[SOLUÇÃO] - Reservatório de água trincado, motor superaqueceu e ficou acelerado. Resolvido!
Mensagem por PAULO ALFREDO em Ter 24 Set 2013 - 8:22
Pessoal, ontem meu carro não queria ligar, achei que era a bateria e dei um tranco nele, ele funcionou, mas ficou com um barulho estranho e acelerado. quando cheguei em casa dei uma olhada no motor e percebi que a água do reservatório tinha sumido, não tinha nada de água, eu devo ter rodado uns 3 km com ele assim, não havia percebido, será que aconteceu algo mais sério com ele? ou só repor a água que ele fica bom de novo?
PAULO ALFREDO
Número de Mensagens : 18
Cidade/Estado : brasília de minas/minas gerais
Código de Opcionais : SIMPLES
Re: [SOLUÇÃO] - Reservatório de água trincado, motor superaqueceu e ficou acelerado. Resolvido!
Mensagem por leandro colombo em Ter 24 Set 2013 - 10:08
PAULO ALFREDO escreveu:Pessoal, ontem meu carro não queria ligar, achei que era a bateria e dei um tranco nele, ele funcionou, mas ficou com um barulho estranho e acelerado. quando cheguei em casa dei uma olhada no motor e percebi que a água do reservatório tinha sumido, não tinha nada de água, eu devo ter rodado uns 3 km com ele assim, não havia percebido, será que aconteceu algo mais sério com ele? ou só repor a água que ele fica bom de novo?
Mas ele chegou a superaquecer? se não superaqueceu tá tranquilo rsrrs
leandro colombo
Número de Mensagens : 65
Cidade/Estado : Porto Alegre
Motorização/Cor : Ka action 2003
Data de inscrição : 21/01/2013
Mensagem por PAULO ALFREDO em Ter 24 Set 2013 - 10:53
eu acho que não, mas ele ficou acelerado, e ainda não liguei ele novamente. estou esperando para trocar o recipiente de água que estragou.
PAULO ALFREDO
Mensagem por PAULO ALFREDO em Qua 25 Set 2013 - 17:20
Problema resolvido, troquei o recipiente de água e limpei o sistema de arrefecimento do veículo, o carro ficou novo! Very Happy
PAULO ALFREDO
Mensagem por marcelo matos em Sab 2 Nov 2013 - 15:21
A sorte no caso do Ká novo é que a mangueira do recipiente ate a bomba e bem longa e mesmo sem água no reservatório vc roda alguns km sem problemas maiores!
marcelo matos
Número de Mensagens : 39
Idade : 44
Cidade/Estado : santo andre /sao paulo
Código de Opcionais : kfm9
Data de inscrição : 14/12/2008
Mensagem por JJSJR em Ter 17 Dez 2013 - 4:33
O meu é 2009 e eu já troquei 2 vezes o reservatório.
Verifique sempre (com o motor frio) a parte inferior do reservatório que deve estar sempre seca. Qualquer umidade é indício que trincou novamente.
O problema é que o projeto do molde do reservatório é equivocado: há um único local de fixação da peça e este fica próximo ao ponto de injeção de plástico da peça, que é a região mais frágil de uma peça injetada (eu trabalho com moldagem de peças plásticas).
JJSJR
Número de Mensagens : 44
Idade : 44
Cidade/Estado : Belo Jardim PE
Código de Opcionais : KBD9
Data de inscrição : 08/07/2009
Mensagem por ragubre em Seg 17 Fev 2014 - 22:03
Na verdade, pode ter problema de desenvolvimento da peça plástica TAMBÉM....
Porque o ka até 2006 o problema que presentava era que a placa eletrônica que fica atrás do botão do ar quente , queimava o tiristor onde deixava a válvula aberta direto ( só isso) ou seja o carro ficava com o ar quente ligado direto já que esta válvula é N/A.
No ka apartir de 2008 ( modelo novo) esta placa controla também a válvula termostatica, por este motivo que vemos com tanta frequência colegas reclamando que o carro ferve e que este reservatório trinca e a água vaza, por que a válvula demora a abrir ( devido a problemas intermitentes nesta placa) e que quando ela abre a água está tão quente que provoca um choque térmico no reservatório o trincando e vazando a mesma.
Ou a válvula não abre fazendo com que a água fique circulando ali fique muito quente fervendo o motor.
OU seja caso o meu KA apresente esta falha eu vou retirar a válvula termostatica, e vou deixar a água circulando por todo o circuito. Vai demorar pro carro esquentar, e as partidas nas manhã frias podem ficar mais difíceis , mais o meu motor vai esta seguro.
ragubre
Cidade/Estado : jundiai
Motorização/Cor : ford ka sport 1.6 / vermelho
Data de inscrição : 03/09/2013
Mensagem por Tonho Cruz em Ter 11 Mar 2014 - 22:55
ragubre escreveu:Na verdade, pode ter problema de desenvolvimento da peça plástica TAMBÉM....
A retirada da válvula pode resolver esse problema aí mas pode criar outros a médio e longo prazo. O arrefecimento dos pistões será diferente e deficitário. Em dias frios, o carro pode causar muito aborrecimento no meio do trânsito.
Tonho Cruz
Número de Mensagens : 84
Cidade/Estado : Salgueiro/PE
Motorização/Cor : Zetec RoCam 1.0/Cinza
Código de Opcionais : Ar
Mensagem por JJSJR em Qua 12 Mar 2014 - 6:42
É uma temeridade retirar a válvula.
JJSJR
Idade : 44
Mensagem por Tonho Cruz em Qua 12 Mar 2014 - 18:10
Não seria mais simples escanear o sistema e aferir qual a temperatura que dispara o ventilador e se há alguma avaria no sensor de temperatura da água?
Tonho Cruz
