[DÚVIDA] - Ka 2008/2009 - Barulhos no motor 1.0 - 62.000 km? O q é isso?
Novo Tópico   Responder ao tópico
Mensagem por Euler em Ter 31 Dez 2013 - 10:01
Eu tenho um ford ka 2008/2009 1.0, com 62.300 km rodados, e estou tendo alguns barulhos no motor. Antigamente era somente ao ligar o carro, hoje em dia tanto quando o carro está frio, quanto com o motor quente, o motor continua fazendo o mesmo barulho  como se fosse o ruído de vazamento de encanamento de água, ou de alguma correia que estivesse desgastada ou passando por algum lugar que não devia, causando atrito.  (é possível escutar o barulho de dentro do carro quando paro em um semáforo).
Fiz a troca da correia do alternador com 61.800 km, porém o barulho continua o mesmo.
Alguém saberia me dizer, qual seria o problema?
Euler
Cidade/Estado : Contagen/MG
Motorização/Cor : Ford KA 1.0 - 2008/2009
Código de Opcionais : 01
Data de inscrição : 31/12/2013
Re: [DÚVIDA] - Ka 2008/2009 - Barulhos no motor 1.0 - 62.000 km? O q é isso?
Mensagem por alex63 em Ter 31 Dez 2013 - 10:24
Bom dia,
pode ser um monte de coisas, mais entre as mais comuns diria corrente de comando, bomba dagua ou rolamento do alternador. Porém assim de longe é complicado um diagnóstico preciso. Seria bom levar em uma oficina de confiança e pedir para checar.
abcs
Mensagem por Euler em Ter 31 Dez 2013 - 10:55
Bom dia Alex, e obrigado pelo retorno.
Troquei a correia e não adiantou, daí voltei à oficina e deixei o carro o dia inteiro por conta do mecânico, que também não conseguiu descobrir qual era o problema.
Não acho que seja referente a manutenção "normal", pois utilizo o óleo recomendado e está tudo em dia; troca de óleo, filtro de óleo, filtro de combustível, etc.
Quanto a vazamentos, não tem nenhum (pelo menos visível).
Andei lendo em alguns sites que a corrente de comando dura em torno dos 100.000 km, daí pensei que o problema poderia estar no tensionador de corrente, será ele a causa dos ruídos?
De toda forma, vou procurar uma oficina mais especializada, mas, antes tive a ideia de criar o tópico para ver se alguém já passou pela mesma situação e poderia me dar umas algumas dicas...rs
Desde já, agradeço pelas informações.
Euler
