[DÚVIDA] Esse kit de som ta bom e serve no KA 2009?
Mensagem por moezera em Qui 24 Abr 2014 - 23:22
Galera, ganhei um Ka 2009 daqueles completinho, com direção hidráulica, ar, vidro e trava elétrica e veio também com o som original da Ford o my connection!
Só que eu quero um som melhor galera, eu queria trocar as caixas originais da Ford e ficar com os graves e agudos melhor, umas batidas mais fortes e tals, então eu pensei nisso:
(tomei como base um outro post aqui no forum)
-Kit 2 Vias de 6" CS60B Bravox na dianteira
-Alto-falante Coaxial Bravox CX60B na traseira
-Módulo Taramps Ts400X4
-Subwoofer Bravox Bravo Bv 12 350w
Totalizando +/- R$ 750,00
Todos esses itens cabem no Ka 2009 e o som da Ford My Connection aceita eles?
Gostaria de sabe como ta a configuração, se tem algo meio "overkill" se tem como trocar alguma peça por outra mais barata sem perder potencia e tals! obrigado galera!
moezera
Número de Mensagens : 8
Cidade/Estado : são paulo
Data de inscrição : 22/04/2014
Re: [DÚVIDA] Esse kit de som ta bom e serve no KA 2009?
Mensagem por Gaban em Sex 25 Abr 2014 - 11:49
Fala moezera,
cara recomendo fortemente o sub pioneer lançamento... tem de 300w, 350w e 400w... ele é muito bom...
Sobre o kit 2 vias, a entrada do ká 2008-2011 é 5x7, mas ja vi alguns dizendo que entra sem problemas o 6", mas eu não arrisquei e comprei o 5x7...
Sobre o coaxial, os traseiros são 5" !!
Sobre o módulo, você quer alimentar só o sub né? pois o de 400wrms alimenta só o sub, e você tem que comprar um apenas com UM canal, para alimentar só o sub... pois por exemplo, esse taramps tem 4 canais, ou seja ele deve liberar 2x 200wrms, 4x 100wrms e assim vai... agora se voce comprar com UM canal você vai ter 1x 400 wrms, que vai para o sub... um módulo viavel para você é o SD 400.1D... mas caso você deseje alimentar as caixinhas também você vai precisar de um módulo melhor, como um banda 4.8D pra mais... mas também você pode comprar o módulo viável SD 400.1D como eu falei e alimentar apenas o sub com ele, aí as caixinhas você conecta direto no player!
Sobre o ford my connection não sei te dizer, mas provavelmente aceita sim...
Boa sorte aí ! Very Happy
Gaban
Número de Mensagens : 38
Idade : 22
Data de inscrição : 11/03/2014
Mensagem por rafael rodrigo em Sex 25 Abr 2014 - 11:53
Gaban escreveu:Fala moezera,
Sobre o módulo eu prefiro banda, mas taramps também é uma opção....
No meu ka foi adaptado o kit 2 vias selenium na traseira , alguns parafusos não baterão ,foi fixado com fechos plasticos (enforca gato)
rafael rodrigo
Número de Mensagens : 238
Cidade/Estado : Guarulhos/SP
http://www.cabecacar.com.br
Mensagem por moezera em Sex 25 Abr 2014 - 16:03
Entendi, entao o kit duas vias da dianteira e o modulo nao serve? Qual kit de duas vias cabe perfeitamente no ka? e voce pode me recomendar um modulo pra alimentar o sub + coaxial + 2 vias?
moezera
Mensagem por Gaban em Sex 25 Abr 2014 - 16:20
moezera escreveu:
Exatamente, as entradas das portas do kazinho é 5x7, mas se você quiser arriscar o 6" você pode dar uma pesquisada, acho que até tem um adaptador por 20 reais no mercado livre, mas enfim, vai por sua conta, o tamanho correto é 5x7.
Sobre o módulo, o kit duas vias CS60B consome 100wrms o par; o coaxial 120wrms o par; e o sub 350wrms; totalizando, em rms, 570wrms. Eu particularmente gosto muuito de banda, então eu iria de BANDA 4.8D http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-550646600-modulo-amplificador-banda-vx-48d-4-canais-580w-rms-digital-_JM
Espero ter ajudado
EDIT ---- IMPORTANTE !
Verifique quantos ohms para casar certinho ! o sub tem que ser de 4ohms e os falantes também !
