[DÚVIDA] - Rodas 15 ficariam legais no kazinho?
Mensagem por thierry.maia em Dom 1 Set 2013 - 9:29
Galera sou novo no grupo, sou de fortaleza e aqui simplismente nao tem nenhum club de ka! ;/
vou colocar umas rodas no meu carro so q qro umas rodas leve, pois trabalho com ele e nao tem condições de usar rodas 17, será q umas 15 195/50 ficariam legais com ele baixo ?
thierry.maia
Cidade/Estado : Fortaleza/ce
Motorização/Cor : fordka/preto
Código de Opcionais : completo ano 2009
Data de inscrição : 01/09/2013
Re: [DÚVIDA] - Rodas 15 ficariam legais no kazinho?
Mensagem por Dragoniten em Dom 1 Set 2013 - 16:40
O meu com rodas 15 e pneus 195/55 R15
http://www.clubedonovoka.com/t8964-fotos-ka-16-tecno-2009-rodas-15-hr-gsw-355-dragoniten
Se pretende rebaixar, o 195/50 R15 fica bom, mas se for deixar a suspensão original o pneu com perfil 50 vai parecer pequeno.
Resumindo: Suspensão original fica melhor 195/55 R15, rebaixado fica melhor o 195/50 R15
Mensagem por Luiz Eduardo Nunes em Seg 2 Set 2013 - 5:33
Na minha opinião, no mínimo 16.
Abrax
Luiz Eduardo Nunes
Número de Mensagens : 44
Motorização/Cor : 1.6 prata
Código de Opcionais : todos
Data de inscrição : 10/04/2013
Mensagem por Dragoniten em Seg 2 Set 2013 - 5:47
Pra quem não desfila com o carro, não tem um asfalto decente na cidade onde mora (meu caso) ou trabalha com transporte de itens, a 16 deixa o carro muito duro.
Eu adoraria socar uma roda 17 com pneu 205/40 R17, ficaria lindo, mas a parte funcional fica totalmente comprometida onde eu moro, cheio de estradas de terra e ruas antigas de pedrinha.
Mensagem por Luiz Eduardo Nunes em Seg 2 Set 2013 - 5:52
Bem, na minha opinião, o que deixa o carro duro é o pneu...... se usar rodas 16 com pneus perfil 55, ficaria macio de qualquer forma.....
Abrax
Luiz Eduardo Nunes
Mensagem por pietro.zampiroli em Seg 2 Set 2013 - 12:32
eu trampo em loja de roda e pneu e tb acho q 16 fica ideal, o complicado é q qdo precisa trocar os pneus eles saem mais caros que aro 17
pietro.zampiroli
Número de Mensagens : 115
Motorização/Cor : 1.0/prata
Código de Opcionais : hidraulico/flex
Data de inscrição : 15/04/2013
Mensagem por Dragoniten em Seg 2 Set 2013 - 13:26
Luiz, pro Ka fica totalmente inviável aumentar o perfil em roda 16. Se aumentar demais você vai aumentar a relação de marchas e no caso do 1.0, que já é meio manco, fica um lixo. Não compensa.
Mensagem por P.R.Designer em Seg 2 Set 2013 - 13:27
uso aro 15 com pneus 195/45
Número de Mensagens : 853
Mensagem por felipe.bernardes em Seg 2 Set 2013 - 13:43
Cara, uso aro 15 no meu com pneu 185/55 e fica de boa.
Se você trabalha com o carro, o 15 fica melhor por causa do conforto.
felipe.bernardes
Número de Mensagens : 57
Código de Opcionais : KPF3
Mensagem por P.R.Designer em Ter 3 Set 2013 - 2:50
felipe.bernardes escreveu:Cara, uso aro 15 no meu com pneu 185/55 e fica de boa.
Pneus 185 fica bom dependendo da tala da roda, até tala 6.5 dá pra usar, acima disto a borda da roda já pega no chão depedendo da manobra realizada
Mensagem por Gedson Silva em Ter 3 Set 2013 - 11:16
Pneus 185 fica bom dependendo da tala da roda, até tala 6.5 dá pra usar, acima disto a borda da roda já pega no chão depedendo da manobra realizada[/quote]ih
caramba !!! essa eu nao sabia!!! estou esperando xegar dois 185/55/r15...
pior q ja é troca antes pedi dois  155/60/r15 ...
será q vou levar pau de novo ???
Gedson Silva
Número de Mensagens : 271
Cidade/Estado : Araripina-PE
Motorização/Cor : KA emotion
Mensagem por Dragoniten em Ter 3 Set 2013 - 13:01
Eita. 155/60 R15? Pra que um pneu tão fino? Melhorar consumo?
Mensagem por P.R.Designer em Ter 3 Set 2013 - 13:19
qual roda que vai por esses pneus?
