Apagões - Ajustes na Injeção Eletrônica?
Re: Apagões - Ajustes na Injeção Eletrônica?
Mensagem por jdeiro em Seg 2 Jun 2008 - 21:00
Fabio, é exatamente minha opinião. Tenho um Renault 19 95/95 que me dá os mesmos problemas que o Ka 08/09 está dando...
A questão é que problemas e falhas são normais, o que não pode acontecer é o descaso com que somos tratados, sem peças de reposição e obrigados a ficar sem carro depois de ter gasto tanto dinheiro.
Se a mangueira estourasse e eles me ligassem hoje já tendo trocado, como ingenuamente acreditei que aconteceria, não haveria maiores problemas, seria uma pequena dor de cabeça superável e ocasional.
Contudo, a forma de agir da Ford faz com que um problema simples se torne uma verdadeira enxaqueca...
jdeiro
Número de Mensagens : 82
Motorização/Cor : Sandero Privilege 1.6 8V / Vermelho Fogo
Código de Opcionais : No hay!
Data de inscrição : 15/05/2008
Mensagem por Francisco Mascarenhas em Sex 13 Jun 2008 - 16:24
O meu ka 1.6 apresentou o defeito de apagão do motor com somente 200Km!
Motorização/Cor : 1.6/prata
Código de Opcionais : kph9
Data de inscrição : 13/06/2008
Mensagem por LeonardoHB em Sex 13 Jun 2008 - 20:11
Mas e ae... resolvido? Pelo que to lendo o pessoal aqui falando... já tem solução!!
Mensagem por rafael c em Qui 26 Jun 2008 - 22:52
somente ir a Ford, relatar que eles vao atualizar o software.
sds
rafael c
Número de Mensagens : 7
Motorização/Cor : 1.6 preto
Código de Opcionais : 14
Data de inscrição : 24/06/2008
Mensagem por otavio em Qui 3 Jul 2008 - 1:23
E ai gente. Esse problema de injeção eletronica nao é exclusivo do Ka. Tive um VW Gol 1.6 2002 que deu esse problema lá pelos dois mil Km rodados. Nao só começou naquela época a engasgar, como também a variar a rotação com o carro parado até ao ponto de morrer. Isso sem falar em algumas vezes que o carro apagou. E me lembro de uma em especial, quando quase bati em um poste. Dei sorte porque estava em baixa velocidade, mas na curva ele apagou e travou a direçao. Foi sorte dar tempo de virar a chave... Levei na concessionária, e na época me disseram que precisava fazer limpeza de bico, pois deveria ser gasolina ´batizada´. Fiz mas nao resolveu. O problema logo depois voltava. Era intermitente. Levei depois em um mecanico que disse ser regulagem da injeção. Mexeu e melhorou, porém voltou bem leve.. nao apagava em movimento, mas oscilava... depois sumia... nao atrapalhou mais, mas vai entender..... Mudando de assunto, dei uma entrada num novo Ka 1.0, e depois de ler os posts aqui e no orkut estou pensando em desistir... problemas demais pra um carro...
otavio
Cidade/Estado : belo horizonte, minas gerais
Mensagem por LeonardoHB em Qui 3 Jul 2008 - 10:50
Cara... esses problemas q vc leu aconteceram nos primeiros... os novos não vem mais com problema algum... acho q o único problema sem solução ainda é o apito da injeção... q é só o fator "incomodo" porque não influencia em nada no carro...
Mensagem por thiagosb84 em Qui 3 Jul 2008 - 11:38
O meu carro sofreu esse mesmo apagão. Ka 1.6 ele esta com somente 350 km e apagou 3 vezes. Isso para? Ou tenho que levar na ford para fazer uma atualização da injeção?
thiagosb84
Código de Opcionais : kpg9
Mensagem por LeonardoHB em Qui 3 Jul 2008 - 11:48
Leva na ford q eles regulam!
É simples... o povo q fica fazendo drama demais!
Mensagem por fenegri em Qui 3 Jul 2008 - 16:57
Sofro com o mesmo problema dos apagões. Coloquei meu carro hoje na Ford e eles não detectaram o problema. Provavelmente voltará a dar. O complicado é que, apesar de ser simples, eles não parecem saber que isto está acontecendo. Pelo menos não o pessoal da ford aqui da minha cidade.
fenegri
Cidade/Estado : Vitória/ES
Motorização/Cor : 1.6 Preto
Código de Opcionais : KFH9
Data de inscrição : 01/07/2008
Mensagem por otavio em Sex 4 Jul 2008 - 0:11
Sério?? Pelos dois posts acima parece que nao....
otavio
Mensagem por LeonardoHB em Sex 4 Jul 2008 - 9:34
Cara... isso é algo conhecido... é isso q eu tentei dizer... é só levar na ford e pedir o repameamento da injeção eletrônica!!
