[DÚVIDA] - Leds na Lanterna fica legal? É permitido?
Mensagem por carlos.almeida.397501 em Ter 27 Ago 2013 - 23:27
Fala galera to afim de colocar led queria saber se é permitido e se fica legal nas setas, luz de freio, lus de ré e lanterna. luz de ré e setas mudam alguma coisa ? vlw PARABÉNS pelos post aprendi muito em 3 dias huashsau
Número de Mensagens : 8
Cidade/Estado : Campo Limpo Paulista
Motorização/Cor : Ford ka/preto
Código de Opcionais : 1
Data de inscrição : 24/08/2013
Re: [DÚVIDA] - Leds na Lanterna fica legal? É permitido?
Mensagem por Danilo em Qua 28 Ago 2013 - 12:00
Carlos, bom dia!
Primeiramente, seja bem-vindo e fique à vontade para perguntar e tirar suas dúvidas!
Então, eu tenho LED em todas as lâmpadas do carro. Tenho LED na luz de placa, luz de ré, lâmpada pingo (meia luz) e luz de cortesia (luz interna)
Pode colocar tranquilamente que é permitido e sem problema algum.
A luz de freio vc precisa comprar com 2 polos, pois 1 polo é pra ficar acesa quando liga o farol do carro e o 2º acende quando pisamos no freio. A luz de ré, vc pode comprar qualquer uma, pois a de ré é universal e todas servem em todos carro, basta pedir a luz de ré de LED. Luz de seta é meio complicado, pois vc terá q colocar um relê, isso dá um trabalho danado, pois o relê é "paragueixo" e estraga rápido. Melhor deixar original ou comprar as Osram (deixam o vidrinho azul metálico)
Se preferir comprar pra placa, compre a lâmpada Torpedo de 36mm, pois é o tamanho ideal do slot.
Obs: Se quiser comprar a de 39mm não tem problema, só que ela "alargará" seu slot, mais sem problemas.
A meia luz, é só pedir a lâmpada pingo de LED, que todos saberão e ela também é universal.
Abrç! Boa sorte!
Mensagem por pietro.zampiroli em Qua 28 Ago 2013 - 17:19
Fora o visual que da pro carro, to com led em quase td tb!!!
aew carlos se tiveh interesse em lampadas de led me dqa um toque!!!
pietro.zampiroli
Número de Mensagens : 115
Motorização/Cor : 1.0/prata
Código de Opcionais : hidraulico/flex
Data de inscrição : 15/04/2013
Mensagem por carlos.almeida.397501 em Qua 28 Ago 2013 - 20:46
Muito bom o mini tutorial Danilo vlw mesmo ja anotei tudo aqui husauhsa,Pietro vou ver se compro sim vc vende ? vlw
Mensagem por pietro.zampiroli em Qui 29 Ago 2013 - 10:11
vendo sim cara!!
pietro.zampiroli
Mensagem por carlos.almeida.397501 em Qui 29 Ago 2013 - 20:17
então vc entende quanto fica os leds com vc para ré, placa, luz de cortesia(interno do carro), luz de freio, lanterna eu acho que é a pingo. VLW
Mensagem por pietro.zampiroli em Sex 30 Ago 2013 - 9:54
carlos.almeida.397501 escreveu:então vc entende quanto fica os leds com vc para ré, placa, luz de cortesia(interno do carro), luz de freio, lanterna eu acho que é a pingo. VLW
Te mandei MP
pietro.zampiroli
Mensagem por ViniZan em Seg 9 Set 2013 - 2:47
O meu eu fiz 100% led, até mesmo as lâmpadas do farol (lanterna, alto/baixo) são leds. Teoricamente nenhuma lei impede vc de colocar leds, desde que obedeça as cores originais. O único parênteses fica por parte do farol mesmo, que não é permitido.
ViniZan
Número de Mensagens : 93
Cidade/Estado : Londrina-PR
Data de inscrição : 24/12/2012
Mensagem por Danilo em Seg 9 Set 2013 - 12:35
Vini,
Ficou muito show!
Parabéns!
O meu só não tem LED na lanterna e na seta, mais de resto tem em tudo.
Abrç!
Mensagem por Ro3b em Seg 9 Set 2013 - 19:37
Olá ViniZan
Ficou excelente estes leds no farol traseiro.
Quais são eles ? Quantos leds tem cada um ? E o do freio tem duas intensidades
Ro3b
Cidade/Estado : Guarulhos, SP
Motorização/Cor : 1,0 8v Flex / Vermelho
Código de Opcionais : completo menos AC, DH, Rodas
Data de inscrição : 27/08/2013
Mensagem por ViniZan em Ter 10 Set 2013 - 8:22
Danilo escreveu:Vini,
Ficou muito show!
Parabéns!
Abrç!
Valeu Danilo, apesar de ter quebrado um pouco a cabeça, gostei do resultado final.
Posta fotos do seu aí tb se puder.
Última edição por ViniZan em Ter 10 Set 2013 - 8:33, editado 1 vez(es)
ViniZan
Mensagem por ViniZan em Ter 10 Set 2013 - 8:28
Ro3b escreveu:Olá ViniZan
o LED traseiro tem 2 polos, a maioria deles de 2 polos tem tb duas intensidades, e brilha mais qdo vc pisa no freio.
