[DÚVIDA] - Lâmpada Super Branca
Mensagem por Gaban em Qua 12 Mar 2014 - 11:01
Bom dia kazeiros,
tenho um Ká 2009, o que acham de lâmpada super branca no farol? qual modelo comprar?
Gaban
Número de Mensagens : 38
Idade : 22
Data de inscrição : 11/03/2014
Re: [DÚVIDA] - Lâmpada Super Branca
Mensagem por rafael rodrigo em Qua 12 Mar 2014 - 12:17
Gaban escreveu:Bom dia kazeiros,
Bom tarde, o modelo de lampada deve ser
lampada H4 (baixo/alto)
Pingo (lanterninha (estacionamento)
Caso tenha dinheiro é bom utilizar philips diamond vision ou Osram que são marcas originais
Espere mais comentarios
rafael rodrigo
Número de Mensagens : 238
Cidade/Estado : Guarulhos/SP
http://www.cabecacar.com.br
Mensagem por Gaban em Qua 12 Mar 2014 - 12:23
rafael rodrigo escreveu:
Entendi rafael, mas qual a sua opinião dela no farol baixo/alto ? Fica maneira? Ela com o farol de milha luz super branca fica bom tambem?
O que acha dessas tuningparts.com.br/lampada-super-branca-alper-crystal-blue-power-h4.html?_pid=cf4ySLj ?
Gaban
Idade : 22
Mensagem por Intercom Rio em Ter 18 Mar 2014 - 10:24
Gaban,
Como nosso amigo falou.. sem dúvidas, as melhores são as da Osram ou Philips. Em relação à durabilidade, tom da luz (kelvin) certinho de acordo com o indicado e maior alcance.
No nosso site, temos o kit de H4 Cool Blue Intense (4.200k) da Osram à R$ 78,80. E você ainda poderia ter o desconto, pois somos parceiros do Clube do Novo Ka.
Essas, oferecem além do tom branco, um ganho de luz de 20% em relação às lâmpadas comuns.
Dá uma olhada:
http://www.intercomrio.com.br/kit-lampada-h4-cool-blue-intense-super-branca-4.200k-com-20-mais-luz-12v-55w-osram-p398/
Insere o cupom desconto: CLUBENOVOKA
Intercom Rio
Número de Mensagens : 41
Data de inscrição : 22/05/2012
https://www.intercomrio.com.br/
Mensagem por rafael rodrigo em Ter 18 Mar 2014 - 19:36
Gaban escreveu:
as duas que citei sao as melhores marcas.  a Osram em 2º lugar media de 4200 ou 4300 K e a Philips em 1º a diamond é a mais forte ,se eu nao estiver enganado ela é de 5mil K, mas ambas sao de muita qualidade,  caso tenha uma graninha vai de philips, se a grana estiver pouca vai de osram
rafael rodrigo
Mensagem por Dragoniten em Ter 18 Mar 2014 - 21:37
Rafael, o número que acompanha o modelo da lâmpada não é a INTENSIDADE da luz. A Philips e a Osram são halógenas com luminosidade em torno de 800~1000 lúmens.
Este número citado, 4200K, 5000K é a temperatura da lâmpada, que afeta diretamente a cor da luz emitida. Quanto mais próximo de 5000K, mais branca. Conforme vai subindo a tendência é começar a azular, e se o número for menor, a tendência é uma lâmpada com luz mais amarelada.
Mensagem por Gaban em Ter 18 Mar 2014 - 21:41
Valeuu, comprei diamond philips 5000K paguei 60 doletas USA
Gaban
Idade : 22
Mensagem por rafael rodrigo em Ter 18 Mar 2014 - 22:00
Dragoniten escreveu:Rafael, o número que acompanha o modelo da lâmpada não é a INTENSIDADE da luz. A Philips e a Osram são halógenas com luminosidade em torno de 800~1000 lúmens.
Sim, isso ja sei, mas o pq citei a Philips de 5000K é porque ao trocar as lampadas as pessoal querem branca ou mais proxima da intensidade dos Xenon de 6 e de 8mil K, e dependendo da marca das lampadas "xinguiling" podem ser bem amareladas com a mesmo intensidade de Kelvins, Philips foi a super branca que tem a iluminção com coloração mais branca .
rafael rodrigo
Mensagem por Dragoniten em Ter 18 Mar 2014 - 22:46
Não tem como. A temperatura em Kelvin é o que define a cor da lâmpada. Se te vendem uma lâmpada de 6000K amarelada, é porque ela não tem 6000K. Isso é fácil de ver até no olho se a diferença for grande como você está dizendo.
