[DÚVIDA] - Trocar falantes originais por outro, compensa?
Mensagem por Edson Toledo em Qua 19 Mar 2014 - 21:10
Pessoal, tenho um Ford Ka Class 2013. Quando peguei o mesmo da concessionária mandei instalar um toca cd Sony com bluetooth modelo MEX-BT4007U. O carro está com os falantes originais marca Fomoco (Ford Motor Company), os da traseira são de 5", os da frente não sei dizer se são 5x7" ou 6".
Na época eu queria um Pionner e acabei encontrando esse Sony. Ele tem um som bom, várias opções de equalização, bluetooth funciona muito bem com celulares Samsung, etc estou contente com o som mas... achei estranho o efeito palco no Ka. Apesar do melhor posicionamento dos falantes dianteiros do que em outros carros (ele fica mais acima) e atrás os falantes serem de 5", parece que eles cobrem os falantes da frente, chegando a ter que regular o fader para poder compensar. Sei que falantes 6x9" é complicado efeito palco (estão no tampão e são maiores) mas de 5" ?
Será algo do toca CD? Ou o ideal seria trocar os falantes dianteiros? Caso positivo, qual modelos e marcas seriam ideais? Os traseiros compensa trocar? O caso está com um ano de uso, queria mexer nele o menos possível....
Edson Toledo
Número de Mensagens : 8
Cidade/Estado : Votorantim/SP
Data de inscrição : 19/03/2014
Re: [DÚVIDA] - Trocar falantes originais por outro, compensa?
Mensagem por rafael rodrigo em Qua 19 Mar 2014 - 21:39
Edson Toledo escreveu:Pessoal, tenho um Ford Ka Class 2013. Quando peguei o mesmo da concessionária mandei instalar um toca cd Sony com bluetooth modelo MEX-BT4007U. O carro está com os falantes originais marca Fomoco (Ford Motor Company), os da traseira são de 5", os da frente não sei dizer se são 5x7" ou 6".
Boa noite, vale lembrar que os auto falantes das CSS são meio que um quebra galhos, tente regular no aparelho mesmo, ou se mesmo assim não ficar do seu gosto voce poderá trocar os falantes, lembrando que eu acho que dificilmente uma montadora ficaria perdendo o tempo em teste de como ficaria tal modelo de aparelho de som + falantes + regulagens , creio que elas só fazem os teste em carros de luxos no caso da ford no Fusion que ja vem de serie com vários falantes e tal.
rafael rodrigo
Número de Mensagens : 238
Cidade/Estado : Guarulhos/SP
http://www.cabecacar.com.br
Mensagem por Luquinha em Dom 30 Mar 2014 - 19:25
Tenta mexer na equalização, se não resolver, troca!
Como o broder ai falou, os falantes originais só quebra galho!
Mensagem por Edson Toledo em Dom 30 Mar 2014 - 19:46
E quais modelos e marcas recomendam? Quem tem ford Ka Class 2013 tem esse problema também?
Edson Toledo
Mensagem por Luquinha em Dom 30 Mar 2014 - 19:55
qualquer Ford ka
Mensagem por rafael rodrigo em Seg 31 Mar 2014 - 6:53
Não existe Problemas nos falantes originais, como citei eles são falantes para quebrar um galho, mas tem pessoas que querem sair com o carro tremendo com as batidas das musicas ou querem aumentar muito o volume para que as pessoas da rua ouçam o que estão ouvindo, e os falantes original não sao feitos para isto não,
falantes originais de fabrica apenas para você ouvir um somzinho dentro do carro.
querem um som potente ou com muita qualidade, troquem os falantes por marcas melhores e especializadas em falantes, sony,pionner,selenium,eros, h buster ,Bravox e muitos outros e assim vai, lembrando que cada falante tem sua configuração e é preciso que quando for comprarem pesquisem o modelo ideal para o tipo de musica e potencia desejada, dependendo do modelo precisará colocar um modulo amplificador
rafael rodrigo
