[DÚVIDA] - Troca de Rodas. Quais as melhores ou adequadas?
Mensagem por uberico em Qua 16 Abr 2014 - 14:06
Boa Tarde Pessoal,
Estou com uma dúvida em relação à troca das rodas do meu Novo Ka.
As rodas de Aço originais dele são Aro 13, com pneus 165/70 R13.
Quero por rodas maiores. Pensei em colocar Aro 14 de Liga Leve com pneus 185/60 R14.
O vendedor me disse que ficar melhor por Aro 15. Que vou me arrepender.
O que vocês sugerem? Meu carro não tem direção hidraulica e tenho receio que afete muito o consumo com as rodas Aro 15.
Que acham da roda K27 da Karmai e W8 da WSW?
Ubérico
uberico
Número de Mensagens : 11
Cidade/Estado : Santo Antonio de Jesus/Bahia
Motorização/Cor : 1.0 Branca
Código de Opcionais : A/C
Data de inscrição : 18/05/2012
Re: [DÚVIDA] - Troca de Rodas. Quais as melhores ou adequadas?
Mensagem por Dragoniten em Qua 16 Abr 2014 - 15:22
Não compensa pegar roda de liga 14. Você vai pagar quase o preço de rodas 15 e não vai ficar tão bonito.
São rodas bonitas, eu pessoalmente prefiro a K27. A tendência é o volante ficar mais leve com um pneu mais largo, pois a pressão na superfície do pneu é menor. O consumo não vai ser muito afetado, desde que você tente manter a medida do diâmetro do pneu próximo ao original. 185/50 R15 fica cerca de 1% maior que o original. Não vai dar diferença no consumo, mas com certeza vai melhorar a estabilidade e tração do carro.
Mensagem por Luluka em Qua 16 Abr 2014 - 15:44
Idea Por outro lado, digníssimo, lembre-se que as especificações originais do Ka são aro 13 e 14.
Uma vez que não tens hidráulica, tenha em mente que poderás sentir uma direção mais dura para manobrar, por exemplo, ao estacionar em vagas apertadas.
Se não for o seu caso, fique livre leve e solto para colocar o aro que quizer.
Lembre-se: um pneu aro 15 é em média 50% a 60% mais caro que um aro 13.
Luluka
Número de Mensagens : 43
Código de Opcionais : Class
Data de inscrição : 04/12/2012
Mensagem por Dragoniten em Qua 16 Abr 2014 - 17:38
Eu gosto de pensar que não é só um investimento em estética, como também em segurança. Um dos acidentes em que me envolvi, que foi minha culpa, teria sido evitado se eu tivesse, na época, um pneu de melhor qualidade. Seria um gasto que se tornaria uma boa economia de 800 reais da franquia mais pra frente.
Mensagem por Luluka em Qua 16 Abr 2014 - 20:02
Idea Sim... Além da troca a segurança é importante. Se tiver dinheiro para gastar, invista em algo bom. Outrossim é a pergunta: em que estado encontra-se os atuais pneus? Se tiverem chão para rodar, talvez não seja ainda a hora de trocá-los. Neste caso, aguarde mais um pouco até deixá-los prontos para a troca. Afinal, existe uma diferença de um bom negócio e de uma ótima oportunidade. Um bom negócio se faz com dinheiro no bolso. Uma ótima oportunidade se faz com dinheiro no bolso e no momento certo.
Luluka
Mensagem por sousaman em Sex 18 Abr 2014 - 8:20
Cara,
Antes de instalar qualquer roda, Veja se ela tem Off-set e Tala compatíveis com seu carro. O mesmo se aplica com os pneus.
Depois que começar a raspar, a brincadeira da belezura pode ficar chata.
A turma aqui sempre tem boa recomendações sobre esses detalhes.
Número de Mensagens : 1271
Idade : 43
Mensagem por uberico em Sex 2 Maio 2014 - 18:45
Encontrei rodas com off-set 40 e tala 6.
No manual do carro diz que o off-set é 47,5 e tala 5.
Será que essa roda 15'' com pneu 185 55 ou 195 55 vai dar certo?
uberico
Mensagem por Dragoniten em Sex 2 Maio 2014 - 23:37
Dá certo sim, offset 40 é perfeito pro Ka. O offset da roda 15 da Ecosport e Ka Sport é 42 com tala 6 e não raspam por dentro por muito pouco. Offset 40 vai até ser um pouco melhor, já que coloca o pneu 2mm mais pra fora. Imperceptível a olho nu. Já tive roda com offset 38 e tala 6,5" e ficava perfeito, alinhadinho. As medidas estão boas. Se você não abusa muito na direção em curvas nem acelerações, tenho certeza que você vai ficar satisfeito com 185/55 R15, senão, 195/50 R15 Smile
Mensagem por uberico em Qua 28 Maio 2014 - 21:30
Comprei as rodas 15''x6''. Pensei colocar o pneu 185/55 R15, mas essa medida ta difícil encontrar. Até o preço é mais caro do que pneu 195/55 R15.
Dá pra colocar 185/60 R15? O diâmetro externo é muito maior que o original 165/70 R13.
uberico
