[DÚVIDA] - Como fazer a melhor escolha do módulo?
Mensagem por jhony em Qui 19 Set 2013 - 23:23
boa noite amigo !
peço uma ajudinha ai galera !
estou com uma duvida. tenho 2 subwoofers digital designs 12 polegadas 1500 watts rms cada, bubina dupla 2 ohms 2+2 ohms.
o modulo correto que tenho que usar e um de 2ohms ? É ISSO MESMO ?
Se eu usar o modulo de 2 ohms vou conseguir casar corretamente as impedâncias, e ter um som de qualidade,sem nenhuma perda de potencia ?
Pois vi que dependendo como vc instalar vc pode perder 50 % de potencia isso e verdade?
Obrigado, agradeço desde jah !
jhony
Cidade/Estado : curitiba/parana
Motorização/Cor : ka/branco
Código de Opcionais : d
Data de inscrição : 19/09/2013
Re: [DÚVIDA] - Como fazer a melhor escolha do módulo?
Mensagem por RobsonL.Felix em Sex 20 Set 2013 - 8:55
Pelo pouco conhecimento que tenho, sei que você pode usar um modulo de 1ohm ou de 4ohms. Sendo assim pode ligar as bobinas em séria obtendo 4ohms, ou em paralelo obtendo 1ohm. Espero ter ajudado. E alguém me corrija se estiver errado.
RobsonL.Felix
Número de Mensagens : 20
Cidade/Estado : Maracaju
Motorização/Cor : 1.0 Flex - Preto
Data de inscrição : 18/02/2013
Mensagem por Carlosluan em Sex 11 Out 2013 - 0:30
Boa noite Jhony
o ideal pra vc seria um SD 5000 em 1ohm
pq 2+2 vai fechar 1ohm
assim vc poderá usar 100% do modulo
lembrando, modulo so vai tocar 5000 se a bateria tiver em 14.2...
o ideial tbm é usar 30% a mais de modulo do que a potencia dos auto falantes
eu tenho 4 DD pw550 no Pomarola com um SD 5000 empurrando e uma bateria de 200Ah
nao esqueça tbm que METADE do som é bateria e fiação hein
espero ter ajudado.
Carlosluan
Número de Mensagens : 14
Cidade/Estado : Lages - SC
Motorização/Cor : 1.0 2013 vermelho
Código de Opcionais : Susp. fixa / som automotivo
Data de inscrição : 01/10/2013
Mensagem por tirakowski em Sab 12 Out 2013 - 15:03
E pq não um Banda?
tirakowski
Número de Mensagens : 307
Cidade/Estado : Canoas/RS
Motorização/Cor : Ka GL/Preto
Código de Opcionais : 2
Mensagem por PacoMed em Sab 12 Out 2013 - 22:37
Na verdade se ele tem 2 sub bobina dupla 2+2, ele vai ter que ter um modulo com 2 canais de 1 ohms ou 4 ohms cada, ou um modulo com 1 canal de 2 ou 4 ohms...
lembrando que cada sub vai funcionar como se fossem simples de 1 ohms ou 4 ohms...
PacoMed
Número de Mensagens : 673
