[DÚVIDA] - Valor cobrado por Turbo para Ka 2010/2010 1.0. Está caro?
Mensagem por Rodrigo Constantino em Seg 10 Fev 2014 - 17:28
Boa tarde
Recebi orçamento de uma boa oficina de preparação de Porto Alegre - RS
Não tenho noção de preços, por isso vou colar o orçamento inteiro e pedir opinião aos colegas:
_______________________________________
Preparação kit turbo aproximadamente 160 cv até 1,0kg:
Fueltech C 400 R$ 2630,00
Kit turbo com turbina equivalente a T2 (para veículos 1.0)
Obs.: não é a do Gol ou Parati 1000 (é maior e aguenta mais pressão).
Kit turbo com frete de 1 a 2 dias uteis R$ 2421,00
Itens que compõem kit turbo:
Obs.: Kit com coletor ferro fundido.
Kit com Turbina, itens inclusos:
01 - Aeroquipe Ar/Oleo ( 1 Metro )
01 - Entrada de Oleo Turbina - M12 ( T2 Antiga )
01 - Conexão - Reta - Ar/Oleo 1/8 NPT
02 - Niple AR - M6
01 - Adaptador Oleo Focus / KA
01 - Dosador Comb. HPI ( Prata ) Injeção
01 - Porca ( Ferro ) Sonda Lambda
01 - Retorno Carter 5/8 ( Ferro )
01 - Saida de Escape ( T2 ) Ferro Fundido
01 - Saida de Oleo T2
01 - Tampão Flauta - MI
01 - Tubo Press - União C/Rosca (Prata)
01 - Valvula Prioridade de Tubo ( Prata )
01 - Copo 52MM Para Instrumento ( Nacional )
01 - Filtro Ar - APL Mini ( Vermelho )
01 - Mangote 2" X 2" 1/2 - Redução
01 - Mang. Ret. Carter 5/8 (S) 13167
02 - Manom. L 2"
01 - Manom.(CRON) Turbo 52MM 1KG - Preto
01 - Coletor KA 1.0 / 1.6 - Rocam
02 - Abraçadeira * 19 X 27 MM ( 5/8' X 1 1/16' )
02 - Abraçadeira * 64 X 83 MM ( 2 1/2' X 31/4' )
05 - Abraçadeira * 57 X 70 MM ( 2' X 2 3/4' )
01 - Turbina Master Power R 343-1 ( Refrigerada a Agua )
Sensores compatíveis com a Fueltech:
Sensor de temperatura da água (compatível com a fueltech) R$ 45,50
Sensor de temperatura do ar (compatível com a fueltech) R$ 110,50
Sensor de pressão de óleo  (original fueltech) R$ 364,00
Obs.: vamos ter que fazer a troca desses 3 sensores para compatíveis com a fueltech.
Filtros, óleos e aditivos motor e caixa:
Filtro de ar para turbina R$ 100,00
Filtro de combustível de maior vazão R$ 50,00
Filtro de óleo R$ 20,00
Óleo para motor original Ford R$ 120,00
Óleo para caixa de cambio R$ 50,00
Militec 2 potes (um para o motor e outro caixa de cambio) R$ 160,00
Motor:
Jogo de juntas completo R$ 250,00
Bomba de óleo R$ 200,00
Bronzina de mancal R$ 100,00
Bronzina de bielas R$ 120,00
Jogo de anéis R$ 150,00
Embreagem com maior pressão R$ 650,00
Atuador caixa original Ford (rolamento) R$ 199,00
Atuador do pedal original Ford R$ 220,00
Dosador de combustível hpi com retorno R$ 199,00
Bomba de combustível auxiliar (externa) R$ 195,00
Mangueira e conexão para nova tubulação de combustível com retorno (nylon 8 mm) R$ 150,00
Geometria e balanceamento:
Geometria e balanceamento R$ 100,00
Mão de obra e acertos em geral:
Instalação Fueltech com acerto e laudo do dinamômetro R$ 1300,00
Mão de obra mecânica R$ 3500,00
A oficina é Auto Center Sul.
