Sobre os opcionais que vem com o novo ka.
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
Não sabia onde postar esta duvida =x.
Quando fui comprar o ka, a vendedora me disse que tinha o modelo basico em duas cores, dai escolhi a cor preta, só que voltei pra casa e quinze minutos depois voltei na ford e advinha? Tinham comprado justo o que eu escolhi, só que por obra do destino e por MUITA coincidencia, eles tinham um ka preto completo.
Só que o completo, o nivel minimo para ter direção e ar tem tambem o contador de giros não? Pois eu estou achando que eles me venderam o basico, com preço de completo e os acessorios todos incluidos nas duas semanas que esperei pela liberação do carro e tudo mais.
Quando coloquei o som o mecanico me falou isso, que parecia que o carro foi "montado" após a fabrica.
Sera que isso pode realmente acontecer? Pois achei muito estranho a falta do conta giros, os outros opcionais nem me lembro mais quais eram, por isso não faço ideia de qual kit que meu ka tem.
Se realmente eles montaram o carro depois, existe alguma forma de eu provar isso, alguem sabe se tem algo que indica alguma coisa?
fneto3- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 43
Código de Opcionais: 00
Data de inscrição: 19/01/2009
Re: Sobre os opcionais que vem com o novo ka.
Na nota fiscal de venda do carro tem o kit de opcionais que vc comprou. Se vc comprou apenas o kit class ele não vem com conta giros na versão 1.0, vem com ar condicionado e direção hidráulica.
A partir do kit KPM9 (Pulse + Class) que vem com ar e conta giros, portanto eles te venderam o kit KFP9 (Fly + Class).
Agora para ter certeza mesmo tem q olhar na nota fiscal e ver o kit que está lah. Somente os Kit Pulse que tem conta giro.
[]'s.
[]'s.
veja se naum estao te enrolando....
- Número de Mensagens: 750
Motorização/Cor: 1.6, preto
Data de inscrição: 07/10/2008
Então algo esta errado, pois eu paguei pelo completo completo, que foi o valor de 31.000,00. Esse valor pelo menos no site da ford é o mais completo.
Vou dar uma verificada na nota mesmo para ver o que consta lá e qual o valor real que eu estou pagando.
O complicado é que na hora da empolgação você não percebe nada, e o pessoal passa a perna facil facil.
Bom acho que não vou ter nem o que falar, apenas verificar o kit, se bate com o que tem de opicionais, no mais um aviso para que todos prestem atenção para não sair perdendo. =/
Favor atentar-se e não postar seguidamente nos tópicos de discussão. Leia as regras 14.1 e 14.2 do fórum.
Acabei de ligar para o meu pai ele me disse que na nota consta este código: KFS9
Vou verificar no carro se existe tudo mesmo.
ve la, qualque rcoisa reclama....
O meu é completo 1.0 preto valor 31,790,00 Codigo kpd9 agora nao sei qual codigo se equivale... o meu nao veio faltando nada só os tapetes que nao sao do ka rsss...
Fora isso ta tudo ok tem conta-giros, ar, direção detalhes na mesma cor do veiculo, interior da porta com tecido, etc....
Completo...
Completo...
Angelo- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 442
Data de inscrição: 26/09/2008
Então.. olhei no site da Ford agora, no configurador. O kit KFS9 é para o KA 1.6 e não tem conta-giros e está no valor de R$ 31.760,00. O estranho é que neste kit não tem ar e nem direção hidráulica.
Notei que tanto na versão 1.0 como na 1.6 os que tem conta-giros são os kits que iniciam com "KP" e o kit Tecno.
Verifica se foi esse mesmo que comprou, se foi tah certo vir sem conta-giros.
[]'s.
[]'s.
é pode ser mesmo....
eaffonso... num pode ser cara... o ka 1.6 já tem direção e conta giros de série... impossível não vir pelo menos com o conta giros...
- Número de Mensagens: 3813
com certeza vem conta giros sim...
Por falar em opcionais, eu comprei o Ka Tecno, mas ainda não chegou
Mas ja estou aki pensando no que terei q fazer qdo ele chegar!
Diz q ele tem vidros verdes escurecidos (70%)!
Isso dispensaria insulfilm???
