[DICA] - COMO FAZER UM BAIXO CONSUMO DE COMBUSTIVEL.
Mensagem por Jorge Eduardo em Dom 13 Out 2013 - 11:11
Mantenha uma velocidade constante
O trânsito intenso das grandes cidades sofre com o famoso anda e para. Isso também contribui para que o combustível vá embora mais rápido. As acelerações e freadas constantes exigem mais do motor e, consequentemente, aumentam o consumo.
Respeite a troca de marchas
Andar a 50 km/h na primeira marcha é algo comum pra você? Pois saiba que assim, o consumo de combustível pode ir às alturas. O ideal é trocar as marchas na rotação correta, mantendo o giro do motor compatível à marcha escolhida, pois o hábito de esticar as marchas é pouco eficiente para veículos que não tenham motorização focada em desempenho. Ficou na dúvida de quando trocar? Caso o painel do seu carro tenha conta-giros, o manual do proprietário de cada veículo traz as indicações corretas das mudanças de marchas.
Mantenha a manutenção em dia
Qual foi a última vez que você trocou o filtro de ar do seu carro? Manter a manutenção em dia evita que o motor consuma mais combustível que o necessário, além de aumentar a vida útil do equipamento. É importante checar periodicamente e, se necessário, trocar os filtros de ar, de óleo, de combustível e fazer a substituição das velas. Componentes desgastados impedem que o motor opere com eficiência máxima.
Uso do ar-condicionado
Se você não abre mão do ar-condicionado mesmo nos dias frios, saiba que o hábito influencia no consumo de combustível, já que o equipamento é operado pelo motor - carros com menor cilindrada tendem a gastar mais com o ar ligado. Andar com os vidros abertos e o ar ligado não é uma boa ideia, uma vez que que o ar externo corta o efeito da temperatura ambiente do ar-condicionado.
Não acelere com o carro desengatado
Necessário na época em que grande parte dos modelos ainda tinha carburador, o hábito de aquecer o motor antes de sair se tornou desnecessário atualmente, uma vez que os propulsores contam com injeção eletrônica. O sistema atual dá conta de fazer o carro andar mesmo no frio. Para modelos flex, não se esqueça de abastecer o tanquinho de partida a frio. Além de gastar combustível à toa, esquentar o motor num carro com injeção eletrônica pode desgastar as peças, diminuindo a vida útil.
Muita carga
Estar sempre com carro cheio também contribui para aumentar o gasto de combustível. Cargas superiores a 10 quilos já influenciam no consumo, pois o motor terá que fazer mais força para colocar o veículo em movimento. Não carregue livros, malas ou até o rack transversal do carro sem necessidade. Também é importante saber qual o peso máximo que seu veículo pode carregar, informação que também está no manual do proprietário.
Verifique a pressão dos pneus
Circular com os pneus em boas condições é essencial para economizar combustível, pois pneus murchos influenciam diretamente no rendimento do veículo, porque geram mais atrito com a via. O ideal é fazer a calibragem a cada 15 dias, respeitando a pressão recomendada pelo manual do proprietário para os pneus dianteiros e traseiros.
Mantenha o alinhamento e o balanceamento em dia
O alinhamento correto faz com que os pneus se desgastem menos e o balanceamento evita trepidações ao rodar. Além disso, previnem o aumento do atrito dos pneus no solo além do necessário e não deixam que o veículo perca desempenho.
Não acelere com o carro parado no farol
Parado no farol, a aceleração não só é desnecessária como também contribui para esvaziar o tanque mais depressa. Outra prática que ajuda na economia é sempre ir observando o trânsito à frente e, ao notar que o tráfego vai parar, desacelere o veículo aos poucos antes de frear. Com o carro engrenado, mas sem acelerar, a injeção eletrônica envia menos combustível ao motor.
Evite acelerar e frear bruscamente
Dirigir agressivamente também não é interessante quando o objetivo é economizar combustível. Além de fazer trocas suaves, também é importante saber medir a força do pé no acelerador para não desperdiçar combustível sem necessidade e prevenir o desgaste do motor.
Jorge Eduardo
Número de Mensagens : 24
Cidade/Estado : Joinville SC
Motorização/Cor : Ford kA 1.0 2013
Código de Opcionais : Branco
Data de inscrição : 01/09/2013
Re: [DICA] - COMO FAZER UM BAIXO CONSUMO DE COMBUSTIVEL.
Mensagem por Danilo em Seg 14 Out 2013 - 17:15
Muito bom Jorge.
Abrç!
Mensagem por cellos em Seg 14 Out 2013 - 18:11
Interessante que as dicas são voltadas ao comportamento do motorista. Na verdade a única variável que temos controle. Gambiarras na mecânica para melhorar o performance eu não acredito.
cellos
Número de Mensagens : 132
Idade : 53
Código de Opcionais : kpf3
Mensagem por Rafa Hideo em Seg 14 Out 2013 - 21:14
Taí !!! Gostei !!!!
Rafa Hideo
Número de Mensagens : 458
Cidade/Estado : Guarulhos/SP
Código de Opcionais : KBF2
Mensagem por Rafael Martins dos reis em Sex 24 Jan 2014 - 13:24
otimo topico!!!!
Número de Mensagens : 9
Motorização/Cor : preto
Código de Opcionais : 111122344
Data de inscrição : 24/01/2014