Aguardo opiniões, obrigado pela atenção
Rodrigo Constantino
Número de Mensagens : 27
Cidade/Estado : Bento Gonçalves
Código de Opcionais : GL
Data de inscrição : 09/06/2013
Re: [DÚVIDA] - Valor cobrado por Turbo para Ka 2010/2010 1.0. Está caro?
Mensagem por Dragoniten em Seg 10 Fev 2014 - 17:54
Tá, mas ficou meio confuso esse orçamento. Qual o valor final da brincadeira?
Mensagem por Rodrigo Constantino em Ter 11 Fev 2014 - 1:39
Somando tudo dá na casa dos R$13400
Rodrigo Constantino
Mensagem por Dragoniten em Ter 11 Fev 2014 - 11:29
Nem a paaaaau. Que absurdo! Vende seu carro e coloca esse valor em cima de outro melhor. Dá pra comprar muito Focus semi-novo 2.0 com toda a grana que você vai ter.
Eu já vi pra colocar um Supercharger M62 no meu Ka 1.6, que iria pra casa dos 200cv, e o orçamento saiu na casa dos 12~13k, mas só o supercharger custa 3,3k. Isso que o serviço era feito com o pessoal da MVS Preparações, que se você já conhece o serviço, sabe que é top. Coletor de admissão não é de ferro fundido, é de alumínio.
Veja aí cara, mas achei muito absurdo o preço pra turbinar um 1.0. Um colega nosso aqui do fórum me mandou o orçamento que ele gastou pra turbinar um 1.6 e não chegava nem a 8k. Com uma turbina com rotor de baixa inércia de titânio e tal.
Mensagem por Rafa Hideo em Ter 11 Fev 2014 - 23:42
Nossa , com essa grana consigo colocar um duratec 2.0 no kazinho com direito a um kit turbo ligth .
Rafa Hideo
Número de Mensagens : 458
Cidade/Estado : Guarulhos/SP
Código de Opcionais : KBF2
Mensagem por Dragoniten em Qua 12 Fev 2014 - 0:34
É meio por aí mesmo, Hideo. Com essa grana dá pra comprar um Duratec e pagar peças + mão de obra tranquilamente. Fora o fato de que você terá mais torque em baixa, não terá trancos e tirará facilmente esses 160cv pretendidos. Acho que com uma injeção programável rola até mais.
Mensagem por Rodrigo Constantino em Qua 12 Fev 2014 - 0:43
Bom, aceito sugestão de preparador top no RS.
Tá difícil... mandei email pedindo sugestão na própria MSV, duvido que eles me respondam.
Valeu pelas opiniões
Rodrigo Constantino
Mensagem por Dragoniten em Qua 12 Fev 2014 - 0:52
Eles respondem na MVS sim, são muito atenciosos. Acho que compensa mais mandar o carro por cegonha pra lá, eles fazem o serviço e te mandam o carro de volta, rs.
Dica: Não precisa tirar 160cv do Ka pra ser feliz, como o seu Ka é 1.0, a relação de marchas é curtíssima. Se você tiver 100cv, por exemplo, já vai deixar qualquer Ka Sport pra trás, com 120cv nenhum sedã médio aspirado te pega. 150cv já é uma meta bem ousada, mas o pessoal da MVS já fez Celta 1.0 twincharger com 300cv e um dos últimos projetos foi um Celta 2.0 que ficou com 700cv. Então tudo é possível, rs.
Mensagem por Nithium em Dom 16 Fev 2014 - 10:57
Eu to esperando o novo Ka sair pra por o novo 1.0 de 3 cilindros dai dar uma mexida nele pra ficar com uns 130cv  Cool
Nithium
Número de Mensagens : 717
Código de Opcionais : ar+som
Mensagem por Roberto Hipólito em Seg 17 Fev 2014 - 12:45
A minha meta é fazer essa mudança, quero o duratec 2.0, mas ainda não comecei a pesquisar o valor da mão de obra. Só achei alguns motores por 5 ou 6 mil reais...
Roberto Hipólito
Número de Mensagens : 142
Cidade/Estado : Maceió - AL
Motorização/Cor : 1.0 Flex / Preto
Código de Opcionais : KPG3
