[DÚVIDA] - Rodas 15 ficariam legais no kazinho?
Re: [DÚVIDA] - Rodas 15 ficariam legais no kazinho?
Mensagem por Gedson Silva em Qui 26 Set 2013 - 0:01
tbm, não teria q ser no minimo 165/60/r14 o mesmo pneu do picanto ou 175/65/r14 um pneu bem mais facil.
se sair do aro 13 tera q trocar tbm os pneus...
Gedson Silva
Número de Mensagens : 271
Cidade/Estado : Araripina-PE
Motorização/Cor : KA emotion
Mensagem por Dragoniten em Qui 26 Set 2013 - 0:28
Dá pra colocar roda 15 sim, mas você vai ter que trocar os pneus também. Recomendo colocar pneus 185/50 R15 ou 195/50 R15 pra deixar a medida mais próxima da original.
Veja qual roda você quer colocar, a furação deve ser 4x108 e o Offset/ET algo entre 36 e 45.
Mensagem por Danilo em Qui 26 Set 2013 - 13:15
Galera, vou sair um pouco do assunto do tópico mais é algo relacionado, lá vai:
Me expliquem como funciona esse Offset, que até hoje não entendo.
Tala é a largura da roda?
Se for um Offset maior ou menor que esse que o Dragon citou a roda fica mais pra dentro e mais pra fora?
Abrç!
Mensagem por Dragoniten em Qui 26 Set 2013 - 15:20
Sim, tala ou jante é a largura da roda em polegadas.
Segue a imagem pra explicar melhor:
Offset (ou ET) indica a distância do centro da roda até o ponto em que ela vai ser presa em milímetros.
Um offset positivo, como mostra a imagem, fará com que a roda seja presa num ponto mais "pra fora", fazendo com que a roda fique mais pra dentro.
Resumindo:
Offset maior = Roda mais pra dentro
Offset menor = Roda mais pra fora
Não esquecendo que, por lei, a roda deve ficar totalmente dentro da lataria do carro, caso contrário é multa.
O meu carro tem rodas com ET38 e Tala 6,5". A roda fica muito na borda, qualquer coisa menor do que isso o risco de estar rodando fora da lei é grande, e levar multa por algo tão besta...
Se você aumentar a tala da roda, uma roda mais larga por exemplo, sem alterar o Offset, ela "crescerá" para os dois lados. Ou seja, ficará mais para dentro e mais para fora ao mesmo tempo, pois é maior.
Cada meia polegada que você aumente na roda, estará aumentando em 12,7mm a largura da roda, sendo 6,35mm para cada lado.
Tentando ser bem sucinto na minha ideia: Se a minha roda tem tala 6,5" e, suponhamos que, o limite de offset pra roda não ficar pra fora seja 36. Aumentando a tala da roda para 7 polegadas, para continuar dentro da lei, eu preciso que ela fique 6,35mm "mais pra dentro". Lembrando que para colocar a roda mais pra dentro eu preciso aumentar o offset: 36 + 6 = 42 (desprezando os 0,35mm). Então pra uma roda de Tala 7, o ideal seria um offset 42.
Qualquer dúvida só perguntar, espero ter conseguido explicar bem Smile
Abração.
PS.: Não sei o "offset limite" pra roda não pegar por dentro. Se alguém tiver a informação e quiser compartilhar...
Mensagem por Danilo em Qui 26 Set 2013 - 15:47
Opa!
Deu pra entender sim Dragon. Obrigado!
A roda que eu estava vendo tem a tala 6,5 e o Offset não sei, mais deve ficar dentro da lei no Ka.
Essa da multa eu já sabia.
Abrç!
Mensagem por marcelolimajr em Qui 26 Set 2013 - 19:17
entao vo compra so 13 liga leve =/
marcelolimajr
Número de Mensagens : 353
Motorização/Cor : 1.0/ Preto
Mensagem por Dragoniten em Qui 26 Set 2013 - 20:37
Não vejo motivo de colocar roda de liga se é pra manter aro 13. Só compensa se for colocar pelo menos um aro 15, senão a roda de ferro sai mais em conta e, na minha opinião, roda pequena fica melhor a de ferro preta do que a de liga.
Veja fotos do carro do Danilo, vermelho com rodas pretas e parafusos cromados, fica show.
Mensagem por marcelolimajr em Sex 27 Set 2013 - 0:10
mas eu queria deixar o KA mais leve dai melhora pouco o consumo não eras?
marcelolimajr
Mensagem por Dragoniten em Sex 27 Set 2013 - 0:44
Se você aliviar 5 kg trocando as rodas, vai ser muito. É mais prático emagrecer do que trocar as rodas por de liga leve, rs. O nome é bonito, mas na prática elas não são tão mais leves assim.
Se você gastar 400 reais num jogo de rodas 13 vai ter que rodar algumas centenas de milhares de quilômetros até recuperar a grana no consumo de combustível.
Mensagem por Danilo em Sex 27 Set 2013 - 13:03
Marcelão,
Isso que o Dragon disse é totalmente veridico. Roda de liga, na minha opinião, é de 15'' pra cima. Se for colocar uma 13'' fica pequena e não compensa o preço, daí é melhor ficar com as 13'' de ferro. Vc saberá oq é melhor pra vc, mais fica com as 13'' mesmo ou investe nas 15'' e coloca os pneus que o Dragon te recomendou.
Obs: Vlw pelo elogio do meu Kazinho, Dragon.
Abrç!
Mensagem por P.R.Designer em Sex 27 Set 2013 - 14:59
os cara aqui cobram 800 conto um jogo de roda 13 e ainda são feias demais, nem no preço elas valem a pena
Número de Mensagens : 853
Mensagem por marcelolimajr em Sex 27 Set 2013 - 19:07
beleza, vou esperar meu pneu ficar mais careca novamente dai ja troco as rodas kkkk, vou tirar as caolotas e pintar o que acha? meu carro é preto.
marcelolimajr
Mensagem por Danilo em Sex 27 Set 2013 - 20:33
Marcelo,
Eu particularmente prefiro carro com roda de ferro sem calota mais se vc não gosta, eu acredito q fica menos feio. Kkk
Abrç!
Mensagem por marcelolimajr em Sex 27 Set 2013 - 23:01
eu vou tirar sim, mas eu queria pinta tem como? fica massa?
marcelolimajr
Mensagem por Danilo em Sex 27 Set 2013 - 23:16
Da sim. Compra spray da cor desejada, pinta e depois coloca de novo.
Abrç!
Mensagem por Dragoniten em Sex 27 Set 2013 - 23:53
Eu antes de achar esse meu joguinho de rodas tinha pensando em tirar minhas calotas e pintar as rodas de branco (meu carro também é preto), mas na época estava com muita coisa pra fazer. Eu sinceramente acho que fica legal, mas tem gente que não curte, rs.
Roda de ferro é preta ou prata. O máximo que dá pra inventar sem ficar ridículo acho que é o branco mesmo. Abraços!
Mensagem por Danilo em Sab 28 Set 2013 - 12:31
Drogon,
Acredito que branco ficaria legal. Bem diferente.
Aqui onde moro tem um Gol G3 prata com as rodas de ferro 14'' prata (Igual dos carros de antigamente) e ficou muito show. O carro ficou bem original, com insulfilm G20 e sempre bem limpinho. Muito bonito e bem estiloso o carro do cara.
A roda de ferro branca num carro preto pode ficar legal, agora se fosse no meu caso, por exemplo... sem chances. kkkkk Ficaria cafona demais. kkkk
Abrç!
