[DÚVIDA] - 2 Pioneer 309 D4 + sd 1000 1 omhs. O som toca pra fora?
Mensagem por antoniosoldatelli em Seg 9 Set 2013 - 22:33
Falae pessoa, td certo?
Entao, minha duvida é a seguinte:
Tenho dois 309 ligados nesse sd 1000 de 1ohms, isso pra um focus hatch. Particularmente, gostei muito do grave. Porem estou para pegar uma pick up, e nao gostaria de trocar os subs... Lembro que a primeira vez q regularam o som, estava muito ruim para dentro mas quando abria a mala o grave era gostoso de se ouvir.
Sendo assim queria saber se da pra usar os 309 pra grave externo, e cm uma qualidade boa acompanhados de apenas uma corneta e super tweeter..
aceito dicas
OBS: escuto preferencialmente musica anos 80 e rock
antoniosoldatelli
Cidade/Estado : São Marcos RS
Motorização/Cor : Actyon Sport Prata
Código de Opcionais : 1
Data de inscrição : 09/09/2013
Re: [DÚVIDA] - 2 Pioneer 309 D4 + sd 1000 1 omhs. O som toca pra fora?
Mensagem por Luquinha em Ter 10 Set 2013 - 11:14
Broder, o som pra fora, da sim, mas nao aquele de trio elétrico sabe, que você ira ouvir da esquina e tal!! vai ser aquele q quando voce estiver encostado em algm lugar vai poder curtir com a galera e tudo mais! mas ai voce tera que acompanhar as cornetas e o twitter né!!
Já que você tem o equip, Monta! Ve o que você acha, se achou que o Grave esta sumindo muito, ai voce troca para um Woofer, que é especifico para fora!
Mensagem por antoniosoldatelli em Ter 10 Set 2013 - 13:17
Uma vez ouvi eros 400 tocando, achei muito bom. Só não seis se ficaria bom no estilo de musica que escuto
antoniosoldatelli
Mensagem por williamgonelli em Qua 11 Set 2013 - 14:15
Se tiver capota marítima, não vai sentir muita diferença não mas sem, diminui um pouco o grave pois não vai contar com a acústica que tem no porta malas do focus
williamgonelli
Número de Mensagens : 6
Cidade/Estado : Varginha
Motorização/Cor : 1.0
Data de inscrição : 20/12/2012
Mensagem por PacoMed em Qua 11 Set 2013 - 18:42
cara... tocar, toca... mais se alguém chegar com um eros 400 sozinho cobre o som dos 2 309...
subwoofer pra mala aberta ou pickup tem que ter muita potencia, se não não faz nem cocegas.
309 são excelentes, mais pra mala fechada. Eles trabalham em uma frequência muito baixa, ao contrario dos woofer, saindo bem em ambiente fechado.
Tudo é uma questão de gosto, eu indicaria a troca desses 309 por eros 400 ou outros woofer de potencia equivalente (Magnum 350, Selenium 400, e por ai vai) que vai dar muito mais som em ambiente aberto.
PacoMed
Número de Mensagens : 673