Como eu disse!!
Mensagem por Eulalio em Sex 4 Jul 2008 - 12:52
Eles podem detectar logo de início, como aconteceu no teste dos 100 dias, porém conseguiram resolver no segundo atendimento e acredito que a maioria das concessionária já possuem conhecimento sobre o assunto!
Mensagem por otavio em Sex 4 Jul 2008 - 19:24
`cara´.... que isso é algo conhecido é óbvio, mas que foi o que voce tentou dizer... ai vai me desculpar.... o que voce conseguiu dizer foi que não ha mais tal problema... o que nao parece ser verdade, de acordo com dois ou tres posts ai logo acima... mas em todo caso, voltei atrás e desfiz minha compra... o assunto nao me interessa mais.
Agradeço as informaçoes de todos os usuários, foram bastante úteis. Um espaço dessa natureza é realmente importante. òtima iniciativa. Desejo a todos felicidades e boa sorte com o novo carro.
otavio
Mensagem por Fernando FMGJ em Sex 4 Jul 2008 - 20:12
Otávio, vai com calma aí amigo, o LeonardoHB não responde pela Ford apenas está fazendo parte de um fórum que foi criado justamente para tentarmos nos ajudar com o carro em questão. Se alguém aqui fosse consultor técnico da Ford isso não seria nem um fórum e sim uma linha de atendimento on-line. Se queres uma informação mais profissional que a dele por favor procure o fabricante do produto de seu interesse. No mais agradecemos seus elogios e sua participação no fórum e desejamos também que sua futura escolha seja muito bem acertada e lhe traga muitas alegrias pois é o mesmo que queremos para nós.
Forte abraço.
Número de Mensagens : 734
Idade : 52
Código de Opcionais : KPE9
Mensagem por otavio em Sex 4 Jul 2008 - 20:24
Opa, nao quis ofender de jeito nenhum .... nada contra o HB ou qualquer outra pessoa aqui... pelo contrário, me prestaram um serviço importante e de graça... só acredito que os argumentos, os dois acima postados, do HB, foram incoerentes e contraditórios... basta ler com atençao... alega que quis dizer uma coisa e na verdade disse outra... nada além disso.... porém, rispidez não é ofensa... mas certamente nao foi sem razao... abraço a todos... vou vazando.....
otavio
Mensagem por kavolt em Sex 4 Jul 2008 - 23:55
comprei meu ka 1.6 tem dois meses e chegou semana passada. Até ai tudo bem se nao fosse esse tal apagao que voces relatam. Levo segunda na autorizada. Mas dá uma desanimada. Andei bisbilhotando esse forum em outros topicos e achei uma coisa muito curiosa. Tem um topico destinado só para falar bem do ka, mas desde a terceira participação já mudaram de assunto. O problema é com o carro ou com os membros daqui????? Afinal, tem gente levando em consideração o que se posta aqui nesse forum. Um abraço a todos. Márcio - Contagem - MG
kavolt
Cidade/Estado : contagem/minas gerais
Motorização/Cor : 1.6 prata
Código de Opcionais : basico
Data de inscrição : 04/07/2008
Mensagem por Túlio em Sab 5 Jul 2008 - 1:04
Márcio,
Realmente pode ser que tenha havido um desvio no assunto, pois como a gente sabe, durante uma conversa um assunto pode ser desviado sem que o 'desviador' avise com o tradicional bordão "mudando de assunto...", e se não houver uma pessoa para dizer "do que a gente estava falando mesmo" não conseguimos voltar a falar do que é realmente importante.
Então, favor me informar o tópico para fazermos as alterações necessárias.
Grato pela ajuda e participação,
Túlio
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
Túlio
Número de Mensagens : 844
Mensagem por kavolt em Sab 5 Jul 2008 - 2:09
Pesquisa - Sorte ou não? Tulio, é este o topico. A idéia era salientar as qualidades, ao que me parece. Mas já de cara nao deu certo. Dá uma olhada.
kavolt
Mensagem por Ricardo em Sab 5 Jul 2008 - 20:14
Pessoal, essa seman após 102 dias peguei o meu Karro. Até agora rodei 400 km com e ele não apresentou nenhum problema de apagão. Meu Ka é 1.0 e estou andando com alcool.
