[DÚVIDA] - Qual a capacidade de litros do Sistema de Arrefecimento?
Mensagem por Issamu em Qua 11 Dez 2013 - 0:13
Técnica utilizada para esgotar: abertura da tampa do reservatório de expansão, retirada das mangueiras do radiador, de baixo e de cima para limpeza do mesmo, retirada das mangueiras do reservatorio de expansão para poder tirar e lavá-lo.
remontagem e abastecimento do sistema:
Nesse momento é que vem a pergunta: o sistema ficou completo com a colocação de apenas 2 litros de água,
#Qual a capacidade do sistema em Litros?? Será apenas 2 litros? (ford old ka 2006, zetec rocam
#Onde pode estar o resto da água?? Qual o processo para se esgotar totalmente o sistema, pra ficar completamente vazio??
Issamu
Cidade/Estado : ponta grossa/PR
Motorização/Cor : 1.0/ preto
Código de Opcionais : 0000
Data de inscrição : 10/12/2013
Re: [DÚVIDA] - Qual a capacidade de litros do Sistema de Arrefecimento?
Mensagem por Dragoniten em Qua 11 Dez 2013 - 2:38
Não esqueça que não pode completar apenas com água, deve ser colocado o respectivo aditivo junto no sistema de arrefecimento conforme consta no manual.
O sistema de ar quente também utiliza água do sistema de arrefecimento. Já tentei fazer essa limpeza em casa, mas passei pelo mesmo problema que você. Recomendo levar numa oficina pra fazer esse tipo de troca, ainda mais no Rocam que adora dar problema na válvula termostática.
Mensagem por guilauriano em Qua 11 Dez 2013 - 8:24
quando fui fazer a limpeza do meu sistema e a troca de fluido, o cara esgotou retirando a mangueira do retorno, depois reconectou e pelo reservatório de expansão deu pressão (3-4bar), repetiu o procedimento umas 2 vezes somente com água "desmineralizada" antes de colocar a mistura de água "desmineralizada" e aditivo na proporção correta..
guilauriano
Número de Mensagens : 36
Cidade/Estado : Cascavel/PR
Motorização/Cor : 1.6/prata
Código de Opcionais : DH, AC
Data de inscrição : 31/10/2012
Mensagem por alex63 em Qua 11 Dez 2013 - 9:42
A Água só sai completamente se for retirada a mangueira inferior traseira do bloco do motor, que vem do reservatório para a bomba . E mesmo assim ainda fica quase um litro.
abcs
Mensagem por Issamu em Qua 11 Dez 2013 - 11:34
alex63 escreveu:A Água só sai completamente se for retirada a mangueira inferior traseira do bloco do motor, que vem do reservatório para a bomba . E mesmo assim ainda fica quase um litro.
abcs
Vou tentar dessa forma, ainda não tentei desse jeito!
e a quantidade em litros que o sistema do ka suporta sabe me dizer quanto é??
Assim ao menos posso colocar o percentual certo de aditivo, mesmo com água ainda dentro,
e só completo com água deionizada o restante.
Issamu
Mensagem por Dragoniten em Qua 11 Dez 2013 - 12:21
Não deixe parar misturar enquanto coloca água no sistema, misture ANTES de colocar, pois se você colocar 2 litros de água e na hora de colocar os 2 litros de aditivo, o sistema "ficar cheio antes", porque ainda tinha um resto de líquido, você estará com a proporção errada e não terá como saber quanto estará a proporção direito.
Misture numa garrafa PET 2L ou algo do tipo.
Mensagem por djfernandolages em Qua 11 Dez 2013 - 17:16
Eu fazia estas limpezas em casa, porém aqui o pessoal especializado em radiador está cobrando 30,00 dilmas para fazer a limpeza com aquela famosa máquina então parei de fazer em casa, mais fazia da seguinte forma: com motor fio desconectava as duas mangueiras do reservatório e metia a mangueira de jardir com baixa pressão na mangueira maior e deixava a de retorno para baixo, quando começava a sair água limpa reconectava as mangueiras e completava com água e deixava funcionando o motor até armar a ventoinha, em seguida desligava e deixava esfriar por uns 20 min e voltava ao início (desconectar as mangueiras e mandar água pela mangueira maior), fazia o procedimento umas 3 vezes até ficar totalmente limpo, depois reconectava só a mangueira de baixo do reservatório e deixava o retorno desconectado e ia colocando 3 litros de aditivo Ipiranga Rosa.
djfernandolages
Número de Mensagens : 428
Cidade/Estado : Lages-SC
Código de Opcionais : SE
Mensagem por Issamu em Qui 12 Dez 2013 - 11:45
consegui um manual do proprietário e descobri que realmente está ficando muita água ainda dentro do sistema,
pois a quantidade em litros suportada pelos zetec rocam é de 6.25 litros.
Hoje vou tentar remover além das mangueiras, a carcaça e a válvula termostática, para retirada da água do bloco, e acredito também estar ficando água do sistema de ar quente.
Quando eu conseguir um resultado satisfatório pra se esgotar totalmente o sistema, posto um passo a passo do procedimento.
Issamu
Mensagem por Dragoniten em Qui 12 Dez 2013 - 12:17
Legal, Issamu, vai ser muito útil pra gente (como eu) que não sabe como desmontar o sistema de arrefecimento com medo de tentar e fazer cagada, rs.
Esperamos fotos/vídeo, abração!
Mensagem por alex63 em Qui 12 Dez 2013 - 15:30
Cuidado ao remover a carcaça da válvula ela pode quebrar. E não precisa remover para fazer este serviço.
OBS: Se alguém precisar de uma carcaça eu tenho original e vendo barato e dou o envio via PAC.
QQ coisa MP.
