Problema :: Alarme, agua no motor, entre outros.
Mensagem por fneto3 em Seg 19 Jan 2009 - 16:51
Boa tarde,
Estou um tanto quanto cansado com o novo ford ka, comprei ele a alguns meses atrás, na ideia de que um carro ZERO não causaria problema durante pelo menos dois anos, porém me enganei, e MUITO.
Tive problemas no alarme, com isso o carro foi levado para a concessionaria SETE vezes, e apenas na setima quando o engenheiro veio arrumaram, e finalmente pude andar tranquilamente com meu carro, até que:
A agua do radiador começou a baixar, eles disseram que entrou agua no motor, que o motor podia super aquecer(obs: na ventoinha saia ar quente, sózinho).
Enfim, hoje fazem 15 dias que estou longe do meu carro, e sem previsão nenhuma para entrega, depois de muita batalha e de falarem que entraram em contato comigo por SMS consegui um carro reserva, quando ligo la eles me falam que eu estou com um carro reserva e ainda estou reclamando, lógico, comprei o carro completo, ar, direção, coloquei o som e etc, eles me entregam um carro sem direção, sem som, apenas com ar, e querem que eu fique tranquilo?
Enfim, alguem ja passou por isso ou sabe alguma forma de conseguir agilizar o processo, ou se existe alguma lei no procon ou algo assim?
fneto3
Número de Mensagens : 43
Código de Opcionais : 00
Data de inscrição : 19/01/2009
Re: Problema :: Alarme, agua no motor, entre outros.
Mensagem por LeonardoHB em Seg 19 Jan 2009 - 16:59
Fneto... seguinte... não sei se vc é o mesmo cara que postou a pouco com outro usuário e espero que não seja pois estamos aqui para ajudar e ser ajudado... entre nesse tópico e ligue para a Ouvidora da Ford e peça que resolvam seu problema de uma vez por todas... tive vários outros problemas com meu carro desde o momento de entrega e o pessoal da Ouvidoria resolveu 100%
Não poste em mais nenhum local do fórum a sua reclamação, já está registrada e não precisa de mais nenhuma.
Segue o tópico:
http://www.clubedonovoka.com/queixas-contra-a-ford-f44/orientacoes-para-quem-quer-processar-a-concessionaria-e-a-ford-brasil-t258.htm
Abraços e boa sorte!
Mensagem por fjlima1 em Seg 19 Jan 2009 - 17:59
Leonardo,
O forum nao serve para debater os problemas encontrados com o CARRO KA ????? o problema da agua na radiador é um problema como todos os outros, nao estou entendendo o problema de colocar esse problema aqui, voce pode nos ajudar a entender ??????
fjlima1
Cidade/Estado : Sao Paulo
Código de Opcionais : nao sei
Mensagem por Fabio em Seg 19 Jan 2009 - 18:24
Eu acho que deve colocar todos os problemas, a única coisa que gera dúvida em qualquer um, é no registro se colocar no Código de Opcionais: não sei. Isso fica parecendo que tu não tem o carro e veio aqui para tumultuar, entendeu?
No mais, deve colocar todos os problemas que teve com o carro sim e sempre seguir as regras do fórum.
abs
Idade : 53
Mensagem por Alessandro em Qua 4 Fev 2009 - 22:44
Mas galera , por exemplo no meu casso que o meu kazão teve problema no reservatorio, mas eu colocava a gua e quando eu fui levar o meu Kazão pra concessionaria e ele ferveu. Ai o mecanico mas o consultor disse que teria que trocar a junta do cabeçote, mas o reservatorio e colocar o aditivo.
Mas ele me disse também que pode ter tambem empenado o cabecote e por isso ele teriam q desmontar o cabeçote e ver se empenou ou não , se sim retifica-lo e olha que o meu Kazão está com 22.000Km aproximados, e se não só a troca da junta. Mas isso confere pessoal.
ALGUEM PODE ME AJUDAR POR FAVOR.....
Mensagem por igordmb em Sex 6 Fev 2009 - 5:48
Alessandro escreveu:Mas galera , por exemplo no meu casso que o meu kazão teve problema no reservatorio, mas eu colocava a gua e quando eu fui levar o meu Kazão pra concessionaria e ele ferveu. Ai o mecanico mas o consultor disse que teria que trocar a junta do cabeçote, mas o reservatorio e colocar o aditivo.
horra, que problemao heim
igordmb
Número de Mensagens : 1135
Cidade/Estado : Vila Velha ES
Código de Opcionais : kba09
Mensagem por Eulalio em Sex 6 Fev 2009 - 11:09
Isso procede... meu vizinho tava com um mondeo e ficava completando com água, quando resolveu levar pro mecânico, teve que abrir o motor... quando falei do meu problema de vazar água do reservatório, mandou ir logo resolver o problema por conta do prejuízo que ele teve.
Mensagem por Alessandro em Sex 6 Fev 2009 - 11:19
É valeu Eulalio obrigado msm pelo retorno... e também quando acontece isso é normal em todos os carros trocar a peças devidas.
mas tudo bem..
Obrigado mesmo abração
DESCASO DA FORD
Mensagem por PAULO RIBEIRO em Seg 15 Out 2012 - 19:59
LAMENTÁVEL, SOMOS VÍTIMAS DO DESCASO DA FORD..., UMA VERGONHA.
VEJA O PROBLEMA QUE ESTOU PASSANDO, HOJE LUTO NA JUSTIÇA PARA AMENIZAR O MEU PREJUÍZO.
http://problemasfordka.blogspot.com
Paulo Roberto
paulowaltz@uol.com.br
22-2645-3120
22-8121-3550 tim
22-9257-1764 claro.
PAULO RIBEIRO
Número de Mensagens : 39
Cidade/Estado : CABO FRIO - RJ
Motorização/Cor : FORD KÁ / CINZA
Data de inscrição : 13/06/2012
Mensagem por felipe moretti em Qua 28 Nov 2012 - 21:35
Pq que as vezes eu aciono a trava eletrica com o controle o vidro sobe para fechar e as vezes um dos vidros desce um pouco.... peço ajuda de vcs meus amigos
felipe moretti
Motorização/Cor : preto , 1.6
Código de Opcionais : aro 15
Data de inscrição : 27/11/2012
Mensagem por drezerbini em Qua 28 Nov 2012 - 22:51
Felipe .. tem algo bloqueando a subida do vidro .. eh o Anti esmagamento funcionando ... o meu faz isso e qnd aperto denovo ele vai ..
Se nao for ve se nao tem algo preso na borracha .. se nao tiver abre ela q vai =D
Abraçoss
drezerbini
Número de Mensagens : 848
Cidade/Estado : Indaiatuba-SP
