[DÚVIDA] - Pq piso no freio e acende as luzes do painel?
Mensagem por Rafael Martins dos reis em Dom 9 Fev 2014 - 20:12
Alguém poderia me tirar uma duvida. Quando piso no freio acende o painel, o que poderia ser?
Número de Mensagens : 9
Motorização/Cor : preto
Código de Opcionais : 111122344
Data de inscrição : 24/01/2014
Re: [DÚVIDA] - Pq piso no freio e acende as luzes do painel?
Mensagem por Jader Hugo em Seg 10 Fev 2014 - 11:50
Rafael Martins dos reis escreveu:Alguém poderia me tirar uma duvida. Quando piso no freio acende o painel, o que poderia ser?
Rafael, especifique melhor (acende o painel), acende tudo ?, qual luz acende ? não entendi...
Jader Hugo
Número de Mensagens : 11
Motorização/Cor : Preta
Data de inscrição : 28/01/2014
Mensagem por Rafael Martins dos reis em Seg 10 Fev 2014 - 11:57
Boa tarde Jader, acende todo o painel sempre quando piso no freio.
Mensagem por Rafael Martins dos reis em Seg 10 Fev 2014 - 11:58
antes não estava assim, fui trocar o farolete e a lampada de ré, e agora esta com esse problema
Mensagem por Rafael Martins dos reis em Seg 10 Fev 2014 - 12:01
paro de pisar no freio o painel apaga
Mensagem por alex63 em Seg 10 Fev 2014 - 13:49
Você trocou as lampadas anteriores por lampadas de LED ou por lampadas comum ????
Mensagem por Rafael Martins dos reis em Seg 10 Fev 2014 - 14:10
lampadas comuns
Mensagem por alex63 em Seg 10 Fev 2014 - 16:55
Ok, então checa na lanterna traseira, pois ou o conector foi mau plugado, ou a lampada esta encaixada errado , curto circuitando a lanterna e freio ao mesmo tempo.
Mensagem por Rafael Martins dos reis em Seg 10 Fev 2014 - 16:58
obrigado alex63
Mensagem por Jader Hugo em Seg 10 Fev 2014 - 17:42
Cara, grave não á, isso e quase certeza, más com certeza e defeito colocado, pede um eletricista pra olhar as lanternas que você trocou as lampadas que ele acha o defeito.
Jader Hugo
Mensagem por Rafael Martins dos reis em Seg 10 Fev 2014 - 17:43
obrigado Jader Hugo
Mensagem por RafaelPovoas em Ter 11 Mar 2014 - 21:13
Amigos, estou com um problema similar, também quando aperto no freio.
Mas comigo é o seguinte, quando estou com a seta esquerda ativada e piso no freio, ela fica com um piscar intermitente. E o mesmo some quando eu tiro o pé do freio, alguém sabe como resolver isso ?
Estou amanha verificando os fusíveis e gostaria de saber se alguem já teve um problema similar e conseguiu resolver.
RafaelPovoas
Número de Mensagens : 20
Cidade/Estado : Recife/Pernambuco
Código de Opcionais : Ar, Vidro, Trava, Vidro, Sensor de ré, Som, and..
Data de inscrição : 20/07/2013
Mensagem por alex63 em Qua 12 Mar 2014 - 12:10
Problema de mau contato no fio negativo da lanterna em questão. Peça um eletricista para verificar pois é super simples.
Mensagem por Joao Junges em Seg 16 Jun 2014 - 1:25
Troquei minhas lâmpadas de freio por lâmpadas de led. Quando a meia luz está desligada e piso no freio, todas as luzes do painel se acendem levemente.
Creio ser algum mal contato dos conectores (ching ling) ou pela própria corrente que as mesmas demandam ser menor do que as incandescentes.
Não creio ser algo grave.
Joao Junges
Número de Mensagens : 23
Cidade/Estado : Sorocaba
Código de Opcionais : Class/Completo
Mensagem por wagnerconserta em Qui 26 Jun 2014 - 12:50
creio que seja falta de terra.
no caso de led precisa ligar em paralelo uma resistencia.
wagnerconserta
Número de Mensagens : 86
Cidade/Estado : cuiaba/mt
Motorização/Cor : 1.0 cinza
Código de Opcionais : street
