[DÚVIDA] - Pq a lâmpada de led na lanterna não funciona corretamente?
Mensagem por Luiz Eduardo Nunes em Ter 27 Ago 2013 - 7:13
Pessoal, bom dia......
Nas lanternas, já troquei as lampadas de ré e as setas por led..... agora, na lampada da luz/ freio, estou sentindo dificuldades..... Já tentei de 1 polo, 2 polos e nada......
Na de 1 polo, elas ficam acesas e é claro, no freio não há mudanças....
Na de 2 polos, nem acendeu pisando no freio, nem acendendo o farol..... Neste caso, só instalei um lado.... o outro ficou original.... será que é pos isso?
Aguardo orientações,
Abrax....
Luiz Eduardo Nunes
Número de Mensagens : 44
Idade : 40
Motorização/Cor : 1.6 prata
Código de Opcionais : todos
Data de inscrição : 10/04/2013
Re: [DÚVIDA] - Pq a lâmpada de led na lanterna não funciona corretamente?
Mensagem por Danilo em Ter 27 Ago 2013 - 10:01
Luiz,
Tenta virar ela. Quando fui colocar minha lâmpada de ré, pingo e de placa, tive que achar o lado certo. Elas tem o plug certinho. Tenta um lado e depois o outro.
Abrç! Boa sorte!
Mensagem por Luiz Eduardo Nunes em Ter 27 Ago 2013 - 13:26
Vou tentar hj a noite..... Valeu Danilo....
Abrax.
Luiz Eduardo Nunes
Idade : 40
Mensagem por Luiz Eduardo Nunes em Qua 28 Ago 2013 - 6:25
Fala Danilo, bom dia!!!
Cara, fiz todos os testes possíveis e nada......
agora elas nem funcionam...... nem no freio, nem com a lanterna acesa, muito menos com os dois juntos.....
Sabe dizer se alguém já pôs led na lanterna/freio?
Abrax
Luiz Eduardo Nunes
Idade : 40
Mensagem por jeanfm em Qua 28 Ago 2013 - 8:33
Cara, tenho pingos de 25 LEDs nas lanternas dianteiras e realmente vc precisa achar o lado correto. Nos LEDs de freio não tive problemas não, instalei e já sai usando a de dois pólos, os de Ré foi a mesma coisa, nenhum problema. Verifique se esses LEDs de freio que vc esta tentando utilizar é do soquete correto, pois se forem do incorreto não está tendo contato e isso já aconteceu comigo uma vez.
Os LEDs da seta será complicado amigo, pois requer um relé especial, pois os LEDs necessitam de menos energia para funcionar, com isso se vc instalar LEDs sem esse relé o relé original do Karro identificará que as lampadas estão queimadas (as traseiras) e piscarão muito rápido, já os da dianteira nem piscarão, pois o soquete dianteiro tem polaridade invertida, e isso dah um trampo pra mexer (no meu caso que não manjo mto de elétrica e não qro estragar a originalidade do carro).
Palavras de quem já fez todos os testes possíveis, rs...
Abrass
jeanfm
Número de Mensagens : 137
Mensagem por Danilo em Qua 28 Ago 2013 - 11:51
Luiz, bom dia!
O nosso amigo Jean já te deu as dicas, e ele que pode te explicar melhor, pois ele colocou e ficou muito show.
Voltando ao assunto, se não deu certo virando e tal, pode ser que o LED tem o slot diferente do slot do Ka (como o Jean citou) ou as lâmpadas estão queimadas. Provavelmente queimadas não estão, pq seria má sorte todas estarem queimadas. rs
Tenta levar em algum lugar pra testar as lâmpadas ou colocarem pra você...
Abrç! Boa sorte!
Mensagem por alex63 em Qua 28 Ago 2013 - 13:43
Luiz, pode postar uma fota da sua lampada de LED da de dois polos que não esta funcionando ? Pois se for a que eu estou pensando que é eu sei qual é o problema e sei como resolver.
coloca a foto que se der eu te ajudo a resolver.
abcs
Luiz Eduardo Nunes escreveu:Pessoal, bom dia......
Abrax....
Mensagem por Luiz Eduardo Nunes em Qua 28 Ago 2013 - 22:18
Alex63, boa noite....
Segue a foto solicitada.....
Desde já agradeço....
Abrax
Luiz Eduardo Nunes
Idade : 40
Mensagem por alex63 em Qua 28 Ago 2013 - 22:28
Putz, cara essa ae não é boa . Alem disso é uma das mais fracas. E não da para abrir o corpo dela e consertar. A grande maioria tem um erro de projeto e acontece isso.
Existe umas outras que são melhores do que essa ae, mais tem de corrigir tambem o pronlema de projeto.
http://www.ebay.com/itm/2x1157-S25-Pure-Red-5050-27SMD-Stop-Tail-Brake-Turn-LED-Car-Light-Bulb-Lamp-12v-/310731772645?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item48590e92e5&vxp=mtr
Infelizmente nessas suas eu não tenho como ajudar.
Me diz outra coisa qual o ano do seu KA ?
Mensagem por Luiz Eduardo Nunes em Qua 28 Ago 2013 - 22:31
Q Merda!
Enfim.......
O meu Ká é 2010.