Certamente vai dar o famoso strech, e ficara um pedaço da roda pra fora.
Mensagem por Gedson Silva em Ter 3 Set 2013 - 14:34
Dragoniten escreveu:Eita. 155/60 R15? Pra que um pneu tão fino? Melhorar consumo?
rs... bem galeera , naverdade nao é tao fino quanto parece; por ser um penu esportivo ( o mesmo do smart, e dealgumas versoes mo mini com tbem algumas versoes do audi a1)...
ele tem a mesma largura do pneu 175/70/13 - parece stranho mas, é verdade ! o objetivo nao era exatamente o consumo, mas, sim deixar a ttração mais leve proprcionando assim o objetivo desejado ai, como viso o desempenho deixo claro q reamlemte nao visava economia
mas a roda realment ficava exposta, por isso desisti...
a proposito a roda usada nesse pneu é mesmo as citadas acima - entre eles o mini que so dpois fiquei sabendo q tem tala 5,5 e é de tres furos...
... como eu so queria os pneus e, mesmo pequisando sobre a tala nada encontrei, me informei com o vendedor se dava na roda com tala 7 e ele tbm naotinha informação o suficiente , me vendeu o peixe q tinha ! rs mas ja conversei com o cara e acertamos a troca e estou esperendo receber ainda os novos penus...
é isso aí dsculpem o jornal abraços.
Gedson Silva
Mensagem por Dragoniten em Ter 3 Set 2013 - 16:47
Me manda um link que diga que 155/60 R15 é a medida de qualquer versão do Mini ou A1, porque eu não encontrei. Smart eu até acredito, mas o A1 tem 20nm de torque em uma boa faixa de rotação, se ele tiver pneus finos desse jeito não consegue fazer 0-100 nos 8,9s divulgados pela Audi.
"Tem a mesma largura do 175/70 R13". Bom, se tivesse a mesma largura ele seria 175 e não 155, não é? rs.
Mensagem por pietro.zampiroli em Ter 3 Set 2013 - 16:55
só lembrando que a altura é 60% da largura, exemplo:
a medida 175/65/14 será mais baixo que a medida 185/65/14
pietro.zampiroli
Mensagem por Dragoniten em Ter 3 Set 2013 - 18:01
pietro.zampiroli escreveu:só lembrando que a altura é 60% da largura, exemplo:
Não.
A altura da banda do pneu, também conhecido como perfil, é primeira medida multiplicada pela porcentagem da segunda.
No caso de 175/65 R14, a altura do pneu é 65% da largura 175mm, o que dá 113,75mm.
No caso de um pneu 195/55 R15, a altura do pneu é 55% da largura 195mm = 107,25mm.
Mensagem por Gedson Silva em Ter 3 Set 2013 - 22:22
Dragoniten escreveu:Me manda um link que diga que 155/60 R15 é a medida de qualquer versão do Mini ou A1, porque eu não encontrei. Smart eu até acredito, mas o A1 tem 20nm de torque em uma boa faixa de rotação, se ele tiver pneus finos desse jeito não consegue fazer 0-100 nos 8,9s divulgados pela Audi.
bem cara, primeiro: estou falando de pneus esportivo e, especiais; segundo:vc nao merece mamaozinho com acuca assim na boquinha, né ? entao pra qvc possa comprovar pessoalmente pelo menos parte das suas duvidas ou pra ver parte das suas afirmacoes cirem port terra, va pessoalmente a uma loja e veja pneus com as seguintes  medidas: 175/70/r13 e 175/55/r15, fazendo isso vc volte aqui para fazer suas colocacoes finais; nada pessoal.
Gedson Silva
Mensagem por Dragoniten em Qua 4 Set 2013 - 0:34
Eu já vi Smart, Mini One e A1.
-O Smart eu confirmei a informação na internet.
-O A1 usa pneus 215/45 R16, medida beeem diferente do que você passou.
-Mini ONE, que é a versão mais básica, utiliza pneus 175/65 R15.
Pera aí, num primeiro momento você diz pra mim que pneus na medida 155/60 R15 tem a mesma LARGURA dos pneus 175/70 R13, o que obviamente é errado, pois o primeiro número 155 indica que o pneu de 155mm de largura, enquanto o outro tem 175mm de largura, não tem como ser igual. Agora você me diz sobre pneus 175/70 R13 e 175/55 R15?
Uma hora você discute sobre X, outra hora sobre Y.
Não achei que houvesse necessidade de tanta agressividade nos seus comentários. E tente revisar seu texto antes de Enviar. É complicado interpretar todos os seus erros de digitação. Você falou, falou, mas não disse nada. Ficou mais preocupado em tentar fazer graça com outros usuários do que defender seu ponto de vista ou informação. Obviamente que é porque você não tem certeza nem fontes que indiquem que a mesma é correta.
