[DÚVIDA] - Aonde encontrar roda aro 15 de ferro? - Linha Ford 4x108
Mensagem por paulogervino em Ter 10 Set 2013 - 17:59
Olá,
Já acompanho o forum há algum tempo mas nunca postei nada. As informacoes daqui sempre me ajudam muito, obrigado!
Estou começando o projeto para meu Ka 1.6 09 tecno.
Eu estou procurando arduamente um jogo de rodas de ferro aro 15 com furação 4x108. As rodas da citroen de ferro nestas medidas não cabem bem na caixa do Ka.
Se alguem souber onde posso encontrar este jogo em um preço justo na cidade de SP e região, agradeceria muito!
paulogervino
Motorização/Cor : 1.6 vermelho
Código de Opcionais : ar, vidro, trava, direção
Re: [DÚVIDA] - Aonde encontrar roda aro 15 de ferro? - Linha Ford 4x108
Mensagem por Danilo em Ter 10 Set 2013 - 18:09
Paulo, boa noite!
Cara, procura pelas rodas da VW. Se eu não estiver falando besteira, a do Fox é aro 15'' (só não sei a furação) Mais a linha VW tem muitos carros com roda de ferro 15''. O HB20 vem com roda 15'' também.
Abrç! Boa sorte!
VW com 4 furos. (Esqueci que o Fox tem 5 furos)
Mensagem por Dragoniten em Ter 10 Set 2013 - 19:33
Fox tem furação 5x100 e o Gol e HB20 tem furação 4x100.
Procurei já em todas as lojas daqui de Ponta Grossa e pesquisei em várias em Curitiba. Só encontrei uma loja com rodas de ferro 15" 4x108 com offset 42, que tenho quase certeza que eram rodas da Ecosport, pois o Focus tem offset 52, o que deixa a roda MUITO pra dentro, enquanto que as rodas da citroen tem offset 27, que deixam elas muito pra fora.
É difícil achar roda de ferro pro Ka. Pra trocar os pneus no meu, que eram a prioridade, fui obrigado a comprar um jogo de rodas de liga mesmo.
Mensagem por herbert benevides em Qui 12 Set 2013 - 22:44
Tenta as do peugeot!!!
herbert benevides
Número de Mensagens : 52
Cidade/Estado : Simão Dias/Sergipe
Código de Opcionais : básico
Data de inscrição : 10/09/2013
Mensagem por Dragoniten em Qui 12 Set 2013 - 22:59
Peugeot = Citroen.
ET 25~27, a roda fica muito pra fora.
Mensagem por Gedson Silva em Sex 13 Set 2013 - 9:14
olha cara, essa roda preta não e tao dificil nao; vai em uma revenda de rodas qualquer ou ate mesmo em uma borracharia q vc pode encontrar. aki na minha cidade eu precisei outro dia e foi moleza; vleu.
Gedson Silva
Número de Mensagens : 271
Cidade/Estado : Araripina-PE
Motorização/Cor : KA emotion
Mensagem por Dragoniten em Sex 13 Set 2013 - 11:01
Gedson, roda 14 ou 13 é fácil de achar, mas a 15 é um sufoco, pois eles geralmente só tem a roda do Focus ou Citroen/Peugeot na furação 4x108.
Paulo, você também tem a opção de colocar essas rodas da Eco:
Geralmente dá pra conseguir um bom preço no jogo em bom estado, questão de procurar em lojas de roda e tal.
Mensagem por pietro.zampiroli em Sex 13 Set 2013 - 12:24
Cara aqui na loja que trampo tem um joguinho de rodas 15 de ferro na furação ford!!!
fica R$80,00 cada
pietro.zampiroli
Número de Mensagens : 115
Motorização/Cor : 1.0/prata
Código de Opcionais : hidraulico/flex
Data de inscrição : 15/04/2013
Mensagem por Gedson Silva em Sex 13 Set 2013 - 12:37
Gedson Silva escreveu:olha cara, essa roda preta não e tao dificil nao; vai em uma revenda de rodas qualquer ou ate mesmo em uma borracharia q vc pode encontrar. aki na minha cidade eu precisei outro dia e foi moleza; vleu.
eu disse !!! rs
Gedson Silva
Mensagem por Gedson Silva em Sex 13 Set 2013 - 12:39
e dá pra axar mais barato, né zampiroli !!! kkkkkk
rs valeu, bom negocio.
