Película de Proteção ou Climatizante?
Mensagem por Fábio Nascimento em Qui Jan 15 2009, 18:59
Fui por película nos vidros do meu Novo Ka, chegando lá fiquei com uma dúvida cruel, de proteção ou climatizante?
qual a opnião de vocês?
Fábio Nascimento
Número de Mensagens: 15
Cidade/Estado: Salvador - Ba
Código de Opcionais: 1
Data de inscrição: 07/01/2009
Re: Película de Proteção ou Climatizante?
Mensagem por Angelo em Qui Jan 15 2009, 21:21
Proteção seria brindado? pq climatizante a maioria da isulfilms tem proteção contra UV. Então na minha opiniao tanto faz rssss.... isso se o proteção nao for brindado...
Angelo
Número de Mensagens: 442
Data de inscrição: 26/09/2008
Mensagem por Fábio Nascimento em Sex Jan 16 2009, 10:50
Angelo escreveu:Proteção seria brindado? pq climatizante a maioria da isulfilms tem proteção contra UV. Então na minha opiniao tanto faz rssss.... isso se o proteção nao for brindado...
Não é blindado não, a pelicula de segurança impede que o vidro se quebre com impactos de até 150Kg, ou seja, o pivete não vai conseguir quebrar o vidro para roubar sua carteira ou som, não comn a mão ou uma pedra, mas ela não resiste a tiros como um vidro blindado.
A climatizante reduz até 95% dos raios UV, e a redução de temperatura no interior do veículo é impressionante, pude ver um teste atravez de um aparelho lá na loja, uma pelicula dessas com 75% de transparencia foi muito, mas muito mais eficiente que uma normal de 20% de transparencia, tanto no calor, como na diminuição dos rios UV, isso usando um aparelho específico para medir.
Fábio Nascimento
Mensagem por Robin-H00D em Sex Jan 16 2009, 10:55
A de proteção é um pouco mais grossa, ela dificulta a penetração do braço
do ladrão no caso dele quebrar o vidro, a película é dura e difícil de
furar.
A climatizante é mais fina, serve para bloquear os raios solares, a
mais utilizada, de certa forma ela também protege, pois caso o vidro quebre ela mantém unidos os pedaços evitando que o ocupante se machuque com os cacos de vidro, mas permite o acesso mais fácil dos ladrões.
Robin-H00D
Número de Mensagens: 56
Cidade/Estado: Camaçari-BA
Motorização/Cor: 1.0/Vermelho
Código de Opcionais: TriFlex
Data de inscrição: 02/06/2008
Mensagem por igordmb em Qui Jan 29 2009, 00:27
ja que o carro ta no seguro vai de climatizante, o carro ta no seguro mas sua pele nao
se bem que se vc estiver no sinal parado com os vidros fechados e o pivete nao estiver com arma de fogo e tentar te roubar vc se safa de uma dessas, e ainda salva a sua "pele"
igordmb
Número de Mensagens: 1145
Cidade/Estado: Vila Velha ES
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: kba09
Data de inscrição: 08/11/2008
Mensagem por Fábio Nascimento em Qui Jan 29 2009, 08:44
Como aqui em Salvador está cheio de trombadinhas que quebram o vidro para roubar carteiras, bolsas etc... eu optei pela de segurança, pois a maioria deles não tem armas de fogo, geralmente é caco de vidro, facas...
Mas para quem tiver um "dindin" a mais o cara lá falou que muitos colocam as duas, sendo cada uma de 35% formando os 70% permitidos pela lei, mais ai vc tem que pagar pelas duas e fica bem puxado.
Fábio Nascimento
Mensagem por GGPORTO em Sex Jan 30 2009, 14:14
Qual a diferença de preço entre elas?
Acho que seria uma informação importante para ter uma definição.
Em alguns casos o preço faz toda a diferença.
