[Dúvida] - LED DA LUZ DE CORTESIA SEMPRE ACESO
Mensagem por Freddlocks em Qua 12 Mar 2014 - 23:14
E ai galera, é o seguinte, troquei as lâmpadas de cortesia para uma com 22 leds, fiz todas as modificações necessárias para que a função das portas tbm funcionasse! Deu certo, porém quando deixo a lampada na opção de acender ao abrir as portas, mesmo desligando o carro ela não se apaga completamente, fica levemente acesa, só apaga se eu deixar no off mesmo. Será que é necessário um resistor ou pode ser outro tipo de problema?
Freddlocks
Número de Mensagens : 14
Cidade/Estado : Valinhos - SP
Motorização/Cor : 1.0 prata
Data de inscrição : 27/12/2013
Re: [Dúvida] - LED DA LUZ DE CORTESIA SEMPRE ACESO
Mensagem por alex63 em Qui 13 Mar 2014 - 7:28
Bom dia, coloque em paralelo com a ligação da placa de leds uma mini lampada daquelas " esmagadinhas" que se utiliza em iluminação do painel e este problema vai terminar.
abcs
Mensagem por Freddlocks em Qui 13 Mar 2014 - 11:18
Seguem as imagens do que fiz...
onde tenho que ligar essa esmagadinha?
Obrigado desde já!
Freddlocks
Mensagem por alex63 em Qui 13 Mar 2014 - 13:46
em paralelo aos fios que já existem . Ou seja, um lado da lampadinha vai em uma perna do fio e o outro lado no outro fio....