Ricardo
Número de Mensagens : 144
Cidade/Estado : São Bernardo do Campo - SP
Código de Opcionais : KPB9 - Kit Pulse
Mensagem por Túlio em Sab 5 Jul 2008 - 20:36
Ricardo,
Se este problema ocorre nos modelos 1.0, ainda não apareceu ninguém para relatar, nem aqui nem no extinto teste dos 100 dias.
Ou seja, é quase certo que este apagão é exclusividade dos Kas 1.6.
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
Túlio
Mensagem por LeonardoHB em Seg 7 Jul 2008 - 10:31
otavio... vou guardar qualquer tipo de resposta "rispida" para mim...
Agora vamos aos fatos... os motores dos Ford ka são fabricados em outra fábrica em Taubaté... na linha de produção eles não testam um por um... a única coisa que eles fazem é rodar com o carro da linha de montagem para o pátio. O que pode estar acontecendo no momento dos apagões que os carros 1.6 estão apresentando é um erro de programação da PCM do carro que não entende o porque está reduzindo a marcha. Não é problema na injeção... não é problema de copmbustível adulterado... não é problema de inexperiência do motorista e sim de programação da PCM do motor que é a parte eletrônica q controla a injeção e etc...
Mesmo o motor sendo "conhecido" pela ford... ele teve que ser configurado para o ka. Pelo que me informaram lá de dentro da ford este motor 1.6 depois de instalado no ka estava entregando cerca de 125cv de potência... tiveram que mexer em toda parte de caixa de marcha... PCM... etc... porque ele passava dos 200km/h facilmente.
Agora otavio... como o fmgj disse... aqui não é atendimento on-line da ford... mas nos esforçamos sempre para trazer conteúdo a todos. Espero que a resposta acima seja mais valiosa e menos "contraditória" que as duas anteriores e que você se contente com essa montanha de linha só para falar: "Leve o carro para a concessionária que este problema é conhecido... é só reprogramar a PCM..."
PS: Obrigado pelos elogios qto ao fórum. Vc é mto bem vindo. Sempre.
Mensagem por bixcoito em Seg 7 Jul 2008 - 10:46
"entregando cerca de 125cv de potência"
wtf!!!!!
Que animal! Podia ter deixado o bixin chegar assim.. hehehe..
bixcoito
Número de Mensagens : 34
Código de Opcionais : KPH9
Data de inscrição : 12/06/2008
Mensagem por LeonardoHB em Seg 7 Jul 2008 - 10:49
É cara... eu falei isso tbein... rsrs mas daí acho q tirariam o alarme pra colocar o airbag de série.... HAHAHAHAHA
Imagina a baratinha atômica com 125cv?? Ninguém seguuuuura!!! rsrs
Mensagem por Fernando FMGJ em Seg 7 Jul 2008 - 10:50
E aí Bixcoito, vai pegar o Kazão hoje???? Conseguiu melhorar o valor o seguro? Depois manda o resultado lá no tópico de SEGUROS.
Abçs
Idade : 52
Mensagem por bixcoito em Seg 7 Jul 2008 - 10:53
É hoje! As 13 horas! Mais a noite posto detalhes! =D
bixcoito
Mensagem por LeonardoHB em Seg 7 Jul 2008 - 11:02
Não vamos fugir do assunto... aqui é sobre o problema de apagão!
Tks!
Mensagem por Fallzone em Seg 7 Jul 2008 - 11:42
Bom Dia pessoas!!!
Pego o meu hj.
Alguém aqui tirou um 1.6 e não teve problemas de apagão?
Será que a Ford já resolveu este problema nos veículos mais novos?
Fallzone
Código de Opcionais : KPI9
Mensagem por LeonardoHB em Seg 7 Jul 2008 - 11:43
Eu não tive problema não... e olha q dei umas boas esticadas e reduzidas e o bixinhu ficou fera...
Mensagem por Fallzone em Seg 7 Jul 2008 - 11:46
hehe....fico feliz em ler isso viu...hehehehe
Sendo um problema conhecido, espero que já tenham resolvido.
Falow!
Fallzone
Mensagem por LeonardoHB em Seg 7 Jul 2008 - 11:48
É que não é um problema de peça... ou um problema q conseguem identificar dentro da linha de produção... então fica a encargo das distribuidoras... entende? Mas é só levar na concessionária q eles reprogramam a PCM. Simples e indolor... rs
