[DÚVIDA] - Como e onde instalar medidor de temperatura no Ka 2010?
Mensagem por eherve em Seg 16 Jun 2014 - 15:16
Alguém sabe um lugar bom pra instalar um medidor de temperatura em Porto Alegre / RS? No Creo
Vi que a instalação não é tão complicada, será que da pra fazer em casa? alguém te as dicas? cyclops
Valeu!!
eherve
Motorização/Cor : 1.0+filtro+escapamento/Preto
Código de Opcionais : CLASS
Data de inscrição : 16/06/2014
veja o passo a passo da instalação
Mensagem por kawdeyra em Seg 29 Dez 2014 - 14:45
veja o video que postei sobre o assunto
kawdeyra
Número de Mensagens : 50
Idade : 51
Cidade/Estado : brasilia df
Motorização/Cor : zetec preto
Código de Opcionais : 2558
Data de inscrição : 31/12/2012
Re: [DÚVIDA] - Como e onde instalar medidor de temperatura no Ka 2010?
Mensagem por marcos tavares em Ter 10 Maio 2016 - 3:14
Pessoal tive problema com vazamento de agua do sistema de arrefecimento por duas vezes , queimando a junta do cabeçote e um grande prejuízo financeiro pela falta de um marcador de temperatura eficiente no painel. Depois de pesquisar bastante e me informar adquiri um marcador de temperatura digital chamado SPIA vendido pela DONATTI RACE a diferença é que neste o sensor vai conectado diretamente no bloco do motor passando pra você a real temperatura do bloco, e em caso de algum problema seja por falta dágua ou na bomba de oleo, válvula termostática ou qualquer outra coisa o SPIA dispara uma sirene quando a temperatura passar do valor anteriormente estipulado por vc como seguro, tipo 95º ai é só encostar e conferir algum problema. A diferença é que estes normais é que se faltar agua no sistema devido algum vazamento vai queimar a junta do cabeçote e ele não vai te avisar e o prejuízo é certo. Ele custa mais caro mas estou muito satisfeito por poder monitorar constantemente a temperatura em que o motor esta trabalhando. Fica ai uma dica. Depois postarei foto do SPIA funcionando. Um abraço a todos.
marcos tavares
Número de Mensagens : 10
Idade : 44
Cidade/Estado : IBIRITÉ MINAS GERAIS
Motorização/Cor : Ford Ka GL 1.0 2000 prata
Código de Opcionais : basico. roda liga leve, insulfilm, dvd. vidro eletrico
Data de inscrição : 04/07/2014
