
Mensagem por mbmontel em Qua 2 Abr 2014 - 16:18
caioval14 escreveu:
mbmontel escreveu:
Sim, parece que o carro ficou mais esperto, acredito que usando um filtro de maior fluxo melhore ainda mais !
embaixo da caixa de ar tem uns furos pra sair agua caso entre no filtro, acho que não seria bom tampar esses furos. Mesmo com a boca do tubo na grade ainda não tive problema com agua no filtro, tirei a tampa outro dia e nem sinal de agua !
Voce quer fazer um sistema que aumenta a pressão de admissão conforme a velocidade do carro aumente, vai ficar parecido com os que motos tem, a SRAD e R1 !!
mbmontel
mbmontel
Mensagem por caioval14 em Qua 2 Abr 2014 - 17:43
mbmontel escreveu:
caioval14 escreveu:
mbmontel escreveu:
Quem sabe mais pra frente eu melhore o filtro também(acabei de trocar, paralelo, mas esta novo), de qualquer forma, pelo fato de correr o risco de entrar agua, não vou deixar de lacrar, mas vou adaptar um pequeno tubo em baixo da caixa com uma tampa de fácil acesso, para retirar agua de dentro da caixa...claro que terei de ficar abrindo a tampa com boa frequência, não me importo, vou fazer esse sistema de melhoria de pressão mesmo assim e depois posto aqui...so estou disposto a fazer todas essas adaptações na caixa pelo fato de eu ter comprado o ka e a caixa ter vindo toda destruída...se estivesse em bom estado ia pensar melhor.
Interessante não sabia que essas motos tem esse sistema, já é um ponto positivo para o meu projetinho hahahaha.
caioval14
Mensagem por caioval14 em Qua 2 Abr 2014 - 17:48
Vou providenciar uma telinha também para colocar na entrada do tubo, para proteger de pedras...primeiro vou ver se tudo funciona como o esperado, e depois vou melhorar a estética dos tubos e caixa...
caioval14
Mensagem por Dragoniten em Qua 2 Abr 2014 - 23:15
Gente, não é por nada não, mas pra aumentar a pressão na admissão conforme o carro aumente a velocidade, precisa de MUITA velocidade e um sistema praticamente reto de admissão.
Mensagem por caioval14 em Qui 3 Abr 2014 - 0:25
Dragoniten escreveu:Gente, não é por nada não, mas pra aumentar a pressão na admissão conforme o carro aumente a velocidade, precisa de MUITA velocidade e um sistema praticamente reto de admissão.
Realmente, o objetivo principal é reduzir a temperatura de entrada, mas de qualquer forma, o que pretendo fazer irá apenas aliviar a "pressão negativa" na admissão, nada comparada a um turbo ou outro tipo de compressor...(Pressão Atmosférica=101kpa, pressão de admissão=80kpa aproximadamente) esse projeto ira aumentar no máximo uns 10kpa na admissão. Vou tentar fazer depois essa parte, primeiro vou isolar melhor a CAI, se der alguma diferença aviso...
Mesmo assim, vou melhorar a CAI, pois sabemos que faz diferença diminuir a temperatura de entrada, esse é o objetivo principal...
Mas obrigado por me lembrar que isso pode não fazer diferença alguma...assim não aumento muito minhas expectativas hahaha
caioval14
Mensagem por Dragoniten em Qui 3 Abr 2014 - 0:57
O limite de pressão absoluta no seu coletor é a medida dada pelo sensor de pressão do coletor de admissão no OBD2 quando o carro está desligado mas com a chave virada no estágio II (ignição). No caso de nós, aqui em Curitiba, é cerca de 90kPa dependendo da altitude do bairro. 101kPa seria nível do mar. No corte de rpm minha pressão cai de 90 pra cerca de 88kPa (6300~6400rpm). Se eu fizer um CAI bem feito, uma mudança de 88 pra 89kPa no corte já seria muito.
Edit---
Lembrando do Rocam do Fiesta do meu irmão (1.0 monocombustível) tem 91kPa na leitura aqui na garagem de casa e os mesmos 91kPa em corte de rotação (6600rpm), provando que não existe restrição no caso desse sistema de admissão.
