[DÚVIDA] - Aonde encontrar o Painel Controle do Ar Condicionado?
Mensagem por taironemorais em Qui 26 Set 2013 - 12:27
Boa Tarde pessoal, tenho um Ford Ka 2008/2009, a alguns dias queimou a válvula de ar quente e me deixou no prego pois queimou um fusivel, mais verificando tambem estava quebrado o painel de controle do ar mais somente na parte onde muda o ar de frio para quente esta girando direto, removi o painel e vi que tinha tipo um potenciometro onde regula isso e estava quebrado, e uma placa de circuito pequena como vou mostrar nas fotos abaixo, ai o unico problema e nela sera que encontro somente ela pra vender, pois o restante do painel esta tudo funcionando normalmente.
como veem na foto e lado do primeiro botão da esquerda para direta esta com problema e por traz dela tem esta placa de circuito mostrada na imagem seguinte.
taironemorais
Número de Mensagens : 13
Cidade/Estado : Mossoró
Motorização/Cor : 1.0/Preta
Código de Opcionais : 1
Data de inscrição : 02/07/2013
Re: [DÚVIDA] - Aonde encontrar o Painel Controle do Ar Condicionado?
Mensagem por leandro colombo em Qui 26 Set 2013 - 13:53
taironemorais escreveu:Boa Tarde pessoal, tenho um Ford Ka 2008/2009, a alguns dias queimou a válvula de ar quente e me deixou no prego pois queimou um fusivel, mais verificando tambem estava quebrado o painel de controle do ar mais somente na parte onde muda o ar de frio para quente esta girando direto, removi o painel e vi que tinha tipo um potenciometro onde regula isso e estava quebrado, e uma placa de circuito pequena como vou mostrar nas fotos abaixo, ai o unico problema e nela sera que encontro somente ela pra vender, pois o restante do painel esta tudo funcionando normalmente.
Boa tarde tairone....
Tenho o ka do modelo antigo, esta placa queima seguido, no meu caso tive que comprar a peça inteira, pois eles não vendem só o circuito.... a minha saiu por R$ 540,00.
leandro colombo
Número de Mensagens : 65
Cidade/Estado : Porto Alegre
Motorização/Cor : Ka action 2003
Data de inscrição : 21/01/2013
Mensagem por taironemorais em Qui 26 Set 2013 - 14:15
leandro colombo escreveu:
ai sai caro demais..., vou ver se encontro em ferro velho de algum carro batido sei la..., pois o restante do painel esta ok...., mal uso o ar quente, mais queria deixar funcionando vai preciso algum dia de chuva sei la.....queria deixar o carrinho do jeito sai de fabrica...originalzinho..
taironemorais
Mensagem por leandro colombo em Qui 26 Set 2013 - 14:36
verdade, é uma facada no rim este valor.... será que um bom eletricista não consegue arrumar esta placa? já ouvi gente falando as vezes dá para recuperar...
leandro colombo
Mensagem por taironemorais em Qui 26 Set 2013 - 14:46
leandro colombo escreveu:verdade, é uma facada no rim este valor.... será que um bom eletricista não consegue arrumar esta placa? já ouvi gente falando as vezes dá para recuperar...
A placa esta funcionando normal...o problema e tipo um potenciômetro que tem ele gira quando vc gira a chave pra escolher a temperatura ai esta quebrado somente isso, não tem como mais escolher entre frio ou quente, até desativei a válvula de ar quente pois ninguém sabe se a chave esta quebrada na posição de frio ou quente...se consegui-se a peça ate eu trocava, o problema e que já procurei em uma eletrônicas aqui ninguém tem a peça.
taironemorais
Mensagem por leandro colombo em Qui 26 Set 2013 - 14:51
Foi a mesma coisa que aconteceu no meu..... assim, se tu deixar o ar quente isolado, vai te dar problemas em outros lugares, tipo... o radiador do ar quente, pode furar com o tempo, dar problema na válvula termostática e até mesmo queimar a válvula do ar quente....
leandro colombo
Mensagem por ruansposito em Qui 26 Set 2013 - 15:51
isola o ar quente e seja feliz
ruansposito
Número de Mensagens : 132
Cidade/Estado : Lauro de Freitas - BA
Motorização/Cor : New Ka Class 2012
Data de inscrição : 20/05/2008
http://www.fiestawhite.com
Mensagem por taironemorais em Sex 27 Set 2013 - 10:29
ruansposito escreveu:isola o ar quente e seja feliz
Já esta isolado, só que quero deixar tudo funcionando mesmo que nunca vá suar o ar quente...!!
taironemorais
Mensagem por ruansposito em Sex 27 Set 2013 - 10:46
paaats
quer torrar dinheiro.. hauahuahauhaa
procura nos FV q axa esse painel fácil
ruansposito
Mensagem por cellos em Sex 27 Set 2013 - 19:35
Um eletricista honesto e com boa vontade recupera fácil este painel.
cellos
Código de Opcionais : kpf3
