[DÚVIDA] - Instalação da super branca !
Mensagem por Gaban em Sex 14 Mar 2014 - 10:32
Bom dia kazeiros,
está para chegar minha super branca (tuningparts.com.br/lampada-pingo-5-led-5050-super-branco-unidade.html?_pid=gZPjfZd), tem algum método de instalação específico ou posso apenas seguir esse vídeo (abaixo) tranquilamente?
Gaban
Número de Mensagens : 38
Idade : 22
Data de inscrição : 11/03/2014
Re: [DÚVIDA] - Instalação da super branca !
Mensagem por Dragoniten em Sex 14 Mar 2014 - 13:16
Não tem segredo nenhum, é como você viu no vídeo. Só tenho 3 dicas:
1) Faça a troca quando a luz de posição estiver desligada há um tempo, pois os pingos com filamento esquentam MUITO e você pode queimar sua mão. Qualquer coisa pegue um pano pra tirar o pingo antigo.
2) O pingo novo pode não funcionar de primeira, pois os pingos de LED tem um lado correto para funcionar. Se quando você colocar o pingo não acender, inverta o lado e com certeza funcionará.
3) Para evitar o problema citado acima, depois de tirar o pingo antigo, deixe ligada a luz de posicionamento, aí você pode testar qual o lado certo, ou se tem algum mal contato no seu soquete T10 (muito comum por sinal).
Mensagem por Gaban em Sex 14 Mar 2014 - 15:02
Dragoniten escreveu:Não tem segredo nenhum, é como você viu no vídeo. Só tenho 3 dicas:
Entendi, só uma dúvida, como assim luz de posicionamento? não entendi muito bem a etapa 3
Gaban
Idade : 22
Mensagem por rafael rodrigo em Sex 14 Mar 2014 - 15:22
Gaban escreveu:
a pingo led possui lado possitivo e negativo, voce coloca os leds no farol do seu carro, depois que voce colocou voce liga e faz o teste e ve se estao acendendo, caso tenha alguma lampada que não estege funcionando , voce a remove e inverte o lado por causa do negativo positivo
entendeu
rafael rodrigo
Número de Mensagens : 238
Cidade/Estado : Guarulhos/SP
http://www.cabecacar.com.br
