[DÚVIDA] - Pq H-buster hbd-7688av só liga com carro ligado?
Mensagem por MarvinKa em Qui 26 Set 2013 - 22:49
Senhore(a)s ,
Boa noite ,
Comprei o veiculo com o h-buster hbd-7688av já instalado novinho de brinde , só que ele somente funciona se eu ligar o carro se desligar o carro ele desliga também.
Isso é defeito ou configuração?
Abraços ,
MarvinKa
Número de Mensagens : 35
Cidade/Estado : Brasilia
Motorização/Cor : Vermelho
Código de Opcionais : Ar Vidro Trava
Data de inscrição : 26/09/2013
Re: [DÚVIDA] - Pq H-buster hbd-7688av só liga com carro ligado?
Mensagem por P.R.Designer em Sex 27 Set 2013 - 2:20
deve ser configuração, é bom que não corre risco de ficar sem bateria por som ligado e carro desligado hehehe
qualquer instalador de som deve resolver este problema.
Número de Mensagens : 853
Mensagem por Danilo em Sex 27 Set 2013 - 12:40
Amigo, boa tarde!
Leve num instalador ou fale com o Tirakowski, (Acredito que é ele que mexe com instalação de som). Mais te adianto que é um fio que colocam e daí vc terá que tira-lo ou trocar de lugar (Algo assim ou vice-versa)
Abrç! Boa sorte!
Mensagem por PacoMed em Seg 30 Set 2013 - 17:53
Na verdade ele esta ligado no pós chave... todos os sons originais são assim...
a solução e simples, tire o som, corte o fio vermelho (pós chave) do chicote do som, descasca um pouco do fio amarelo (positivo 12v) e ligue o vermelho no amarelo, pronto...
Assim o pós chave dele fica ligado direto, não desligando junto com a ignição.
Att.
PacoMed
Número de Mensagens : 673
Mensagem por tirakowski em Dom 6 Out 2013 - 22:27
AHUAUAHA, O PacoMed chegou antes.
E obrigado pela lembrança Danilo.
Mas respondendo ao tópico, o chicote original tem dois fios para o positivo.
Um alimenta o rádio para manter salvo as horas e estações e outro é o pós chave (amarelo). O que tu tem que fazer é unir o vermelho e amarelo, assim tu pode curtir o teu som com o carro desligado.
DVD tem outra manha também, que é ligar o cabo da tela do dvd (Aquele que é para ligar no freio de mão, para não assistir ao dvd com o carro em movimento). Ae tu liga ele no aterramento do rádio ou direto na lata mesmo.
tirakowski
Número de Mensagens : 307
Cidade/Estado : Canoas/RS
Motorização/Cor : Ka GL/Preto
Código de Opcionais : 2
Mensagem por PacoMed em Sab 12 Out 2013 - 22:45
tirakowski escreveu:AHUAUAHA, O PacoMed chegou antes.
Só uma correção, o pós chave é vermelho, (liga/desliga o som na chave) e o positivo 12v que é o amarelo (mantem salva as configurações, e tem maior diâmetro pois também alimenta o som) . Pelo menos em todos players que já vi é assim, mais não sou profissa na área não, so instalei os meus ate hj, uns 5 por ai...
PacoMed
Mensagem por tirakowski em Dom 13 Out 2013 - 22:00
Puts, então inverti a ordem. Mas eu quando instalo, sempre faço a união do vermelho com o amarelo. Tem uns chicotes que tem a opção de tu desconectar e plugar os dois juntos.
tirakowski
Mensagem por Branco em Dom 13 Out 2013 - 22:33
pelo menos no meu DVD, quando instalei ele sem ser no pós chave, não conseguia desligar ele por completo, resultando na descarga da bateria, até entrei em contato com a Pioneer a respeito mas eles informaram que realmente vc desliga o DVD porém a tela permanece com força, por isso a necessidade de ligar no pós chave :<
abrass
Branco
Motorização/Cor : Preto
Código de Opcionais : Itens a venda - http://www.clubedonovoka.com/t10251-vendo-acessorios-de-meu-ka-2009-2010-vendido#199291
Data de inscrição : 29/04/2011
Mensagem por PacoMed em Seg 14 Out 2013 - 7:52
tirakowski escreveu:Puts, então inverti a ordem. Mas eu quando instalo, sempre faço a união do vermelho com o amarelo. Tem uns chicotes que tem a opção de tu desconectar e plugar os dois juntos.
A ligação e essa mesma... junta amarelo + vermelho do som e liga so no amarelo do carro.
Branco escreveu:pelo menos no meu DVD, quando instalei ele sem ser no pós chave, não conseguia desligar ele por completo, resultando na descarga da bateria, até entrei em contato com a Pioneer a respeito mas eles informaram que realmente vc desliga o DVD porém a tela permanece com força, por isso a necessidade de ligar no pós chave  :<
abrass
Sim, alguns aparelhos necessitam dessa ligação pós chave se não consomem muita bateria, principalmente os mais novos com tela de 7", mais ate hj dei sorte pois todos os que tenho ou tive desligam por completo.
PacoMed
