Apagões - Ajustes na Injeção Eletrônica?
Re: Apagões - Ajustes na Injeção Eletrônica?
Mensagem por kavolt em Seg 7 Jul 2008 - 17:24
Ola LeonardoHB. Valeu pelas informaçoes postadas. Bastante interessante mesmo. O meu já solucionaram o problema. Espero que nao aconteça mais. Olhei os posts acima relacionados a ´rispidez´ (heheehe) e forum de internet é assim mesmo. Acho até bom ter alguma polemica. Mas o que o outro colega quis considerar, acho eu, é que,ao contrário do que voce afirmou, o ka tem até hoje esse problema. Nesse ponto concordo com ele: o problema nao foi solucinado e nao está restrito aos primeiros carros, como voce disse em uma postagem. O problema existe, independente de ser defeito ou desprogramação. E para um carro zero é broxante. Valeu mesmo, nao sabia desses detalhes quanto ao motor. Acrescento a pergunta: será que isso será definitivamente resolvido pela ford, nos novos que sairem de fábrica????
kavolt
Cidade/Estado : contagem/minas gerais
Motorização/Cor : 1.6 prata
Código de Opcionais : basico
Data de inscrição : 04/07/2008
Mensagem por jeandebicca em Seg 7 Jul 2008 - 23:09
O meu é um 1.0 e naum apagou ainda espero que continue assim, o meu naum incomoda e naum me arrependo nenhum pouco azar dele que desistiu hahahahahaha o carro é bala.....
abs....
jeandebicca
Número de Mensagens : 46
Data de inscrição : 26/06/2008
Mensagem por Fallzone em Ter 8 Jul 2008 - 7:47
Bom Senhores (as);
Peguei o meninão ontem. Sem apagões.
Mas a Ford Mix fez uma grande gentileza. Entregou o carro com o parachoque dianteiro RALADO!!!! Mad Mad
Sábado vou efetuar a troca do parachoque.
Fica o registro, não comprem seu carro na FORD MIX SÃO CAETANO DO SUL (antiga mercantil)!!!
Fallzone - São Caetano do Sul - SP
Fallzone
Código de Opcionais : KPI9
Mensagem por LeonardoHB em Ter 8 Jul 2008 - 9:48
kavolt escreveu:Ola LeonardoHB. Valeu pelas informaçoes postadas. Bastante interessante mesmo. O meu já solucionaram o problema. Espero que nao aconteça mais. Olhei os posts acima relacionados a ´rispidez´ (heheehe) e forum de internet é assim mesmo. Acho até bom ter alguma polemica. Mas o que o outro colega quis considerar, acho eu, é que,ao contrário do que voce afirmou, o ka tem até hoje esse problema. Nesse ponto concordo com ele: o problema nao foi solucinado e nao está restrito aos primeiros carros, como voce disse em uma postagem. O problema existe, independente de ser defeito ou desprogramação. E para um carro zero é broxante. Valeu mesmo, nao sabia desses detalhes quanto ao motor. Acrescento a pergunta: será que isso será definitivamente resolvido pela ford, nos novos que sairem de fábrica????
Kavolt... os carros são verificados por amostragem na linha de produção. Eles não tem como testar todos senão seria linha de lentidão... rsrs
Por isso não tem como afirmar q nunca mais teremos este problema... mas é apenas regulagem... não mata ninguém em levar até a concessionária e verificar...
APAGÃO e ENGASGO
Mensagem por mgabahia em Ter 2 Set 2008 - 9:58
Com cerca de 2000km rodados começaram os apagões no meu KA 1.6. Hoje ele começou a engasgar também e sua potência ficou prejudicada. Pô, peguei meu carro em julho e os caras ainda não resolveram esse problema? Espero que resolvam de vez na autorizada.
mgabahia
Número de Mensagens : 5
Motorização/Cor : 1.6 Preto
Código de Opcionais : KPH9
Data de inscrição : 19/06/2008
Mensagem por Rodrigo Sartori em Ter 23 Set 2008 - 0:00
APAGÃO:
O meu aconteceu algumas vezes de eu deixar morrer por falta de costume, mas assim q desligava a chave e ia dar partida novamente nada acontecia e o painel totalmente apagado. Até q depois de tentar uma ou duas vezes ele ligava.
ENGASGADA:
Aconteceu uma vez apenas e foi quando eu pasei em um desnivel em alta velocidade e o carro simplesmente cortou a aceleração e depois de uns segundos retomou.
Muito estranho esses fatos...
Número de Mensagens : 2768
Cidade/Estado : Campinas / SP
Mensagem por LeonardoHB em Ter 23 Set 2008 - 11:55
O fato do seu apagão tem explicação... o carro desarma qdo ele morre até que fique seguro novamente para dar partida...
É normal... o meu faz assim qdo eu deixo morrer... tenho q esperar uns segundos antes de dar a partida novamente...
Qto a engasgada já peguei uma mto estranha qdo eu liguei a ventilação interna forçada (sem o ar condicionado)
Mensagem por Felinto Sérgio em Ter 23 Set 2008 - 13:38
Rodrigo, esse sua engasgada é normal. O ka tem um sensor que com pancadas pode cortar o motor.
Número de Mensagens : 804
Cidade/Estado : Fortaleza-CE
Mensagem por Rodrigo Sartori em Ter 23 Set 2008 - 19:54
Felinto Sérgio o fiesta tb tem esse sensor e nem por isso aconteceu alguma vez. Será mesmo normal falhar assim?
Mensagem por eduhjn em Ter 23 Set 2008 - 20:28
Quanto às engasgadas, lá vai o diz o manual (folha 2-54):
"Em caso de acelerações fortes, que elevem a rotação do motor a níveis máximos, o sistema de controle eletrônico do motor poderá `cortar`momentaneamente a injeção de combustível, protegendo o motor.