Ísis- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 5
Cidade/Estado: Campinas/SP
Motorização/Cor: Ka Tecno 1.0 Prata
Data de inscrição: 20/01/2009
Cara... é só olhar no configurador do site da Ford, escolhe o kit e clica para detalhar, desce até o conta-giros, vai ver que não tem em todos os kits, não vem de série. Só se o site estiver errado então.
[]'s.
[]'s.
fneto3 escreveu:Então algo esta errado, pois eu paguei pelo completo completo, que foi o valor de 31.000,00. Esse valor pelo menos no site da ford é o mais completo.
Fneto3, você tem a numeração do chassi do carro deve existir algum meio de saber junto a fábrica. Se fosse a Peugeot teria como saber rápidinho; ontem mesmo entrei num site francês da fábrica. Coloquei o nº do chassi do carro e veio o relatório completo do carro: motor, tipo de suspensão, marca da injeção, nº de série do motor e da caixa de câmbio, tipo de acabamento, revestimento, até o tampão do combustível tava lá descrito
, se tem ponteira, qual o tipo da antena. São seis páginas com as referências das peças, não é nem o código de opcionais. Fiquei impressionado.Pelo nº do chassi a fábrica sabe exatamente o que vem nele. Tem todo o inventário, liga para a Ford.
Sou eu no South Park!
Novo KA 1.0 - Preto Ebony
Brvita- Administrador
- Número de Mensagens: 503
Cidade/Estado: João Pessoa/PB
Data de inscrição: 03/09/2008
Aí.. montei um KA 1.6. Mandei detalhar o kit KFS9 e o KPP9 que é o primeiro que vem conta-giro, de acordo com o site.
Segue a imagem para fazer comparação.
Na parte de conta-giro não tem no KFS9 e tem no KPP9.
[]'s
[]'s
Nossa... que loucura... acabei de entrar no site da ford e é isso mesmo q o eaffonso falou... o conta-giros (tacometro) é opcional em ambas as motorizações e depende do kit que o cara escolheu... que loucura! colocar um motor 1.6 no carro e deixar o conta-giros como opcional... rsrs já a direção hidráulica é de série nos 1.6 como mostra a tabela abaixo.
E esta versão KFS9 é 1.6, não tem ar condicionado, tem direção hidráulica, não tem conta giros e todos os detalhes do carro são em preto.
Segue a lista de equipamentos:
Qdo andei procurando preços por ai, um cara d concessionária keria me enrolar e vender um Ka "completo", mas na verdade ele nem kit pulse tinha (era fly + class) e o cara me disse q era um abaixo do Tecno só. O que era mentira!
Tem q ver mto bem antes d comprar... esses caras são foda! Inda mais qdo é mulher!
Preconceito tonto.... eu sabia mto bem q carro eu tava procurando
É isso ae Isis! mostrando que mulher não é boba!
O Fneto3 comeu bola porque estava na seca de pegar o carro logo...
boa sorte com o carro...
Pois é acho que comi bola mesmo, mais vou ver, se na nota ta que tem que ter tais opcionais, eu vou querer eles no carro, pois na nota tem que o codigo é xxxx e eu vou querer os xxxx instalados no carro
Eu paguei pelo carro tambem 31,000 por volta disso, por isso achei estranho o carro vir "quase tudo".
Só para indicar, é a SUPERFOR que fica na Av. Hermano Marketi (acho que é assim que escreve o nome da rua.)
Cuidado e boa sorte aos novos compradores, olhos abertos.
como e que vc escolheu o carro e eles venderam pra outro? vc nao falou que iria comprar o carro nao?
igordmb- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1145
Cidade/Estado: Vila Velha ES
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: kba09
Data de inscrição: 08/11/2008
essa naum entendi tambemm......
fneto3 escreveu:Pois é acho que comi bola mesmo, mais vou ver, se na nota ta que tem que ter tais opcionais, eu vou querer eles no carro, pois na nota tem que o codigo é xxxx e eu vou querer os xxxx instalados no carro
Cara... é engraçado como em todos os locais do planeta uma empresa é feita de pessoas fortes e fracas para o serviço exercido...
Quando fui comprar meu carro eu entrei nessa Superfor e saí de lá desolado porque o cara queria me empurrar um Fiesta e falando que o Ka ia demorar mais de 6 meses para entregar (fui comprar meu carro no começo de 2008), acabei comprando na Highway da Vila Madalena que só me deu dores de cabeça e prometi pra mim que nunca mais colocaria meu pé ali dentro...
