[DÚVIDA] - Pq Ar quente isolado faz a marcha lenta ficar oscilando?
Mensagem por leandro colombo em Sab 28 Set 2013 - 17:00
Boa tarde gurizada do clube...
Em janeiro comprei o meu tão sonhado ka 1.6, quando comprei percebi que o ar quente tava isolado, mas como era verão eu só queria mesmo era me gelar no ar condicionado e então resolvi deixar para arrumar depois....
O tempo foi passando e a marcha lenta do carro começava a oscilar, o giro do motor subia até umas 2500 rpm e tal...... mandei arrumar, troquei o sensor de marcha lenta, não resolveu.... troquei a sonda lambda, não resolveu tbm e por fim troquei o sensor de rotação ( tbm não resolveu)..
Aí o inverno chegou e resolvi arrumar o ar quente.... praticamente congelei nos dias de chuva com os vidros fechados e o ar ligado no frio.... .. o meu mecânico trocou a maldita válvula do ar quente...... o ar quente começou a funcionar, e o ar condicionado simplesmente parou de gelar...... fui na ford e ele me falaram que quando o ar quente fica isolado por muito tempo, a placa do comando do ac queima, quando ela queima o botão de controle de temperatura deixa de funcionar e o carro fica sempre colocando aquele ar quente pra dentro.... encomendei o mando inteiro do ar R$ 540,00 e a mesma chegou esta semana..... ontem eu desmontei o painel e a substituí..... agora tudo funciona, o ar esquenta e gela q é uma beleza..... E por incrível que pareça a marcha lenta do carro tá que nem um relógio ..... pelo que eu vi o que tava ferrando tudo era este comando do a/c que tava louco e desregulava tudo ..... se não foi isso... acho que o trabalho de aberturas de caminho que eu fiz na mãe de santo começou a funcionar kkkkkkkk
Não sei se já aconteceu isso com alguém aqui do fórum
leandro colombo
Número de Mensagens : 65
Cidade/Estado : Porto Alegre
Motorização/Cor : Ka action 2003
Data de inscrição : 21/01/2013
Re: [DÚVIDA] - Pq Ar quente isolado faz a marcha lenta ficar oscilando?
Mensagem por cellos em Dom 29 Set 2013 - 7:51
Não vi em outras marcas uma dependência tão grande do sistema de ar condicionado como o Ka para o bom funcionamento do carro.
Meu Ka no primeiro mês já deu problema no ar (deixou de funcionar). Solucionado na CCS (pressostato) ainda não está bem bom pois a aceleração do carro ficou irregular. Com o ar ligado ele dispara sozinho. Próxima semana volto lá para conferir.
cellos
Número de Mensagens : 132
Idade : 53
Código de Opcionais : kpf3
