[DÚVIDA] - Ventuinha dispara quando liga o ar já em Alta Rotação no Máximo?
Comprei um Ford Ka 2011 a uma semana e nele veio um Kit de ar que foi instalado por fora, assim que ligo o ar a ventuinha do radiador dispara em Alta Rotação provocando aquele barulho de quando vc anda muito é para e o carro fica esfriando, o barulho é maior do que o do Motor. Isso é normal? Todo esse barulho ou tem algo errado? Aguardo a dúvida!
Arthur Barreto- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens : 13
Cidade/Estado : João Pessoa - PB
Motorização/Cor : Ka 2011 Preto
Código de Opcionais : Ar Condicionado
Data de inscrição : 01/02/2014
Re: [DÚVIDA] - Ventuinha dispara quando liga o ar já em Alta Rotação no Máximo?
O barulho é normal, é a ventoinha fazendo seu trabalho. Ela liga com mais frequência em dias quentes. Com o funcionamento do ar condicionado e é realmente barulhenta.
Até ia fazer piada sobre você morar em PB e o tempo aí estar quente, mas aqui em Curitiba durante a tarde está ainda pior, rs.
Abração.
Abração.
Dragoniten- Moderador
- Número de Mensagens : 1250
É o seguinte, se eu ligar só o Painel do carro sem nem ligt o Motor a Ventuinha ja liga em alta rotação, como se tivesse ligado direto, aí desliga o botão do AC a o carro volta ao normal com a rotação normal, to desconfiando que o Ar foi Instalado errado quando era do antigo dono. Não ta normal
No meu Ka, se virar a chave na posição II, mas não der partida no motor e ligar o AC, não acontece nada. Se o motor estiver ligado, a ventoinha liga as vezes.
No Fit 1.5 2005 que temos aqui em casa, se virar a chave na posição II, não der partida no motor e ligar o AC, a ventoinha dispara e fica ligada. Se o motor estiver ligado acontece a mesma coisa. A ventoinha fica ligada direto.
Como o seu kit foi instalado por fora, ele pode ter um funcionamento diferente, pois muda de fabricante para fabricante.
Isso não é necessariamente ruim, pois confesso que meu AC não dá conta no verão, ele ameniza o inferno, mas não resolve. Se o seu pelo menos consegue gelar no calorzão que anda fazendo nesses últimos dias, acho que você deveria até agradecer por essa ventoinha ligar o tempo todo, rs.
Abrçs.
Abrçs.
Ihxe Arthur é legal levar na CSS, pq se vc vira a chave sem ligar o botão tem algo estranho. Pq o normal acontece isso da ventoinha ficar ligada quando aperta o botão do A/C. Mas no 2º estágio direto ai está complicado.. Vc sabe aonde q foi instalado o kit do A/C, o teu tem o painel original q direciona o ar pra fora e pra dentro ? Só colocaram o botão e já era ?
Posta fotos q ajuda e 1 vídeo..
Pneus do Karango são Yokohama C.drive2 185/60R14 82H= Máx 210km/h, Foram caros mas compensa e mto o $$ neles....
Nos últimos dias, mesmo com o motor frio, percebi que quando vou sair com o carro e ligo o AC direto, a ventoinha já entra no estágio 2.
Nunca tinha reparado, mas acho que é normal mesmo.
Muito radical o funcionamento desta ventuinha... no meu ela liga com o ar, mas no moderado quando parado, ainda frio. Meu ar é de fábrica.
