[DÚVIDA] - Carro não dá partida. Será problema na corrente elétrica?
Mensagem por Aloncio em Ter 29 Out 2013 - 9:01
Tentar explicar...
Fui abrir o carro com o alarme e nao funcionaou, ae abri na chave, fui da partida e o carro tava morto... quando fui ver que toda a parte eletrica do carro nao esta funcionando... como se tivesse cortado a energia geral.
Nao funciona painel, luz, radio, alarme, nada que corre eletricidade.
Cheguei em casa no dia anterior numa boa sem problema...  Sempre quando ligo o carro a bateria/arranque vira firme e forte, dou partida de 1s e o carro ja pega numa boa.
oq pode ser ???
edit: conferi os fusiveis dentro do carro, aparentemente nao tem nenhum queimado.
obrigado
Aloncio
Número de Mensagens : 115
Cidade/Estado : Rio de janeiro / RJ
Motorização/Cor : 1.0 Flex Zetec Rocam / Preto
Data de inscrição : 26/01/2013
Re: [DÚVIDA] - Carro não dá partida. Será problema na corrente elétrica?
Mensagem por gerson da silva lima em Qui 31 Out 2013 - 0:51
se a bateria esta ok comfira o miolo da chaves de ignição.
Cidade/Estado : rs
Motorização/Cor : ka/prata 1.0
Código de Opcionais : tatianepeixotofaleirolima
Data de inscrição : 27/10/2013
Mensagem por Aloncio em Qui 31 Out 2013 - 7:07
gerson da silva lima escreveu:se a bateria esta ok comfira o miolo da chaves de ignição.
vou testar a bateria, porque se for mesmo é muito estranho... de um dia para outro acabou a bateria toda, nem radio, painel, nada liga ???
Miolo da chave podia fazer isso também ??
Aloncio
Mensagem por alex63 em Qui 31 Out 2013 - 9:28
Aloncio, pode ser realmente a bateria ou algum cabo frouxo na bateria ou entre a bateria e o chassi ou arranque.
Mensagem por Aloncio em Qui 31 Out 2013 - 15:00
alex63 escreveu:Aloncio, pode ser realmente a bateria ou algum cabo frouxo na bateria ou entre a bateria e o chassi ou arranque.
falei com meu primo, sabado de manha ele vai la em casa com o carro dele e vamos ver isso... Ja que tem a bateria dele e o cabo de chupeta....
So fiquei cucado pq nunca aconteceu comigo de no dia anterior o carro ou moto pegar de primeira com tudo ok na eletrica, porem no dia seguinte 0 de energia, nem acender a luz o painel, radio, luz interna, alarme, etc... nada funciona.
Geralmente comigo quando acontece de bateriar comecar a querer pifar, ja mostra alguns sintomas... principalmente na hora da partida.
Aloncio
Mensagem por Aloncio em Qui 31 Out 2013 - 15:02
como eu faço isso ?
Mas acredito que pelo menos o radio e o alarme (destrancar/trancar portas) teriam que funcionar ne ??
Aloncio
Mensagem por cellos em Qui 31 Out 2013 - 19:54
Tá com cara de ser um corta-corrente associado ao alarme.
cellos
Número de Mensagens : 132
Idade : 53
Código de Opcionais : kpf3
Mensagem por alex63 em Sex 1 Nov 2013 - 9:38
Não amigo, se a bateria abriu internamente a voltagem dela é zero, então ela não aciona nada. Porém as portas você abre uma de cada vez com a chave....
E isso ja aconteceu comigo algumas vezes, é algo bem comum.
Mensagem por Aloncio em Sex 1 Nov 2013 - 18:50
cellos escreveu:Tá com cara de ser um corta-corrente associado ao alarme.
e como verifica isso ?
Aloncio
Mensagem por Aloncio em Sex 1 Nov 2013 - 18:51
alex63 escreveu:Não amigo, se a bateria abriu internamente a voltagem dela é zero, então ela não aciona nada. Porém as portas você abre uma de cada vez com a chave....
o que isso ??? bateria foi pro saco ????
Aloncio
Mensagem por Aloncio em Sex 1 Nov 2013 - 21:37
será que com a bateria de moto 7A, eu consigo ver se o painel ou radio pelo menos acende ou funcione ??? assim posso confirmar que a bateria foi embora.
Aloncio
Mensagem por Aloncio em Sab 2 Nov 2013 - 9:41
galera, so para avisar que tirei a bateria da minha moto e quando coloquei no KA, alarme comecou a disparar e acendeu as luzes de piscas e painel.
Vamos a compra da Bateria.
obrigado a todos que tentaram ajudar.
abçs
Aloncio
Mensagem por Aloncio em Sab 2 Nov 2013 - 16:07
Bom, o problema nao fou resolvido...
Troquei a bateria, passou a funcionar alarme e som, porem a ignicao nao acende... fica piscando o icone do alarme do carro... qnd coloca a chave na posicao 2, se escuta o barulho da bomba ou sei la oq no motor.. porem nada acende no painel.
Helllpp
Aloncio
