[DÚVIDA] - Como fazer um UP básico no som?
Página 2 de 2 • Compartilhe •
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: [DÚVIDA] - Como fazer um UP básico no som?
Olá galera, permita-me aproveitar este tópico para fazer uma pergunta:
Atualmente tenho um Old Ka 1.0 GL. Estou insatisfeito com o som dele, que é o padrão de fábrica, e gostaria de melhorar um pouco. Ele possui som apenas nas portas e gostaria de permanecer assim. Sou completamente leigo neste assunto de som automotivo. O som seria apenas para mim, interno. Não sou de ir em festas ou levantar o porta-malas e deixar o pau quebrar, apenas uma musiquinha de leve enquanto eu estiver dentro do carro mesmo. E gostaria de um som que fosse mais alto que o original. Não sei se este exemplo vai servir para entender algo, mas no som original, na maioria das músicas, ao colocar o som no nível "20", já percebe-se a distorção (em muitas músicas, antes disso). Eu gostaria de um som que segurasse até o "30" sem problemas. E de preferência uns graves mais fortes. Também preciso de um player com suporte a pen-drives. É complicado ter que usar entrada auxiliar e aquele cabo feio no carro. CD pior ainda.
Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas é tudo o que um leigo no assunto pode explicar.
CMSiega- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens : 15
Cidade/Estado : Pirapora/MG
Código de Opcionais : GL
Data de inscrição : 17/01/2013
depende de quanto você quer gastar, se for pouco, 1 par de coaxial e 1 par de 6x9 + um módulo básico já vai resolver seu problema.
se quer gastar um pouco mais, indico um kit 2 vias nas portas dianteiras 6x9 atrás e módulo..
particularmente, utilizo coaxiais nas dianteiras, coaxiais no tampão do porta-malas e um sub mtx amplificado no porta malas, é de ótima qualidade. Gastei +- 220 nos coaxiais e 400 no sub amplificado.. obs: os coaxiais são da bravox 50rms
guilauriano- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens : 36
Cidade/Estado : Cascavel/PR
Motorização/Cor : 1.6/prata
Código de Opcionais : DH, AC
Data de inscrição : 31/10/2012
Certo. Vou ver aqui na minha cidade quanto fica isso aí.
cara, o modulo la na frente, escondido sob o tapete, isso não gera aquecimento do aparelho? Pq não tem nenhum espaço para refrigeração.
Eu colocaria atras, preso no banco traseiro. Ou faria uma lateral no porta malas para deixar ele fixo.
também acho melhor no porta-malas, mas hoje em dia tem alguns tão pequenos que cabem embaixo do painel kkkkkk
eu tambem preferia no porta-malas...porem nao da para fixar ele na parte traseira do banco pois é uma chapa fina e nao iria prender...e em baixo do banco se alguem fosse sentar atras nao teria lugar para os pés...so me restou la na frente msm...coloquei a 1 ano e ate agora nao tive problemas com aquecimento...pensei até em deixar ele fixo na caixa do sub...porem as vezes eu retiro o sub para colocar coisas no porta-malas...se tivesse o modulo eu nao consegueria fazer isso, pois teria que desligar todo o som...por baixo do painel ele até caberia...mas nao teria como prender..apenas com fita 3M...ai acho q uma hora ou outra ele iria cair....
FabricioGuedes- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens : 8
Cidade/Estado : SP
Motorização/Cor : 1.0 - vermelho bari
Código de Opcionais : CLASS
Data de inscrição : 28/12/2012
Não! Colocar fixo na caixa do sub é muita burrice! UHAHAUHAHUAUH
Uma pq o grave do sub, faz com que treme todo o aparelho, e isso faz com que solte as soldas e etc. Isso danifica todo o módulo.
tirakowski, eu uso esse mtx que é embutido na caixa e nunca deu problema.
e o duto da caixa é logo acima do módulo, deslocando ar para resfriar ele..
Testando meu perfil rsrsrrsrs eu queria que meu cambio fosse igual a do ford ka do canela rsrsrs
sera que to fazendo direito, acabei de criar e estou ainda um pouco perdida por aqui rsrs!
PollySpears- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens : 7
Cidade/Estado : São paulo
Motorização/Cor : 1.0 prata
Código de Opcionais : 00
Data de inscrição : 03/01/2014
Oi pessoal!
Eu também não quis investir um valor alto no som mas queria mais alto e com maior qualidade. Porém, um som apenas interno.
Eu tinha apenas os 5x7 nas portas, que já estavam surrados, mandei recondicioná-los e ficaram ótimos, instalei um par de 6x9 selenium no tampão e um sub de 10" bravox amplificado na mala. O som está perfeito, com muita qualidade nos médios, agudos e graves.
lucianorafael.franca- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens : 2
Cidade/Estado : João Pessoa/ PB
Motorização/Cor : 1.0/ Preto
Código de Opcionais : ar, trv, vd
Data de inscrição : 30/10/2013
sub com aquelas caixas laterais, ficaria legal será ?
renancaceres- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens : 24
Cidade/Estado : Jundiai/ SP
Motorização/Cor : 1.0 Flex Prata
Código de Opcionais : VE, TE, DT, LT, AL
Data de inscrição : 17/12/2013
renancaceres escreveu:sub com aquelas caixas laterais, ficaria legal será ?
Fica muito bom sim.
Página 2 de 2