GGPORTO
Número de Mensagens: 20
Código de Opcionais: KBB9
Data de inscrição: 06/01/2009
Mensagem por Fábio Nascimento em Seg Fev 02 2009, 15:06
A de segurança sai por R$ 300,00 a climatizante R$260,00 tem ainda a comum que sai por R$ 150,00
Fábio Nascimento
Mensagem por Bovolini em Seg Fev 02 2009, 16:50
eu coloquei a climatizante, infelizmente não em deram a opção de proteção.
Mil vezes a de proteção, pois para o sol existe o protetor solar, mas e para os trombadões?
Bovolini
Número de Mensagens: 303
Motorização/Cor: 1.0, preto
Data de inscrição: 06/08/2008
Mensagem por Sgt Said em Qua Mar 18 2009, 14:43
Tá caro aí hein!!! Na concessionária (Mandala Ford - Itajubá) onde comprei o KAique me ofereceram o insulfilm por R$140,00 o comum e R$160,00 um que evita que o vidro se estilhasse e solte pedaços, ambos com 5 anos de garantia. Achei em uma loja de acessórios em Campo Belo/MG, a pelicula comum para o Novo Ka, por R$60,00 a vista!!! Acho que este fds vou lá colocar!!! Att.
Sgt Said
Número de Mensagens: 83
Cidade/Estado: Natércia/MG
Código de Opcionais: KFM9 (Kit Neo + Fly)
Data de inscrição: 14/02/2009
Mensagem por Darksun em Qua Mar 18 2009, 14:49
Só cuida que algumas dessas películas mais baratas podem ficar "roxas" com o tempo, já cansei de ver carro assim na rua.
Darksun
Número de Mensagens: 689
Data de inscrição: 27/01/2009
Mensagem por LeonardoHB em Qua Mar 18 2009, 16:33
To preocupado com a película do meu carro... acho que ela vai acabar ficando roxa... vamos ver... como não deixo ele no sol por muito tempo acho q demora...
Mas já percebí q a qualidade é ruim...
Número de Mensagens: 3813
Mensagem por Brvita em Qua Mar 18 2009, 16:49
LeonardoHB escreveu:To preocupado com a película do meu carro... acho que ela vai acabar ficando roxa... vamos ver... como não deixo ele no sol por muito tempo acho q demora...
A minha é climatizante com 3 anos de garantia e tem tom esverdeado. Na hora de instalar me perguntaram se gostaria com tom esverdeado(tipo lente de Ray Ban) ou roxo(que é o mais comum).
Sou eu no South Park!
Novo KA 1.0 - Preto Ebony
Brvita
Número de Mensagens: 503
Cidade/Estado: João Pessoa/PB
Data de inscrição: 03/09/2008
Mensagem por LeonardoHB em Qua Mar 18 2009, 16:51
Era essa que eu queria... mas como na época fui no local que me cobrou mais barato.. não tive mta opção... e tenho quase certeza que ficará roxa...
Mensagem por Mr. Magoo em Qua Maio 06 2009, 22:42
Coloquei a de segurança, mas foi caro paka, 450,00 original da impejet, achei de 250 por fora, mas ela é tingida, a única que não é tingida é a da imperjet
com 03 anos de garantia em todo território nacional. Uma coisa é fato, na concessionária os produtos são mais caros, até mesmo os tercerizados. Mas a qualidade é indiscutível. Esse é meu priemeiro carro novo e vou tentar fazer tudo pela autorizada. Mesmo sabendo que vou pagar mais.
Mr. Magoo
Número de Mensagens: 142
Motorização/Cor: 1.0L Branco
Código de Opcionais: BDAKBC9
Data de inscrição: 29/04/2009
Mensagem por vinny em Qui Maio 07 2009, 01:34
Coloquei por 50 no meu ^^
boa qualidade e tudo mais, =) foi esquemão
Esse p/ proteger contra bandidinho é perfeito.
