[DÚVIDA] - Existe fiação de som no modelo KA/KBO3?
Mensagem por hklimach em Seg 17 Mar 2014 - 15:45
Caros
Sou novo no fórum. Comprei para minha mulher um Ka 2013 modelo KA/KBO3 que já vem com ar, mas sem som e DH.
Pensei em instalar o som eu mesmo. Tirei a tampa onde ficaria o aparelho, e ali estão o conector dos alto-falantes e alimentação e o conector da antena. Mas olhando nas portas e na traseira, não há fiação.
Ou seja, o conector com cabeamento que vai no rádio está lá, mas não há cabos passando para as portas.
Não entendo, pois se o cabo com conector sai do aparelho, vai pra onde? A fábrica deixa ele em espera enrolado em algum lugar esperando ser passado para as portas? Ou há um outro conector depois desse de onde devo puxar os cabos?
Grato pela ajuda.
Hamilton
hklimach
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : PoA/RS
Motorização/Cor : Novo Ka 2013
Código de Opcionais : KA/KBO3
Data de inscrição : 17/03/2014
Re: [DÚVIDA] - Existe fiação de som no modelo KA/KBO3?
Mensagem por sousaman em Ter 18 Mar 2014 - 0:07
Número de Mensagens : 1239
Idade : 42
Mensagem por hklimach em Ter 18 Mar 2014 - 10:32
Caro "sousaman", grato por responder.
Eu havia lido esse post e ao que parece a dúvida do Henrique é parecida com a minha.
Também achei o conector dos falantes (e o da antena), que fica no painel atrás da tampa, que a fábrica coloca na abertura onde vai o rádio. Esse conector tá preso num cabeamento que vai pra dentro do painel frontal.
Mas não tem fiação alguma passando para as portas ou próximo aos slots dos falantes no porta-malas.
Pelo que entendi do post, o Henrique localizou a outra extremidade desse cabo, que acaba num outro conector no assoalho do carro: "Ele veio com a fiação e tudo, só que ela não passa pra porta, ela para no assoalho do carro...tem um plug-in no final."
Queria saber onde fica isso, para emendar a fiação e puxar pros falantes.
Se alguém tiver uma dica, agradeço.
Hamilton
hklimach
Mensagem por hklimach em Ter 25 Mar 2014 - 8:41
Pessoal,
Localizei a fiação que vai pros falantes dianteiros (apenas). O conector ISO que liga no rádio só tem pinos pros 2 dianteiros.
Junto às portas, sob a borda do painel, tem um fio com conector embrulhado em espuma, que é a outra extremidade do cabo que tá no compartimento do rádio.
O que falta é colocar os falantes, e puxar a fiação a partir desses conectores, através da abertura da porta.
Mas não encontro o conector que deve ir ali, nem o passa-fios sanfonado pra colocar entre a porta e a carroceria.
Será que isso existe no mercado? Ou todo mundo fura aquele tampão de borracha e passa o fio por ali? Não entra água no carro sem o passa-fio?
hklimach
