[DÚVIDA] Trava do volante/ignição
Mensagem por willian.tha em Qui 30 Jan 2014 - 11:35
Pessoal. Bom dia!! Seguinte, minha namorada pegou um ka 2012 completinho, porem, senti a falta de travar o volante com a chave fora da ignição. Isso é normal? Ele não tem mesmo ou sera que foi quebrada? Algum dono de um 2012 pode me ajudar?
willian.tha
Número de Mensagens : 16
Cidade/Estado : Curitiba
Motorização/Cor : 1.0 Rocam / Prata
Código de Opcionais : Vidros, Travas..
Data de inscrição : 07/02/2013
Re: [DÚVIDA] Trava do volante/ignição
Mensagem por Dragoniten em Qui 30 Jan 2014 - 12:58
O Ka 2008~2013 não tem trava no volante mesmo, porque existem mil outras formas de impedir que alguém leve o Ka, rs.
O sistema de ignição do Ka só liga quando é detectada uma chave codificada com a ECU (nossas chaves tem um chip codificado, não sei se você sabe). Então mesmo que consigam fazer ligação direta, o motor não vai pegar nunca.
Pra roubar nosso carro o ladrão deve:
-Quebrar o vidro do motorista, esticar a mão e abrir o capô, enquanto isso o alarme está disparando.
-Desligar a bateria pro alarme parar de disparar.
-Acessar a central eletrônica e desligar os cabos dela e conectar em uma ECU diferente com uma chave já codificada pra ela.
-Entrar no carro, virar a chave, e levar o carro.
Agora me diz, o que é mais fácil: Comprar uma ECU que custa de 300~500 reais (obviamente que em ferro velho encontra mais barato) e tentar roubar um Ford (Ka, Fiesta) com todo esse fuzuê, ou tentar roubar o Gol, Palio, Mille, Corsa, Celta que está ali do lado, não tem toda essa complicação e tem em maior quantidade? rs.
PS.: Se o cara tiver uma chave qualquer, abrir o seu carro e conectar um scanner, ele consegue codificar uma chave nova com a sua central. Só que esse processo demora 10 MINUTOS! E enquanto isso seu alarme tá lá disparando, rs.
Mensagem por alex63 em Qui 30 Jan 2014 - 13:37
Só algumas correções, Palio / Mille tem chave com sistema code e não é fácil de roubar não. Não sei dizer do Corsa/Celta...
Mensagem por Dragoniten em Qui 30 Jan 2014 - 15:01
Eu citei os exemplo porque são carros que tem em maior quantidade no mercado. Não sabia do Palio e do Mille, mas já vi esse vídeo que me deixou com muito medo de ter um Fiat:
Mensagem por alex63 em Qui 30 Jan 2014 - 15:16
Cara na boa, não existe nenhum destes sistemas , que não consiga enganar. Basta saber como funciona. O do Ka e do Mille é um dos mais fáceis..... Da para abrir o carro sem soar alarme e ainda sair com ele andando com chave no painel e tudo....
Mensagem por willian.tha em Qui 30 Jan 2014 - 15:29
Dragoniten escreveu:O Ka 2008~2013 não tem trava no volante mesmo, porque existem mil outras formas de impedir que alguém leve o Ka, rs.
Obrigado pela resposta Dragoniten. Realmente ele tem os dispositivos, e vou instalar mais um anti furto pra ajudar! Era só a dúvida mesmo se travava ou não!
willian.tha
Mensagem por Dragoniten em Qui 30 Jan 2014 - 15:32
alex63 escreveu:Cara na boa, não existe nenhum destes sistemas , que não consiga enganar. Basta saber como funciona. O do Ka e do Mille é um dos mais fáceis..... Da para abrir o carro sem soar alarme e ainda sair com ele andando com chave no painel e tudo....
Mas com o alarme ligado, a bateria posicionada em um lugar de difícil acesso (que não dá pra cortar o cabo quebrando grade plástica nem nada), como abrir o carro sem soar o alarme?