Gaban
Idade : 22
Mensagem por moezera em Sex 25 Abr 2014 - 19:15
Gaban escreveu:
moezera escreveu:
Espero ter ajudado
entendi, eu verifiquei os ohms e todos sao 4 ohms.. no caso entao pra alimentar todo o sistema o unico que eu teria que trocar é o modulo certo? voce nao conhece algum modulo bom tambem com um preço mais em conta? e voce conhece/ja teve experiencia com esse adaptador de 6" e pode me dizer se fica bom?
moezera
Mensagem por Gaban em Sex 25 Abr 2014 - 19:51
Cara o modulo vai sair por esse preço mesmo, nunca tive essa experiência com adaptador mas da certo sim, já ouvi falar, qualquer coisa só falar
Gaban
Idade : 22
Mensagem por moezera em Ter 29 Abr 2014 - 20:31
Gaban escreveu:Cara o modulo vai sair por esse preço mesmo, nunca tive essa experiência com  adaptador mas da certo sim, já ouvi falar, qualquer coisa só falar
Gente, o que voces acham sobre esses 2 kits prontos? Vale a pena comprar algum deles?
eu gostaria de perder o menos possível de porta mala no ka, mas isso é meio impossível né, entao eu pensei em colocar o kit 2 vias + axial interno junto com alguma dessas caixas, ai quaqndo eu precisasse de porta mala eu tirava a caixa e ficava só com o som interno.. (eu iria trocar o modulo pra poder alimentar a caixa + som interno nele)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-545356989-caixa-trio-completa-4-vias-modulo-kit-instalaco-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-553638924-kit-caixa-trio-street-375w-rms-modulo-soundigital-sd2502d-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-554380796-caixa-som-dutada-trio-390w-subwoofer-12-mod-stetsom-cl950-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-550798222-caixa-trio-dutada-bomber-bicho-papao-12-d250x-st200-_JM
moezera
Mensagem por Gaban em Qua 30 Abr 2014 - 17:57
moezera escreveu:
Cara, eu coloquei o sub pioneer 310 de 400wrms, tenho 4 caixinhas triaxiais 5x7" e 5", o sub esta ligado num modulo que libera 390wrms para ele, um venom 650 a 2ohms, as caixinhas estao direto no player, e olha cara, ta batendo muito, muito mesmo...
Gaban
Idade : 22
Mensagem por moezera em Qua 30 Abr 2014 - 19:25
Gaban escreveu:
moezera escreveu:
Certo parceiro, andei pesquisando um pouco mais e pensei no seguinte:
SUB-WOOFER: Pioneer 12" TS-W304R - Vou colocar no porta mala - R$ 248,96
KIT COAXIAL: BRAVOX 5" CX50B - Vou colocar no lugar das originais no 'tampao' do porta mala - R$ 125,91
KIT 2 VIAS: Bravox 6" CS60B - Vou colocar ele nas portas com um adaptador - R$ 152,10
MÓDULO: estou com duvida nesse quesito, pois todo o sistema são 4 ohms e eu nao consigo achar um modulo assim
oq voce acha agora?
moezera
Mensagem por Gaban em Qua 30 Abr 2014 - 19:39
Muito bom vai tocar bem, maa não conheço esse sub 304R brow, Se quiser que eu te ajude me fala quanto wrms cada precisa e a impedância
Gaban
Idade : 22
Mensagem por moezera em Qua 30 Abr 2014 - 19:51
então, eu pensei em ligar o modulo apenas no subwoofer, eu pensei em colocar esse aqui
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-550968188-modulo-taramps-t400-digital-400w-4-canais-rca-frete-gratis-_JM
será que é muito?
sobre o resto da configuração ta aqui os sites:
MODULO: Taramps TS-400X4
R$: 245,00 (frete grátis)
http://www.americanas.com.br/produto/359481/kit-duas-vias-cs60b-6-50w-rms-bravox?epar=buscape&epar=buscape&opn=YYNKZB
R$: 152,10 (frete grátis)
http://www.kabum.com.br/produto/27013/bravox-kit-alto-falante-coaxial-5-120w-cx50b-4-ohms
R$: 125,91 + 11,66 (frete)
SUB-WOOFER: Pioneer 12" TS-W310-D4
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-551115327-alto-falante-subwoofer-pioneer-ts-w310-d4-1400w-bobina-dupla-_JM
R$: 259,99 (frete grátis)
- assim o som ta bom?
- o modulo casa bem com o subwoofer (sem exagerar e nem faltar)?
- os agudos/mid/graves vao ficar bom?
moezera
Mensagem por Gaban em Sab 3 Maio 2014 - 9:38
Cara, se você quer ligar o módulo apenas no subwoofer você vai precisar comprar um módulo de 1 canal: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-554171170-modulo-soundigital-sd4001-sd-400-sd400-4001-frete-gratis-_JM
tenho esse sub que você citou, ele ta com um módulo stetsom venom liberando 390wrms pra ele, e ele ta batendo MUITO !!!!!!
OBS IMPORTANTE: repare que esse sub é bobina dupla, ou seja você vai precisar de um módulo 2ohms que libere 400wrms em um canal... se você for comprar um bobina simples, você vai precisar de um 1ohm, ou 4, mas não vem no seu caso....
qualquer dúvida só falar
o kit ta bacana, o meu é quase isso e toca ABSURDO ! abraço
Gaban
Idade : 22
