[OPINIÃO] - Encolhimento de molas. Vale a pena?
Mensagem por djrickcosta em Qui 5 Set 2013 - 15:01
E ai rapaziada, tudo bom?
Criei este tópico porque pesquisei e não encontrei nada a respeito aqui no fórum.
Queria saber a opinião a respeito de encolhimento das molas, se alguém já colocou e tal.
Eu fiz este trampo nas minhas molas, ficou confortável e na altura que eu gostaria, muito melhor do que cortar as molas como muitos já me falaram e também vi aqui no fórum.
Com a troca dos amortecedores dianteiros por uns preparados o carro está praticamente original e confortável!
Eu indico, pra quem não tem muita grana pra gastar e não quer colocar tudo novo, tipo suspensão preparada e tal, no caso a minha não deixa de  ser uma fixa / preparada, porém utilizei as molas originais, só troquei os amortecedores por novos!
Postem suas opiniões e comentários a respeito! Very Happy
Abs.
djrickcosta
Número de Mensagens : 88
Motorização/Cor : Ka 2010 1.0 / Vermelho
Data de inscrição : 19/02/2013
Re: [OPINIÃO] - Encolhimento de molas. Vale a pena?
Mensagem por Rafa Hideo em Sex 6 Set 2013 - 19:49
Tem uma loja chamada : http://www.alonsomolas.com.br/new_site/
O cara encolhe molas desde o tempo q a roda era quadrada
. Vi vários carros feitos por eles na revista : http://revistafullpower.uol.com.br/?s=alonso
Vale a pena conferir .
Rafa Hideo
Número de Mensagens : 458
Cidade/Estado : Guarulhos/SP
Código de Opcionais : KBF2
Mensagem por djrickcosta em Dom 8 Set 2013 - 3:39
Então Rafa, eu ja fiz esse trampo nas minhas, curti o resultado! fiz o tópico pra divulgar o assunto e ver se a galera ja fez, curtiu e etc!!!
djrickcosta
Mensagem por paulogervino em Seg 9 Set 2013 - 22:23
Como funciona o processo?
paulogervino
Motorização/Cor : 1.6 vermelho
Código de Opcionais : ar, vidro, trava, direção
Mensagem por djrickcosta em Ter 10 Set 2013 - 0:49
Então paulo, eu não pude acompanhar o processo, mas sei que eles esquentam ou destemperam as molas, algo assim.. em uma maquina especifica (isso foi o pessoal da loja que me explicou). Pra mim ta otimo confortável e da pra rebaixar mais se eu quiser.
O contra disso é que o cara quer me cobrar o mesmo valor pra encolher mais 2cm pq o trampo é o mesmo independente da altura. Mas com os amortecedores preparados fica show! Amigos meus que tem fixa preparada no carro andaram nele e acharam confortável comparado ao original!!!
Abs.
djrickcosta
Mensagem por paulogervino em Ter 10 Set 2013 - 18:10
Muito interessante. Tinha, até então, a ideia de fazer o feijão com arroz: redcoil + amortecedores. Mas esse processo me pareceu interessante e tem o apelo também do baixo custo. Você poderia informar o valor cobrado pelo serviço? Obrigado
paulogervino
Mensagem por djrickcosta em Ter 10 Set 2013 - 18:14
Então paulo, aqui onde eu moro me cobraram $320,00 pelo encolhimento das molas, e paguei 200 pelos amortecedores dianteiros, pois não troquei os de trás.
as Red Coil são legais tbm, ja ouvi mta gente falando bem e mal, o porém dela é que ela rebaixa até 4cm, 5cm no máximo e depende muito, e não é aconselhável você encolhe-las ou corta-las pois pode perder conforto e etc.
Da uma pesquisada cara, eu acabei fazendo isso pelo custo mesmo, porque por aqui uma suspensão preparada ficaria em torno de 700 reais.
Qualquer novidade posta ae!
Abs!
djrickcosta
Mensagem por Danilo em Ter 10 Set 2013 - 18:24
Paulo,
Eu tenho as Red Coil no meu Ka. Ele, atualmente, está com as rodas de ferro 13'' e muito confortável, mais vou te falar os pontos positivos e negativos da Esportiva:
1- Pra quem quer abaixar bem o carro, já não vale a pena comprar, pois o Rick já disse que abaixa de 4cm a 6cm (máximo)
2- O conforto que elas proporcionam é surpreendente. Meu carro tá confortável igual as originais.
3- A traseira não abaixa quase nada. Se vc levar um pesinho extra na traseira, já ajuda um pouco na amaciada dela. O meu tá MUIIITTOOO alto na traseira.
4- A estabilidade dela é muito boa também, pois deixa o carro esportivo e o carro faz curvas em velocidades altas sem nem "sair do chão". (Sempre faça isso com segurança)
Bem, traduzindo: Vou trocá-las pelo simples motivo de não ter abaixado muito. Vou colocar Rosca e deixar da altura que quiser.
Abrç! Boa sorte!
Mensagem por djrickcosta em Ter 10 Set 2013 - 18:36
Isso ai Paulo, o Dan disse tudo! O meu também ficou 100% confortável e não está pulando nem nada, atualmente estou com 3 dedos entre paralama / pneu!
Abs e boa sorte!
djrickcosta