Gedson Silva
Mensagem por Dragoniten em Sex 13 Set 2013 - 21:16
pietro.zampiroli escreveu:Cara aqui na loja que trampo tem um joguinho de rodas 15 de ferro na furação ford!!!
fica R$80,00 cada
Veja qual o offset da roda. FURAÇÃO é metade do que você precisa de uma roda, mas o offset (ET) é tão importante quanto. Se for Citroen/Peugeot, a roda fica muito pra fora e o carro fica numa situação irregular (rodas pra fora da carroceria) além de ficar ridículo e se for do Focus, vai ficar muito pra dentro correndo o risco de pegar a roda e o pneu por dentro da caixa de rodas.
Mensagem por djrickcosta em Seg 7 Out 2013 - 8:15
e ai galera bom dia!
Estava pensando em colocar rodas no Ka, porém não tenho grana pra meter as 17 e tal.
Pensei em colocar aro 15 de ferro, com um perfil baixo e só ir alterando nas calotinhas hahahaha.
Alguém por ai tem um ka nas 15 de ferro?
Absss.
djrickcosta
Número de Mensagens : 88
Motorização/Cor : Ka 2010 1.0 / Vermelho
Data de inscrição : 19/02/2013
Mensagem por Rafael Matos em Seg 7 Out 2013 - 13:27
falae pessoal,pra quem ta interessado nas rodinhas de ferro da ecosport,eu tenho um jogo parado la em casa pois pretendo trocar de carro e não tive tempo ($) pra coloca-las no carro...estão zeradas.
se quiser entra em contato comigo pelo e-mail
rafael.cavicchio@hotmail.com
as rodas são iguais essas aqui :
http://juizdefora.olx.com.br/rodas-ecosport-2013-aro-15-ferro-iid-535272006
flw
Rafael Matos
Número de Mensagens : 590
Motorização/Cor : Prata
Mensagem por Dragoniten em Seg 7 Out 2013 - 15:25
Rafael, tempo nada, só meter o macaquinho debaixo do carro e trocar roda por roda, rs. Fiz isso esses dias no Fiesta do meu irmão. Toma tempo, mas não tira pedaço, hahaha. Abração!
Mensagem por Rafael Matos em Seg 7 Out 2013 - 15:53
o tempo ($) é por causa dos pneus que eu não comprei ainda hahahaha!
Rafael Matos
Mensagem por paulogervino em Seg 7 Out 2013 - 18:01
Pessoal,
Obrigado pelas respostas e desculpem pela demora para aparecer, ando bem ocupado.
Continuo na busca, as sugestões são muito boas, mas queria mesmo uma roda de ferro 15 modelo clássico no kazão. Fui em várias lojas e ainda nada.
Pretendo aparecer mais por aqui. Meu carro ainda está original. Estou tentando fechar um bom orçamento de preparação "aspro" com o intuito de extrair um pouco mais do zetec 1.6 e acertar o carro com coletor, escape, CAI e, posteriormente, uma fueltech ou similar.
Sou de SP, região da Vila Mariana, quem estiver por perto e souber de mecânicas e lojas recomendáveis, eu agradeço.
Abs e parabéns pelo fórum.
paulogervino
Mensagem por Luquinha em Qua 9 Out 2013 - 12:11
Dragoniten escreveu:Gedson, roda 14 ou 13 é fácil de achar, mas a 15 é um sufoco, pois eles geralmente só tem a roda do Focus ou Citroen/Peugeot na furação 4x108.
Estou com esse jogo de rodas parado aqui em casa! Estou pedindo R$ 350,00 estão na cor original!
