[DÚVIDA] - Pq a luz do painel do A/C não Acende?
Mensagem por Julio Cesar Cardoso em Qua 2 Out 2013 - 16:07
Galera, Boa tarde....
Já acompanho esse fórum a uns 2 anos, e tenho esse ford ka 2009 a 2 anos e nunk tive problema algum tanto com Mecânica ou Elétrica...
Porem um Caso ocorreu a uns 15 dias, a Luz do Painel do Ar Condicionado, nao esta acendendo, ja desarmei o Painel e verifiquei no "Olhometro" que as Lâmpadas estão em ordem.
Verifiquei os Fuziveis estão ok, mais os Leds nao acende!
Alguém tem alguma ideia?
Julio Cesar Cardoso
Número de Mensagens : 8
Código de Opcionais : Baratinha
Data de inscrição : 26/09/2013
Re: [DÚVIDA] - Pq a luz do painel do A/C não Acende?
Mensagem por cellos em Ter 8 Out 2013 - 8:27
O meu aconteceu também mas o ar condicionado também não funcionava. Era o conector do pressostato solto.
cellos
Número de Mensagens : 132
Código de Opcionais : kpf3
Mensagem por Julio Cesar Cardoso em Ter 8 Out 2013 - 9:31
No Meu Caso o Ar Condicionado esta funcionando mas Led que Ilumina a Placa não acende!
Julio Cesar Cardoso
Mensagem por Alessandro em Qua 9 Out 2013 - 0:04
Julio então q dizer q ao ligar a luz o painel não acende, ou o led q fica no botão do a/c, q não está funcionando. Tem como tirar umas fotos pra explicar legal..
Se for as lampadas q iluminam o painel, tira elas e instala outras e já no botão ai vai ter q desmontar pra ver oq está acontecendo. O Cellos já deu 1 dica, tenta ver como está os conectores.
Mensagem por Julio Cesar Cardoso em Qua 9 Out 2013 - 12:02
Alessandro,
O Problema é no Led dos Buttons do Painel de Velocidade e Temperatura do A/C.
Vou tentar postar uma Foto do Painel, os Leds estao la no lugar depois de muito trabalho consegui desarmar o painel, mais eles nao acendem!
Julio Cesar Cardoso
Mensagem por Alessandro em Sex 11 Out 2013 - 18:16
Eita Julio então pode ter acontecido de que algum fio deve ter se rompido, pois ele é mto fino aonde fica os soquetes das lampadas. São os fios q ficam na parte de cima do comando.
Boa sorte ae..
Mensagem por Julio Cesar Cardoso em Sex 11 Out 2013 - 23:26
Valeu Alessandro, amanha Sabadão vou me dedicar para resolver isso, mecanicos e eletricistas cobram um absurdo aqui em Salvador, Bahia....rsrsss
vou tentar todas as opções possiveis...rs...
Darei um retorno se resolver...
Julio Cesar Cardoso
Mensagem por Julio Cesar Cardoso em Sex 11 Out 2013 - 23:43
Ah Segue a foto do Painel é iggual a esse ai peguei a imagem na net, mais é o mesmo...
Julio Cesar Cardoso
Mensagem por Julio Cesar Cardoso em Sex 11 Out 2013 - 23:45
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/837/3ms2.jpg/
Julio Cesar Cardoso
Mensagem por cellos em Sab 12 Out 2013 - 10:31
Quem sabe tu leva o painel num técnico em eletrônica para ele testar os leds. É supersimples e ele pode até fazer a substituição dos leds se for o caso. De preferência um técnico que não saiba o preço desse painel. Preço justo por esse serviço levando somente em consideração o trabalho: 25 pilas.
cellos
Mensagem por Julio Cesar Cardoso em Sab 12 Out 2013 - 17:08
Cellos e Alessandro, como falei anteriormente, tirei o Sabadão Feriadão, para resolver esse problema...
Problema: não sei se notaram no Painel de vcs, o fio que alimenta os Leds estão presos com Solda a um pedaço de Metal que fica na parte de cima do painel, ma dessas soldas estava solta, quando refiz a Solda, a Luz chegou...rs
Problema simples porem deu trabalho retirar o painel e encaixa-lo novamente, um cabo de aço que é do seletor de posição de saida do ar se soltou e colocar no lugar foi um saco,,,
Obrigado pela ajuda galera,
Vamos esperar por mais novidades...rss
abraços...
Julio Cesar Cardoso
Mensagem por marcelocba em Seg 11 Nov 2013 - 17:30
Pra retirar o painel central, que vai as ventilações, é parafusada ou pressão? o meu queimou a primeira lampada, quero trocar, mas não sei por onde começar!! vlw
marcelocba
Cidade/Estado : Cuiaba Mato Grosso
Código de Opcionais : rodas
Data de inscrição : 09/06/2012
Mensagem por Julio Cesar Cardoso em Seg 11 Nov 2013 - 17:36
Cara, Boa Tarde...
O Painel central dos Controles de Ventilação, é preso na Pressão (Encaixe), coloca um Pano na ponta de uma Chave de Fenda e Vai Desencaixando aos poucos o painel até retira-lo totalmente.
tranquilo!
Julio Cesar Cardoso
Mensagem por drezerbini em Ter 12 Nov 2013 - 10:24
Preciso fazer isso .. o meu eu ligo a luz e ele não liga.. ai se ligo o ar .. ou passo em buraco ela acende sozinha e não apaga mais kkkk
E alem do seletor de saida não funfar =s
Ta 10 kkkkk
drezerbini
Número de Mensagens : 848
Cidade/Estado : Indaiatuba-SP