O problema é o padrão das travinhas, como eu falei do KA é BAW15D, e vc não acha fora o original da Ford. Comprei o BAY15D que é parecido, mas uma das travinhas teve que adaptar no ferro de solda.
Agora mais importante do que quantos leds tem, é o tipo e a intensidade deles. Por exemplo, esses aí são led SMD 5050, que tem 3 diodos em cada, brilham bem mais que os leds comuns. Mas tem por exemplo os leds cree, que brilham mais que todos esses aí juntos.
ViniZan
Mensagem por taironemorais em Ter 10 Set 2013 - 11:43
pietro.zampiroli escreveu:
Te mandei MP
Pietro me manda uma MP com os preços destes Leds ai todos...aguardo.
taironemorais
Número de Mensagens : 13
Cidade/Estado : Mossoró
Motorização/Cor : 1.0/Preta
Data de inscrição : 02/07/2013
Mensagem por Danilo em Ter 10 Set 2013 - 11:57
Segue imagens dos LEDs em ordem:
Luz de Cortesia 6 LEDs
Lâmpada Pingo 5 LEDs
Luz de Ré 12 LEDs
Luz de Placa 2 LEDs (Cada)
E de bônus... Bi-Xenon 8000k
Mensagem por ViniZan em Ter 24 Set 2013 - 18:17
Pessoal que tem led na lanterna, podem me fazer um teste?
1. Dê a partida no carro
2. Ligue a luz da lanterna e pise no freio
3. SEM tirar a o pé do freio desliguem o carro e tirem a chave
4. Mantendo sempre o fé no freio o tempo todo
Por acaso o carro fica malucão, com o motor ainda funcionando?
ViniZan
Mensagem por Danilo em Ter 24 Set 2013 - 18:51
Vini,
Fiz o teste no meu e não acontece nada
Quando desligo ele desliga normalmente e só dá sinal quando está na ignição.
Abrç!
Mensagem por ViniZan em Ter 24 Set 2013 - 21:50
Abrç!
Danilo, a lanterna estava acesa tb? Vc tb tem led na lanterna?
ViniZan
Mensagem por iago.costa.75 em Ter 24 Set 2013 - 22:10
ei galera. vejam essa foto pra entender oq eu tou falando: http://mcdonaldaudi.files.wordpress.com/2013/02/audi-led-headlamps.jpg
existe pra vender alguma fita led que seja no estilo dessa foto? sem ser aquelas fitas leds q sao as "bolinhas" de luz. queria uma que fosse uma luz contínua que nem a desse audi e tbm usado na nova ecosport. acho q ficaria maneiro no ka. esse led tem algum nome diferente pra facilitar a busca na net?
iago.costa.75
Número de Mensagens : 128
Cidade/Estado : Recife
Código de Opcionais : luxo define meu carro...
Data de inscrição : 02/06/2013
Mensagem por leandro colombo em Qua 25 Set 2013 - 0:17
carlos.almeida.397501 escreveu:Fala galera to afim de colocar led queria saber se é permitido e se fica legal nas setas, luz de freio, lus de ré e lanterna. luz de ré e setas mudam alguma coisa ? vlw PARABÉNS pelos post aprendi muito em 3 dias huashsau
Carlos, se o teu ka tiver a lente da sinaleira vermelha, coloca esta lâmpada do link abaixo, ela é cara, mas é bem forte, tenho ela no meu no meu old ka, já estou no terceiro par de lâmpadas, pois as outras ficavam muito fracas.
http://www.ledsmdshop.com.br/produto/2-P%D3LOS-6W.html
OBS: ela é na cor branca, se o teu ka for não a sinaleira transparente não compra esta
leandro colombo
Número de Mensagens : 65
Cidade/Estado : Porto Alegre
Motorização/Cor : Ka action 2003
Data de inscrição : 21/01/2013
Mensagem por MarvinKa em Dom 13 Out 2013 - 14:59
Ficou maneirissimo , onde compra o jogo completo?
MarvinKa
Número de Mensagens : 35
Cidade/Estado : Brasilia
Motorização/Cor : Vermelho
Código de Opcionais : Ar Vidro Trava
Data de inscrição : 26/09/2013
Mensagem por rodrigo.bussoni em Qua 13 Nov 2013 - 23:30
To afim de colocar LED em tudo também.
Quem vender e puder me mandar MP agradeço.
obs.: meu Ka é um 2013/2013
Valeu
rodrigo.bussoni
Código de Opcionais : Fly
Data de inscrição : 07/09/2013
Mensagem por Hades666 em Seg 18 Nov 2013 - 17:04
Esses Leds não esquentam mais do que as originais???
Hades666
Número de Mensagens : 187
Cidade/Estado : Poa/RS
Mensagem por Hebert Nunes em Sex 27 Dez 2013 - 11:05
Pow véi, queria colocar LED em tudo, mas aqui em Sorocaba não encontro uns caras pra dar uma levantada no meu Ká .. mó bosta! =/
Hebert Nunes
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : Sorocaba - SP
Data de inscrição : 18/10/2013
