[DÚVIDA] - Pq a Bateria se esgota e eletricista garante que o consumo se dá pelo uso do alarme?
Mensagem por kastro em Ter 4 Fev 2014 - 18:47
Adquiri um Ka 2005 GL 1.O e o antigo dono me informou que havia trocado vários itens do veículo, inclusive a bateria.
Deixei poucos dias na garagem e quando fui ligar nada funcionava. Dei uma chupeta e a bateria criou vida.  O fato se repetiu algumas vezes e acabei levando o Ka a um eletricista que condenou a bateria.  Comprei uma nova e dias depois tudo se repetiu, até que consultei outro eletricista que afirmou que o alarme do Ka quando ligado o tempo todo faz com que a bateria se descarregue.  Verdade ou não, depois que mantive o alarme desativado, mesmo o carro sem muito uso, a bateria ficou um bom tempo sem dar problema.  O eletricista na verdade desligou também o rádio com DVD.  Por conta própria fui ligando novamente tudo o que havia sido desligado, até que descobri que o rádio  estava com fuga de corrente, pois ao ligá-lo em 15 minutos ele voltou a descarregar a bateria.  Comprei outro rádio com menos recursos para fazer a avaliação e constatei que o defeito da bateria não mais ocorreu.  O rádio antigo foi instalado em casa e ele apresenta um defeito de se desligar e ligar imediatamente sozinho.  Assim cheguei a conclusão que o danado do rádio me fez comprar duas baterias e pagar algumas vezes o eletricista sem que o mesmo descobrisse o problema.  Fica aqui a advertência para quem possa conviver com essas armadilhas automotivas Question
Última edição por kastro em Seg 19 Maio 2014 - 16:36, editado 1 vez(es)
kastro
Idade : 59
Motorização/Cor : GL 1.0 - Cor preta
Código de Opcionais : DVD - Transceptor ICOM VHF - PU1RJC
Data de inscrição : 13/01/2014
http://www.89popularfm.com
Re: [DÚVIDA] - Pq a Bateria se esgota e eletricista garante que o consumo se dá pelo uso do alarme?
Mensagem por Dragoniten em Ter 4 Fev 2014 - 19:28
Já deixei alguns dias o carro trancado na garagem e nunca tive esse problema. O seu alarme deve ter sido colocado fora da css e tem uma fuga de energia por algum lugar.
Leve num BOM eletricista pra saber qual a real causa. Se é o alarme, qual é a solução? Deixar sem o alarme?
Última edição por Dragoniten em Qua 5 Fev 2014 - 11:03, editado 1 vez(es)
Mensagem por Jader Hugo em Qua 5 Fev 2014 - 8:28
Amigo, especifique qual o seu tipo de alarme.
E com sensor de movimento ? 80% de certeza q o alarme foi adicionado após a compra.
Jader Hugo
Número de Mensagens : 11
Motorização/Cor : Preta
Data de inscrição : 28/01/2014
Mensagem por Dragoniten em Qua 5 Fev 2014 - 11:08
O meu é original de fábrica, acredito que seja com sensor de movimento.
Uma busca rápida no google e descobri que é por ultra som. O sensor é parecido com o da foto, mas obviamente em formato um pouco diferente.
Mensagem por PacoMed em Qua 5 Fev 2014 - 17:11
No meu nunca tive esse problema com o alarme original nao... Ja deixei cerca de 10 dias e deu partida normalmente...
PacoMed
Número de Mensagens : 673
Mensagem por rafael rodrigo em Seg 24 Fev 2014 - 23:57
No antigo carro do meu pai (verona sapao 92 93) e no atual Prisma, sempre quando ele deixa o carro fechado sem travar o alarme a bateria acaba descarregando, no prisma foi instalado alarme em loja de acessórios fora da CSS , alarme positron, e fizerem um esquema para que o aparelho de som desligasse junto com o alarme
rafael rodrigo
Número de Mensagens : 238
Cidade/Estado : Guarulhos/SP
http://www.cabecacar.com.br
