[DÚVIDA] - Ar condicionado desarmando. O que pode ser?
Mensagem por lucas.sampaio.792197 em Sex 25 Out 2013 - 23:06
Galera o ar do meu desarma muito, nao gela na cidade devido nao manter sempre ligado e quando mantem um pouco ligado nao anda nada, o carro morre !!! alguem ai ajuda?  vlw
Número de Mensagens : 93
Cidade/Estado : Casa Nova-Bahia
Motorização/Cor : 1.0 flex Prata
Código de Opcionais : Ar-condicionado, travas.
Data de inscrição : 14/01/2013
Re: [DÚVIDA] - Ar condicionado desarmando. O que pode ser?
Mensagem por limafabioh em Qua 30 Out 2013 - 13:28
Pode ser muita coisa...
Primeiramente manda verificar a pressão do sistema, ele fica desarmando pelos pressostatos de alta ou de baixa se a pressão estiver muito acima ou muito abaixo do normal.
Vc comprou seu Ka usado? Podem ter "completado" carga de gás do ar condicionado para mascarar algum problema.
Te digo por experiência própria. Não adianta completar porque entra ar no sistema e o ar não realiza trabalho térmico, só faz aumentar a pressão.
Esvazie todo o sistema e coloque uma carga nova (se for esse o problema).
limafabioh
Número de Mensagens : 62
Cidade/Estado : Recife/PE
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Código de Opcionais : KBD9
Data de inscrição : 28/06/2009
Mensagem por marcelo matos em Sab 2 Nov 2013 - 17:53
Quando liga, funciona um pouco e desliga, é mais provável ser falta de gás! lembrando que se o sistema chegar a ficar vazio, sem gás, tem que ser efetuado um vácuo para tirar qualquer presença umidade do sistema. Uma dica para quem tem ar condicionado, mesmo no tempo frio, funcione ele uma vez por semana. Os compressores tem um selo rotativo de carvão que se ficar muito tempo sem lubrificar dar vazamento e pode ate estragar...
marcelo matos
Número de Mensagens : 39
Idade : 45
Cidade/Estado : santo andre /sao paulo
Código de Opcionais : kfm9
Data de inscrição : 14/12/2008
Mensagem por Canela em Sex 22 Nov 2013 - 15:42
Amigo manda trocar o resistor do ar condicionado, o carro não morre mais, quanto a gelar acredito que uma carga de gás resolva Abraço...
Canela
Número de Mensagens : 189
Cidade/Estado : São PAulo
Código de Opcionais : mp3
Mensagem por Alvaro Nunes em Ter 26 Nov 2013 - 11:28
Vixi... vou olhar isso porque o meu tá gelando muito mas fica armando e desarmando.
Alvaro Nunes
Número de Mensagens : 165
Motorização/Cor : 1.0 GL
Mensagem por marcelolimajr em Seg 3 Out 2016 - 20:44
Alvaro Nunes escreveu:Vixi... vou olhar isso porque o meu tá gelando muito mas fica armando e desarmando.
Eu instalei o meu ar hj, ele desarma e arma de vez quando, quando está acima de 2.000rpm tals... será é comum? o instalador disse o modulo demora para ficar legal confere?
marcelolimajr
Número de Mensagens : 353
Motorização/Cor : 1.0/ Preto
Mensagem por sousaman em Ter 4 Out 2016 - 18:04
Marcelo,
Se o A/C não desarmar em determinados momentos, vc vai congelar no habitáculo.
marcelolimajr escreveu:Eu instalei o meu ar hj, ele desarma e arma de vez quando, quando está acima de 2.000rpm tals... será é comum? o instalador disse o modulo demora para ficar legal confere?
Ele arma e desarma a partir de uma temperatura mínima, senão a temperatura despenca e vc congela dentro do carro. Igual um A/C de casa.
Número de Mensagens : 1271
Idade : 43
Mensagem por marcelolimajr em Ter 4 Out 2016 - 22:13
sousaman escreveu:Marcelo,
Entendi amigo, mas o tempo todo.. da pra entender não, com o carro parado ele não faz isso, somente andando tals... parece to com bobinas pifada andando desse jeito, até com marcha engatada na descida sem acelerar ele fica acelerando e reduzindo freio  á motor.
marcelolimajr
Mensagem por sousaman em Qua 5 Out 2016 - 16:05
Marcelo,
Quando andamos com o carro o sistema resfria muito rapidamente e a eficiência do sistema faz que a temperatura caia e fique no patamar mínimo e o compressor "desarme".
marcelolimajr escreveu:Entendi amigo, mas o tempo todo.. da pra entender não, com o carro parado ele não faz isso, somente andando tals... parece to com bobinas pifada andando desse jeito, até com marcha engatada na descida sem acelerar ele fica acelerando e reduzindo freio  á motor.
Quando a temperatura sobe a um patamar X, o compressor é avisado e entra em trabalho novamente.
Se está acontecendo isso do "freio", temos que examinar esse compressor que pode estar com sinais de cansaço.
Abraços![/quote]
Idade : 43
Mensagem por heverton em Seg 10 Out 2016 - 10:30
Um coisa que deve ser levada em conta tbm: como esta o comportamento do carro com o ar desligado? o carro funciona normalmente ou esta fraco?
Digo isso pq o Ka qndo vc exige muito do motor tipo o rmp vai la em cima ele desliga o compressor do ar rapidamente pra n perder potencia, tipo o modulo "enchega" que vc esta fazendo uma ultrapassagem ou algo assim e desliga rapidamente o compressor do ar e liga novamente em segundos, se o carro estiver fraco o sistema vai fazer isso o tempo tdo, o de meu amigo que tem uma ka 2009 foi isso que acontecia com o dele, apos uma troca de velas e lipeza de bico tdo voltou ao normal.
heverton
Número de Mensagens : 90
Cidade/Estado : Alagoinhas/BA
Mensagem por Maraccini em Sex 14 Out 2016 - 16:38
O compressor rouba força do motor para acionar o A/C
Em carros já com sistema instalado a ECU (modulo) corrigi perda de rotação em marcha lenta e desliga quando em WOT (acelerador aberto mais de 70%) . Num carro adaptado não haverá está compensação nem desligamento projetado. Causando o freio motor.
Desarma quando o termostato atinge temperatura programada e rearma quando cai para Temp. Menor que programada.