Mensagem por Gedson Silva em Qua 4 Set 2013 - 9:21
você não entende nada de lingüistica também, né cara !?!?!?
vamos voltar ao tòpico já que você tem sérias dificuldaes em analisar paralelos...
... aceita o convite ?
ah, e, e quanto ao A1 VOCÊ ESTÁ CERTO ! admito o EquÍvoco !!! sou um ser humano ! imperfeito como todos.
agora, como sugeri, dá uma olhadinha nos pneus 175/70/r13 e no 175/55/r15.
isso te fará entender melhor alguns fatores que, infelisment posso reafirmar que você desconhece...
obs.: sem abreviações, sem o famoso miguxê e sem sem qualquer recurso ágil do nosso mundo WEB pra você entender !
Gedson Silva
Mensagem por pietro.zampiroli em Qua 4 Set 2013 - 11:31
Resumindo thierry.maia, 195/50/15 ou 195/55/15 ou 185/60/15 qualquer uma dessas medidas ficará bom e não terá problemas de raspar, o espaço entre paralama e pneu vc resolve colocando umas molas esportivas ou rebaixando o carro.
pietro.zampiroli
Mensagem por Dragoniten em Qua 4 Set 2013 - 11:45
Gedson Silva escreveu:você não entende nada de lingüistica também, né cara !?!?!?
Ambos tem praticamente o mesmo diâmetro externo, diferença de 1.7mm praticamente desprezível.
Não tem fatores, são números que geram diferenças, que por sinal eu conheço muito bem.
E por sinal "InfeliZmente" se escreve com Z, a não ser que você escreva "Feliz" com S.
pietro.zampiroli escreveu:Resumindo thierry.maia, 195/50/15 ou 195/55/15 ou 185/60/15 qualquer uma dessas medidas ficará bom e não terá problemas de raspar, o espaço entre paralama e pneu vc resolve colocando umas molas esportivas ou rebaixando o carro.
Ninguém aqui tem seguro? Vejo muitos Kas rebaixados, mas que eu saiba, molas esportivas são treta com o seguro, não?
Queria baixar o meu 2 dedinhos só que fosse, pra não ficar com essa cara de off-road, mas tenho medo de dar rolo com a HDI.
Mensagem por Gedson Silva em Qua 4 Set 2013 - 11:56
como vc falou prioriza o conforto sugiro q se possivel na loja na hora d instalar vc tent dar uma olhada com o pssoal da montagem; o 185/60 é mais leve, mais alto consequentemente absorve melhor os impactos e tbem enche mais a caixa de rodas tem que ver se nao raspa, se raspar vai de 195/55, fique atento, pois,  por ser mais largo ele pode raspar na caixa de roda - a parte interna do pneu.
... eu uso e, nunca tiv problema - nem raspa, nem quica. pneus 175/55/r15, porem sao mais baixos q q 195/50/r15 e consequentemente sao mais duros. so vou mudar agora por uma novidade familiar aí preciso priorizar um pouco o conforto... rs
Gedson Silva
Mensagem por pietro.zampiroli em Qua 4 Set 2013 - 12:02
pelo amor de deus, não é apenas pelo que você sabe, molas esportivas dão sim problema com algumas seguradoras, mas acredito que isso o proprio thierry.maia poderá conferir com o seguro que ele tem, tudo é questão de conversar e pesquisar, por exemplo, o meu seguro cobre colisões com terceiros dirigindo, ja outros seguros não dao esse tipo de cobertura...
bom acredito que a duvida referente a roda 15 do thierry.maia ja tenha sido tirada e bola pra frente.
pietro.zampiroli
Mensagem por marcelolimajr em Qua 25 Set 2013 - 23:14
eu boieo o topico n entendo mt de rodas pneus....
la vem a minha duvida, eu tenho pneu original 165/70 da pra coloca aro 15 de boa?
marcelolimajr
Número de Mensagens : 353
Motorização/Cor : 1.0/ Preto
Mensagem por marcelolimajr em Qua 25 Set 2013 - 23:15
Dragoniten escreveu:Eu já vi Smart, Mini One e A1.
marcelolimajr
Mensagem por Gedson Silva em Qua 25 Set 2013 - 23:32
da não brother...
só se fosse 165/45/r15... dependendo das talas da roda e do pneu...
o aro do seu carro é original; certo ???
Gedson Silva
Mensagem por marcelolimajr em Qua 25 Set 2013 - 23:41
Sim é original cara...
marcelolimajr
Mensagem por Gedson Silva em Qua 25 Set 2013 - 23:42
pois é terá q comprar rodas e pneus...
Gedson Silva
Mensagem por marcelolimajr em Qua 25 Set 2013 - 23:44
se for 14 dá?
marcelolimajr