Número de Mensagens: 2760
Data de inscrição: 27/02/2009
Mensagem por igordmb em Qui Maio 07 2009, 01:41
o meu paguei 90. o cara falou que era a melhor que tinha dentro da linha dela... ela e escura, fume, legal
igordmb
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qui Maio 07 2009, 22:15
O viny colocou vinil no vidro dele. hahaha
Número de Mensagens: 2857
Cidade/Estado: Campinas / SP
Mensagem por igordmb em Sex Maio 08 2009, 02:51
ahahaha, papel contact fume!!!
igordmb
Mensagem por Alessandro em Sex Maio 08 2009, 08:21
Mas eu colocaria sem problemas o de proteção, e fica show cara tentando estourar o vidro e vc vê e só aperta o botão vermelho pra alertar e o meliante sai vazado, e se não sair chama a policia e o prende em flagrante.
Mas será que pode colocar depois esse Film de proteção sendo que o meu já tem um normal, e com relação aos filamentos do desembaçador vai estragar ?
Mensagem por Mr. Magoo em Sex Maio 08 2009, 17:27
Alessandro escreveu:Mas eu colocaria sem problemas o de proteção, e fica show cara tentando estourar o vidro e vc vê e só aperta o botão vermelho pra alertar e o meliante sai vazado, e se não sair chama a policia e o prende em flagrante.
Acho que vai ter que tirar a comum pra colocar a de segurança, quanto aos filamentos do desembaçador não tem problema nenhum. Serenata
Mr. Magoo
Mensagem por rapadur4 em Sex Maio 08 2009, 18:03
nao existe essa pelicula de proteção com 100% de transparencia não?
pq ai eu colocaria do lado de fora, pq do lado de dentro do vidro já tem os g5, que eu nao sei quanto vai durar pra mandarem eu tirar... hehee
rapadur4
Número de Mensagens: 29
Cidade/Estado: linhares/ES
Código de Opcionais: --
Data de inscrição: 25/04/2009
Mensagem por Alessandro em Sex Maio 08 2009, 21:52
Obrigado Mr. Magoo valeu mesmo pela orientação e pela dúvida mesmo. hehehe
Mensagem por san33al em Seg Jul 06 2009, 20:09
Ta ai uma coisa que eu não sei , pois foram eles que colocaram a película de bride no meu ka. Como foi por conta deles , com certeza deve ter sido a mais em conta.
san33al
Número de Mensagens: 32
Idade: 38
Cidade/Estado: Maceio/Al
Motorização/Cor: 1.0/PRETO
Código de Opcionais: COMPLETO
Data de inscrição: 20/06/2009
Mensagem por Adolfo Luiz em Seg Jul 06 2009, 23:09
Eu coloquei a Pelicula permitida por Lei, tem até carteirinha!!hehehe. Laughing
Número de Mensagens: 1676
Mensagem por Alessandro em Ter Jul 07 2009, 19:13
ah mas vai ficar legal msm com essas peliculas de proteção porêm deve ter sim uma pelicula transparente pra colocar por cima da q já está nos vidros, mas ai eu ia trocar os meus pq sei lá são muitos escuros mas eu quero por esses de proteção pra não ter dor de cabeça depois..
Mensagem por Cassianno em Seg Jul 27 2009, 13:12
Fábio Nascimento escreveu:A de segurança sai por R$ 300,00 a climatizante R$260,00 tem ainda a comum que sai por R$ 150,00
Fábio, também sou de Salvador.
Mesmo não sabendo desses trombadinhas que quebram os vidros pra roubar os baratos de dentro do carro, pretendo colocar uma película de segurança e esse valor aí de R$ 300,00 tá show de bola. Onde você cotou?
A comum tá cara e a climatizante eu não faço idéia Rolling Eyes
Cassianno
Cidade/Estado: Salvador / Bahia
Código de Opcionais: Itens de série
Data de inscrição: 03/07/2009
Mensagem por tnkbno em Qua Jan 06 2010, 04:16
Eu paguei 80,00 na minha, insulfilm importado, percebe-se que é de qualidade, e meu amigo tava explicando que tem insulfilm até de 30,00, que são os que as concessionárias usam, os que ficam roxos, se não se soltam antes disso.
Chegaram a cobrar 500,00 na película de proteção na concessionária quando compramos o Corsa, tá doido...produto super-faturado...
tnkbno
Número de Mensagens: 184
Idade: 18
Data de inscrição: 15/08/2009
