[DÚVIDA] - Como realizar a regulagem do farol do Ka 98?
Mensagem por wagnerconserta em Qua 18 Dez 2013 - 0:24
Estou grilado com o farol do meu ka street 98, não dá regulagem de jeito nenhum, gostaria de tirar uma dúvida:
A luz baixa é a de cima e a alta a debaixo ou é o contrario?
Já tenho até uma chave allen 1/4 no estojo da porta rs.
Agora a pouco encostei ele de frente e fiquei verificando, parece que tá normal mas , não ilumina direito.
wagnerconserta
Número de Mensagens : 86
Cidade/Estado : cuiaba/mt
Motorização/Cor : 1.0 cinza
Código de Opcionais : street
Re: [DÚVIDA] - Como realizar a regulagem do farol do Ka 98?
Mensagem por Dragoniten em Qua 18 Dez 2013 - 2:00
A lâmpada do Ka 98 não é H4?
Quando você vira o primeiro estágio da iluminação na chave de seta, você liga apenas a luz de posicionamento.
Quando você vira o segundo estágio da iluminação na chave de seta, você liga os faróis com luz baixa.
Se você jogar a alavanca pra frente com a luz baixa ligada, irá ligar somente a luz alta.
Se puxar a alavanca em sua direção, irá dar sinal de luz alta.
Tem gente que as vezes acha que o primeiro estágio é luz baixa e o segundo estágio já é luz alta, não sei se essa é sua dúvida.
Mensagem por wagnerconserta em Qua 18 Dez 2013 - 2:11
As lampadas do old ka são h1 e h7, não se trata da lanterna, quando liga o farol baixo a lampada de cima acende e quando empurra a chave para ligar a alta a debaixo liga junto, ficam as quatro lampadas ligadas.
wagnerconserta
Mensagem por Dragoniten em Qua 18 Dez 2013 - 13:35
Então deve ser isso mesmo. Minha namorada teve um Old 98, e a iluminação do farol era bem precária, rs.
Mensagem por wagnerconserta em Qui 19 Dez 2013 - 12:50
acho que são as lampadas, o dono anterior colocou aquelas porcarias que imitam xenon, parece que a ligação tá certa porque eu abri ontem o farol pra confirmar, mas mesmo assim é estranho, a luz alta joga luz pra tudo quanto é lado, ilumina até a copa das arvores, mas a estrada que é bom bão ilumina bem.
wagnerconserta
Mensagem por Dragoniten em Qui 19 Dez 2013 - 15:40
Mas luz alta é isso aí mesmo. Foi feita pra iluminar até as placas que ficam acima da estrada.
Se você acha que as lâmpadas estão ruins, troque o jogo. Lâmpada convencional é barata, só as Philips Crystal/Diamond Vision, Osram, etc, que são mais caras.
Mensagem por Canela em Sex 20 Dez 2013 - 0:13
Cara eu ja desmontei o farol inteiro do meu kazinho,
Bem o farol possui regulagem horizontal e vertical, ou seja para ajustar o foco em ambas as direções, (no meu ate instalei a regulagem vertical elétrica do ka europeu, tem um post aqui no forum com o tutorial) a regulagem move o defletor do painel e serve tanto para o farol baixo quanto para o alto.
Oq pode estar acontecendo no seu caso é que as lampadas que acendem branco para imitar xenon precisam de um rele mais forte que o original para acenderem 100%, voce pode instalar um rele auxiliar tem um monte no mercado livre pra venda. Em questão da regulagem vc pode desmontar o farole remover um pino que limita o ajuste vertical e o farol vai baixar mais.
Espero ter ajudado
Abraço....
Canela
Número de Mensagens : 189
Cidade/Estado : São PAulo
Código de Opcionais : mp3
Mensagem por wagnerconserta em Sex 20 Dez 2013 - 1:29
quanto as regulagens eu to ligado, ainda nao achei um manual de ka pra fazer o gabarito certo e tb aquelas lampadas com aquela sujeira azul são a maior presepada, vou trocar o jogo e deixar original.
Quem tiver um manual de ka 98 e nao tiver tempo, me manda que eu pago o correio, digitalizo e jogo na rede
wagnerconserta
Mensagem por Alessandro em Sex 20 Dez 2013 - 9:18
wagnerconserta escreveu:Estou grilado com o farol do meu ka street 98, não dá regulagem de jeito nenhum, gostaria de tirar uma dúvida:
Wagner o q pode ser acontecido, são os parafusos de regulagem estarem gastos. Com relação as lampadas não tem problemas, desde que compre de marcas conhecidas (No meu caso prefiro a original Osram estou usando no meu Karango as Night Breaker Plus), e no farol do Old Ka é melhor do q do novo, pois o Normal é EM CIMA e o alto é EM BAIXO.
No caso de lampadas mto fortes como as de 100W, tem q OBRIGATORIAMENTE, instalar 1 relê externo, pq se não frita toda a chave de seta, essa lampada q está no seu deve ser da Alper ou da Phillps.
No teu caso é legal ir numa casa que vende farois, lanternas e pede pra ver se os parafusos de regulagens não estão gastos, se tiver só troca-los.
Nos mantém informado.
Mensagem por wagnerconserta em Sex 20 Dez 2013 - 13:12
os parafusos estão de boa, as lampadas é que são ruins mesmo, das mais baratas, pelo menos já sei que nao estao invertidos
wagnerconserta
Mensagem por Alessandro em Sab 21 Dez 2013 - 8:37
Wagner creio q isso irá ajuda-lo, q é o esquema elétrico dos faróis..
Esquema Elétrico dos Faróis
Mensagem por wagnerconserta em Sab 21 Dez 2013 - 12:26
Canela escreveu:Cara eu ja desmontei o farol inteiro do meu kazinho,
Espero ter ajudado
Abraço....
fiquei interessado nessa regulagem eletrica do farol, onde acho isso pra comprar?
wagnerconserta
Mensagem por Canela em Seg 23 Dez 2013 - 12:15
Ta ai o link da rehulagem eletrica dos farois:
http://www.ebay.com/itm/N-S-F-Passenger-O-S-F-drivers-side-headlight-adjuster-13K198-BC-Ford-ka-98-mk1-/121114451711?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c32fbdeff
http://www.ebay.com/itm/KA-Mk1-headlight-adjuster-/280678091896?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4159b7cc78
Canela
Mensagem por wagnerconserta em Qua 8 Jan 2014 - 21:17
Indo de cuiaba para goiania, quando a noite chegou, os farois estavam a porcaria de sempre, troquei uma lampada alta por uma philips, a lampada que estava no farol é uma chinesa super branca que imita xenom, sem duvida a philips ilumina mais e fez muita diferença no farol.
Eu tb levantei umas duas voltas o farol, agora vejo por que ele tem regulagem eletrica de altura, depois de levantar e trocar e lampada ficou maravilhoso, o farol alto ficou iluminando como deve e ninguem mais se atreveu a não abaixar a luz alta, para andar na cidade essa regulagem ficou um pouco alta mesmo no farol baixo
wagnerconserta
