[TUTORIAL] - Como regular a altura dos cintos dianteiros
Mensagem por Rosi Labres em Sex 11 Out 2013 - 15:18
Não chega a ser um tutorial, então vou deixar aqui como dica.
Mede aqui meda ali. Para descobrir a chave parar usar nos parafusos dos cintos.  Torx T50. Dê preferência para uma chave com uma boa base, pois vai precisar fazer uma certa força para colocar na nova altura.
No mais tem mistério não, retirar é fácil.
Acabamento que fica no buraco que não será usado.
Ai as duas posições disponíveis para o cinto.
Para colocar no buraco de baixo que não tinha sido usado, precisou de uma boa força. Como comentaram em outro tópico, o esquema não tem rosca, tem que fazer na marra. Quanto mais reto conseguir deixar o parafuso, mas fácil fica.
Depois de prontinho e apertado, só recolocar o acabamento e era isso.
Última edição por Rosi Labres em Ter 15 Out 2013 - 13:06, editado 1 vez(es)
Rosi Labres
Rosi Labres
Número de Mensagens : 136
Motorização/Cor : 1.0 / Branco / 2013
Código de Opcionais : Class / KPF3
Re: [TUTORIAL] - Como regular a altura dos cintos dianteiros
Mensagem por Danilo em Sex 11 Out 2013 - 17:46
Rosi, boa tarde!
Acredito que seja um tutorial sim... ahhh! meus parabéns!
Muito bom e ajudará muitas pessoas.
Ale, move para os tutoriais mano.
Abrçs!
Mensagem por cellos em Sex 11 Out 2013 - 20:06
Dia desses eu estava estudando como regular os cintos. Agora tá de barbada ! Valeu guria !
cellos
cellos
Número de Mensagens : 132
Código de Opcionais : kpf3
Mensagem por valeria xavier em Qua 16 Out 2013 - 23:11
Valeu Rosi Labres!!!
Não sabia que tinha regulagem... não tinha reparado!
Encontrei 2 tampinhas dessas e não sabia de onde eram... Blz!!!
O cinto na altura que esta me incomoda, pega no pescoço, rsrs.
Grande abraço e obrigada por compartilhar conosco!
Reverencia
valeria xavier
valeria xavier
Número de Mensagens : 77
Motorização/Cor : 1.0 Preto/Flex/Class - DH - VE - TE - ME - AC - Al
Código de Opcionais : Night Breaker Plus, Led Lanterna, Farol Neblina, Led Placa, Led Mala, Calhas Ford, Soleiras Ford, Rede Mala Ford, Ponteira Alion, Sony Mp3/CD/Aux, AF Bomber, GPS, Câmera de Ré...
Data de inscrição : 09/02/2013
Mensagem por matheussssss em Qua 23 Out 2013 - 1:16
muuuuuuuito obrigado!
tava aqui tentando descobrir o tamanho da chave.
matheussssss
Número de Mensagens : 6
Cidade/Estado : Aracaju-SE
Código de Opcionais : KPF3
Data de inscrição : 07/07/2013
Mensagem por Dragoniten em Qua 23 Out 2013 - 1:27
[Tópico movido para Tutoriais]
Mensagem por Rosi Labres em Qua 23 Out 2013 - 11:50
Tu sabe que medi, medi. E fiquei entre a T45 e T50. Ai fui na ferragem e achei um kit que vinha da T25 a T50.
Ai fui testando. rs Pois a diferença entre elas é minima, tanto que se consegue fazer até com a T45, mas a que cabe justo e não escapa é a T50.
Rosi Labres
Rosi Labres