Abrax
Luiz Eduardo Nunes
Idade : 40
Mensagem por ViniZan em Seg 9 Set 2013 - 3:00
Luiz, eu consegui funcionar no meu, não sei se a lâmpada branca do 2010 é o mesmo soquete da vermelha do 2012, porém na primeira tentativa tive vários problemas, e a solução que achei é o seguinte, a lâmpada do KA é padrão BAW15D que é um padrão exclusivo da Ford, nenhum fabricante de LED fez exatamente nesse formato. Essa pequena diferença deixa a lâmpada solta ou encaixada na posição errada.
Compare a lâmpada original que vc tem com a lâmpada de LED, os pinos de trava devem ser absolutamente iguais, na mesma posição. Se forem diferentes leve em uma eletrônica que um técnico habilidoso refaz com solda as travinhas na posição correta, foi o que fiz e funcionou.
E outra coisa, esqueça essas lâmpadas de led comum, são muito fracas, pegue as com led smd da alta densidade.
ViniZan
Número de Mensagens : 93
Cidade/Estado : Londrina-PR
Motorização/Cor : 1.0/prata
Data de inscrição : 24/12/2012
Mensagem por leandro colombo em Qua 11 Set 2013 - 18:34
Luiz Eduardo,
Tenho um ka 2004 e comprei estas mesmas lâmpadas, 1 polo e 2 polos, assim no meu ponto de vista ficou uma porcaria, pois quando se aciona o freio ela quase não acende, pelo o que vi ela é bem mais fraca que a comum, então comprei novas lampadas de led, aquelas de 6w q tem a iluminação de 360°, ainda não testei pois o meu carro está no mecânico, mas assim a instalá-las eu posso fazer um vídeo pra ver o resultado...... espero que esta funcione corretamente rsrsrsrs
leandro colombo
Número de Mensagens : 65
Cidade/Estado : Porto Alegre
Motorização/Cor : Ka action 2003
Data de inscrição : 21/01/2013
Mensagem por ViniZan em Qui 12 Set 2013 - 0:52
leandro colombo escreveu:Luiz Eduardo,
Poste aí pra vermos como ficou!!
ViniZan
Mensagem por drezerbini em Qui 12 Set 2013 - 9:59
Kra LED fica lindo mesmo .. para para o freio eu não recomendaria .. fica muito fraca .. e soh o Break light fica de aviso ...
para a seta ficam boas .. e ré tbm =D
drezerbini
Número de Mensagens : 848
Cidade/Estado : Indaiatuba-SP
Mensagem por alex63 em Qui 12 Set 2013 - 11:04
Eu tinha no meu Sport , so que era as com LED 5050 SMD e eram fortíssimas. No Agile de minha esposa coloquei na Lanterna/ Freio e chega a incomodar quem vem atras. Só que coloquei as com CREE LED que são as mais potentes e ainda tem uma lente.
http://www.ebay.com/itm/New-Arrival-2-x-11W-Lens-Buid-In-Chip-Red-1157-BAY15D-Car-Tail-Led-Bulb-Light-/281054673953?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item417029fc21
abcs
Mensagem por leandro colombo em Qui 12 Set 2013 - 11:19
Sim, acredito que amanhã posto as fotos, coloquei led no painel do meu old ka....... ficou bem legal, agora quero colocar no painel do comando do ar, relógio e nos botões do vidro elétrico.....
leandro colombo
Mensagem por ViniZan em Qui 12 Set 2013 - 20:02
drezerbini escreveu:Kra LED fica lindo mesmo .. para para o freio eu não recomendaria .. fica muito fraca .. e soh o Break light fica de aviso ...
Como o colega falou, tem que ser o LED SMD (5050), ai fica bom. LED comum não rola, nem pra pisca.
ViniZan
Mensagem por ViniZan em Qui 12 Set 2013 - 20:03
alex63 escreveu:Eu tinha  no meu Sport , so que era as com LED 5050 SMD e eram fortíssimas. No Agile de minha esposa coloquei na Lanterna/ Freio e chega a incomodar quem vem atras. Só que coloquei as com CREE LED que são as mais potentes e ainda tem uma lente.
abcs
Pô, led cree pra freio é ignorância... rsss. É igual ter um farol vermelho atrás.
ViniZan
Mensagem por alex63 em Qui 12 Set 2013 - 20:32
Essa é a idéia!!!!!!
Mensagem por ViniZan em Sex 13 Set 2013 - 0:30
alex63 escreveu:Essa é a idéia!!!!!!
Posta uma foto aí pra nozes!!
ViniZan
Mensagem por Gabriel Th em Sex 7 Nov 2014 - 9:40
Puts cara eu to com o mesmo problema, a diferença é que eu instalei de um lado só, pra testar e nao funcionava, depois de horas eu fui ver que so funciona quando as duas lampadas estão no slot, agora depois de 3 semanas, elas não funcionam o 1° polo, só a de freio. Tive que tirar fora porque de noite eu ficava no escuro, não sei onde levar, ja mexi pra ver se não tinha desconectado e nada, ja procurei lado e nada, vou ter que levar num eletricista.
Gabriel Th
Número de Mensagens : 18
Cidade/Estado : Foz do Iguaçu, PR
Motorização/Cor : 1.0 / Prata
Data de inscrição : 23/08/2014