Comecei a levar meu carro nessa Superfor ae para fazer minhas manutenções... e posso t dizer que é o melhor lugar até hoje para manutenção do meu carango... o consultor Marcos é mto gente fina... me atende mto bem e sempre resolveu minhas tretas...
Então não podemos generalizar a coisa por um ou outro setor da empresa.
Fica meu parecer... e Fneto3 acho que somos praticamente vizinhos então... hehehehe
Todas empresa tem pesssoal decentes e tem pessoas ruins... é a vida
Marcos coitado, o que sofreu comigo com o alarme. Falo superfor porque eles jogam na ford e a ford neles e ninguem faz nada, só que eu tenho contato só lá né, então pra mim pelo menos o problema esta la.
Mas quando você vai la sempre até que a coisa anda, pelo telefone não da pra acertar, indo la as coisas andam mais rapido, e finalmente depois de DEZESSEIS dias isso mesmo 16 dias, duas semanas e dois dias, todo esse tempo com um celta, sem direção, sem som, sem %¨&*¨nenhuma, amanha irei pegar meu carro. (Pelo menos foi o que disseram hoje) hauha..
Vamos rezar para tudo funcionar, e nunca mais eu ir la =)
Torçam por mim por favor, pois já estou parecendo o schwasneger com esse carro que me deram reserva.
Só duas coisas que não gostei no Novo Ka... primeiramente a buzina ¬¬ tenho até vergonha de buzinar ahuahuahuahuuha como disseram parece de fusca ou de biz!
E a falta de um marcador de temperatura do motor (falta de competencia da fabrica) pq ja ta tudo instalado no motor soh falta colocar no painel ahuahuahuahua coisa de loko!
E queria ver com voces... Falaram que o vidro eletrico é de 1 toque! Porem percebi no meu que é 1 toque somente para descer o vidro... para subir tem que ficar apertado ou fechar no controle ¬¬ o meu que ta errado ou é assim mesmo?
AnJoKiLLeR- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 17
Cidade/Estado: Londrina/PR
Motorização/Cor: 1.0 / Prata
Código de Opcionais: ....
Data de inscrição: 08/01/2009
AnJoKiLLeR escreveu:Só duas coisas que não gostei no Novo Ka... primeiramente a buzina ¬¬ tenho até vergonha de buzinar ahuahuahuahuuha como disseram parece de fusca ou de biz!
Tem que aperta bem rapidinho dae ele sobe sózinho.....
Acho que pra subir aperta duas vezes.
Eu tbm não dou uma buzinada faz tempo viu? Coloco o braço pra fora e grito... hahah o vergonha da buzina!
Então Anjokiler... apenas um toque bem rápido pra subir e pra descer... eu penei no começo... mas depois aprendí... hehehehe
fneto3 boa sorte com a caranga... qdo for buscar pergunta do Léo que tem um ka vermelho 1.6 que ele vai lembrar... hehehehehe
E mais outra... se fosse duas vezes para subir seria "Vidros elétricos One Touch to Down e Too Touch to UP"
hehehehehehe
hehehehehehe
Outra duvida minha... é normal ficar entrando ar pelas entrada de ar.. enquanto ando? pq se for jamais podemos passar sobre a terra pq senao carro fica uma beleza... O de voces tambem fica entrando ar enquanto voces andam ou nem repararam ou o meu que ta com defeito? Não é o ar condicionado!
imagina pegar estrada de terra e esquecer aberto as entradinhas nossa ferro limpa carro por dentro com acido pra sair auhuhahuahuahua
Se nao for normal falem pra mim, pois tenho que ir na concessionaria e dai ja mando arrumar isso se nao for assim
AnJoKiLLeR escreveu:Outra duvida minha... é normal ficar entrando ar pelas entrada de ar.. enquanto ando? pq se for jamais podemos passar sobre a terra pq senao carro fica uma beleza... O de voces tambem fica entrando ar enquanto voces andam ou nem repararam ou o meu que ta com defeito? Não é o ar condicionado!
É normal entra um pouco de ar sim. Por isso existe um botão para recircular o ar que fica dentro da cabine, nos modelos com ar quente ou ar-condicionado ele fica embaixo dos comandos do ventilador.
Tópicos similares» novo integrante .....
» Inauguração do novo templo da Associação dos Membros da Congregação Cristã no Brasil - AMCCB - Bairro do Limão-SP
» Detalhes sobre a Bulemia
Página 1 de 2