Lembrando que é proibida temperatura acima de 6000K por fugir do branco e começar a entrar na tonalidade azul, que contraria as regras do CONTRAN para alterações no sistema de iluminação do carro.
Mensagem por rafael rodrigo em Ter 18 Mar 2014 - 23:31
Dragoniten escreveu:Não tem como. A temperatura em Kelvin é o que define a cor da lâmpada. Se te vendem uma lâmpada de 6000K amarelada, é porque ela não tem 6000K. Isso é fácil de ver até no olho se a diferença for grande como você está dizendo.
sim , a lampada com mais Kelvins que ouvi falar era estas Philips de 5000k , muitos estão dizendo que ela saiu ou está para sair de linha, pois a quantidade de kelvins 5 mil k está proibida, não sei se procede,
lampadas xing ling sempre sao assim, falam que sao de uma tonalidade e acabam sendo inferiores ao que diz na embalagem
rafael rodrigo
Mensagem por Intercom Rio em Qua 19 Mar 2014 - 9:30
Cara, como o Dragoniten falou, a temperatura Kelvin, é  que define a tonalidade da luz.
O que acontece, é que raramente as "xingling" ou "importadas" (linguajar do comércio) geram a cor que prometem.
Muitas vezes, consomem mais do que os 55w indicados também. Questão de pintura mal feita do bulbo, que filtra a saída de luz e por isso, os caras aumentam a potência (watts) da lâmpada.
A OSRAM tirou de linha a Cool Blue Hyper. Acredito também, que a Philips irá tirar de linha a Diamond Vision.
Uma tonalidade de 5.000k já é azulada, como Dragon falou. Quanto mais alta essa tonalidade pior será a visibilidade em condições de dia chuvoso, serração, etc. Na Europa, as Hyper (5.000k) eram apenas "off-road", por exemplo.
Para não prejudicar a visibilidade, o mais aconselhado é ir até os 4.200/4.300k. Que é considerado um branco neutro.
Intercom Rio
Mensagem por Dragoniten em Qua 19 Mar 2014 - 11:57
Até 6000K não é proibido. Se você quiser evitar qualquer tipo de dor de cabeça 5000K não vai te dar problema, mas como citado no post acima, quanto maior a temperatura, pior fica a visibilidade em chuva forte e serração (especialmente de noite).
Mensagem por rafael rodrigo em Qua 19 Mar 2014 - 20:29
Então Intercom Rio,
como citei, eu apenas disse que a lampada da philips foi a super branca que eu vi com maior numeros de Kelvins ou seje tonalidade mais branca, sei o esquema de tonalidade e potencia, pois como voce eu tambem sou vendedor, e aqui em SP, muitos distribuidores Philips pararam de distribuir as Diamond 5000k, o porque eu não sei ao certo,
não sei se é a Philips que esta parando de produzir ou se é por causa de alguma legislação, nunca parei para pesquisar,
rafael rodrigo
Mensagem por Gaban em Qui 20 Mar 2014 - 17:13
rafael rodrigo escreveu:Então Intercom Rio,
Comprei essa... rs
Gaban
Idade : 22
Mensagem por rafael rodrigo em Qui 20 Mar 2014 - 20:22
Gaban escreveu:
Comprei essa... rs
Depois quando intalar manda umas fotos do antes e depois para vermos se tem muita diferença em relações as demais marcas e modelos
rafael rodrigo
Mensagem por Gaban em Sex 21 Mar 2014 - 15:21
rafael rodrigo escreveu:Depois quando intalar manda umas fotos do antes e depois para vermos se tem muita diferença em relações as demais marcas e modelos
To pra tirar uma foto faz tempo, infelizmente não vou ter a foto do antes, mas vou tirar uma e posto aqui em breve de como ficou o depois ! ficou show Smile
Gaban
Idade : 22
Mensagem por rafael rodrigo em Sab 22 Mar 2014 - 0:16
ok , tirando uma foto para termos uma noção de como, ficam
rafael rodrigo
Mensagem por Gaban em Dom 23 Mar 2014 - 20:21
Ta ai a foto da diamond super branca da philips 5000k
Gaban
Idade : 22
Mensagem por rafael rodrigo em Dom 23 Mar 2014 - 23:38
Gaban escreveu:
Legal man, ta aparentando estar bem brancona mesmo
rafael rodrigo
