Retirada do módulo RKE
Mensagem por R.Vidal em Qui 19 Dez 2013 - 10:19
Rapaziada bom dia,
meu vidro do motorista começou a apresentar defeitos vez ou outra de um tempo para ca ele não mais funcionar.
Abri a tampa da porta e fiz os testes acionando o motor do vidro diretamente e ele funcionou perfeitamente,
ja testei o interruptor e ele tb está legal.
Fazendo a medição de tensão que chega no plugue que vem da central detectei que não esta chegando nada quando aciono o comando do carro....e os fúsiveis que alimentam a central estão ok.
Logo desconfio que minha RKE esteja com problemas porem nao consegui acesso a mesma desmontando a parte frontal de acionamento do ar-cond.
Caso alguem aqui ja tenha retirado o RKE por conta propria favor entrar em contato para me ajudar nessa tarefa.
R.Vidal
Número de Mensagens : 21
Cidade/Estado : RJ
Código de Opcionais : Completão.
Data de inscrição : 01/09/2010
Re: Retirada do módulo RKE
Mensagem por Alessandro em Qui 19 Dez 2013 - 11:10
R. Vidal, o que pode ter acontecido e já houve 1 problema com o meu, é q pode ser no chicote da porta.
No meu o que houve, no vidro do passageiro so funcionava com a porta aperta, querendo fechar. Quando tirei o chicote e inspecionando e ao tirar o corrugado, surpresa, o fio estava partido. Nunca foi mexido, fiz 1 reparo na oficina, e depois voltou a dar problema e eu na minha casa, fiz 1 jumper, ligando 1 fio direto do fio do vidro para o conector e está até hj. Mas vou querer trocar o chicote pra ficar perfeito.
Vê se não pode ser isso, ou desencaixa e reencaixa o conector..
Mensagem por R.Vidal em Qui 19 Dez 2013 - 22:19
Alessandro boa noite!
Ja havia pensado nessa possibilidade pois um dia ele abriu quando bati a porta...lembrei disso agora.
Valeu pela dica...faz todo o sentido.
Assim que verificar volto aqui para dar um feed-back.
Abraço.
R.Vidal
Cidade/Estado : RJ
Mensagem por Alessandro em Sex 20 Dez 2013 - 8:35
R.Vidal escreveu:Alessandro boa noite!
Abraço.
Ótimo R. Vidal, e lembrei de algo também, teve 1 vez q mexi na minha porta, e o vidro depois que eu fiz isso da caneleta, ele só funcionava abrindo, ai desmontando o botão percebi q eu não tinha encaixado direito o botão no plug, encaixei e voltou.
Tenta ver isso viu, pode ser que algum fio do conector do vidro saiu. Melhor vc fazer isso, pq proprietário que mexe no carro é mais cuidadoso do q alguns mecânicos..
Boa-Sorte e nós mantem informado..
Mensagem por rednaxs em Sab 22 Nov 2014 - 17:28
Vida. Resolveu?
rednaxs
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : Cotia/SP
Código de Opcionais : KFM1
Data de inscrição : 18/12/2010
Mensagem por R.Vidal em Seg 24 Nov 2014 - 10:55
Resolvi amigo.
Passou o tempo meu vidro foi só piorando e por fim parou de funcionar....para minha sorte fechado.
Como tenho tempo só final de semana para mexer no carro foi uma luta arrumar tempo para uma avaliação criteriosa.
Enfim fui ao tal módulo, desmontei tudo e minha expectativa era chegar la e encontrar o mesmo todo oxidado e com mal contato. ( meu painel infiltrou agua algumas vezes). Deu um trabalho fudido mas cheguei lá....e pra minha surpresa...estava tudo Ok.
Solução: Fui seguindo o chicote, alguma coisa tinha que estar errada. até que então fui na porta na conexão roscada que faz a passagem do painel para o interior da porta. Com muita dificuldade consegui ver que uns fios estavam desgastados mecanicamente. E bem no meio do chicote o fio do aterramente (negativo) estava partido.
Desmontei tudo , fiz uma bela de uma emenda para nunca mais aquela porcaria arrebentar e finalmente pude usar meu vidro normalmente.
R.Vidal
Cidade/Estado : RJ