Isto poderá ser sentido pelo motorista na forma de falha, porém, não significa que haja algum problema."
eduhjn
Número de Mensagens : 12
Cidade/Estado : Guarulhos, SP
Motorização/Cor : 1.6/Preta Ebony
Data de inscrição : 17/09/2008
Mensagem por Rodrigo Sartori em Ter 23 Set 2008 - 22:07
eduhjn não foi esse o meu caso não..hahaha
foi por impacto mesmo
Mensagem por Ricardo em Qua 24 Set 2008 - 22:11
O meu caro às vezes engasga nas arrancadas. Chega a dar um tranco qdo isso acontece, parece que o acelerador eletrônico demora a reagir qdo a gente pisa rápido.
Ricardo
Número de Mensagens : 144
Cidade/Estado : São Bernardo do Campo - SP
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Código de Opcionais : KPB9 - Kit Pulse
Data de inscrição : 13/06/2008
Mensagem por denisdias em Sex 31 Out 2008 - 0:41
tive essa impressao hoje, agora a noite. 1-2 marcha tb..........
denisdias
Número de Mensagens : 101
Cidade/Estado : Maringá/PR
Mensagem por Eulalio em Sex 31 Out 2008 - 9:47
Às vezes com o carro ainda frio, ele dá essa engasgada na arrancada.
Mensagem por Fabio Ramos em Sab 22 Nov 2008 - 19:20
O meu Ka com 1 mes e meio / 2500km, entrei na garage de casa 18:30 e depois de duas horas fui sair e nada de partida, o carro já foi passear de guincho.
ficou o dia inteiro na concesionária e o consultor disse que foi a antena do módulo de injeção que queimou.
espero voltar lá só na data da revisão.
Fabio Ramos
Número de Mensagens : 20
Cidade/Estado : Ribeirão Pires SP
Código de Opcionais : KBA9
Data de inscrição : 24/09/2008
Mensagem por igordmb em Qua 17 Dez 2008 - 17:59
o meu outro dia eu liguei ele e tirei da garagem, ai estacionei la fora e desliguei pra esperar minha mae... depois com todo mundo dentro do carro liguei ele, ele pegou, acelerou um pouco e morreu... depois religuei e nao aconteceu nada... ta ate hoje sem acontecer nada..
igordmb
Número de Mensagens : 1135
Cidade/Estado : Vila Velha ES
Código de Opcionais : kba09
Com 16000Km duas visitas e ainda apaga....
Mensagem por Luiz H. em Qua 24 Dez 2008 - 13:03
O meu é um modelo 1.6 2008, o segundo a chegar na concessionaria, tirado em fevereiro de 2008, o carro apaga desde quando saiu da concessionaria, ja esta com 16000km e foi pra concessionaria resolver o problema duas vezes, na primeira foi substituida a valvula da marcha lenta, o problema continuou, na segunda vez o carro ficou uma semana na autorizada, eles fizeram um pouco caso danado dizendo que o carro não tinha nada, depois de muita briga e varias ligações para o SAC da Ford eles fizeram alguns ajustes no sensor de marcha lenta e mandaram o carro pra casa, isso foi ontem e até agora o carro não apagou, vamos ver se dessa vez consertaram o problema......
Luiz H.
Cidade/Estado : Nhandeara/SP
Código de Opcionais : Completo menos Air Bag
Data de inscrição : 24/12/2008
Mensagem por igordmb em Qua 24 Dez 2008 - 21:30
ja perceberam que esses mecanicos vao por eliminaçao? eles trocam uma peça, ai se nao der problema bem, se der eles trocam outra e assim vai.... por que que eles nunca vao na certa logo?
igordmb
Mensagem por Paulo Marques em Seg 29 Dez 2008 - 10:30
vou ver isso na agencia...
Paulo Marques
Número de Mensagens : 637
Motorização/Cor : 1.6, preto
Mensagem por Luiz H. em Dom 11 Jan 2009 - 21:21
O carro foi e voltou, mexeram nos sensores e continua o defeito.....
Luiz H.
Mensagem por Paulo Marques em Seg 12 Jan 2009 - 22:02
sei la, accho que nosso carro tem uma percepcao contra combustivel adulterado....
Paulo Marques
Morte Súbita
Mensagem por naikow em Ter 3 Fev 2009 - 12:10
Sad Comprei um NOVO KA 1.6 2009 fabricado em nov/2008 fazem 15 dias, e aos 1200 km, enquanto mudava da marcha ré para a 1a, o carro morreu. Desliguei a chave, esperei um pouco, dei a partida novamente, e para minha surpresa, o carro não pegou. Era como se vc estivesse tentado ligar um carro sem combustivel.. Ouvia o motor "girar", mas nada dele pegar. Tentei mais algumas vezes e nada. Li no manual que em alguns casos, o motor pode "afogar".. Fiz os procedimentos descritos no manual, como esperar alguns minutos e dar a partida novamente e nada. Era como se não houvesse combustivel... Não tive saída... acionei o guincho gratuito da ford e como era sexta feira, apos as 18hs.. ja solicitei o carro reserva. Na segunda, ao ir na ford, acompanhei os testes realizados pelos mecanicos.. Foi constatado que a bomba de combustivel estava sem corrente elétrica.. Foram testar o "sensor" que trava a bomba em casos de acidente (fica do lado da alavanca que abre o capo) e para surpresa geral, também não chegava corrente elétrica nele. Sei que desmontaram a caixa de fuziveis toda, e pelo que me disseram depois (eu ja tinho desanimado e ido embora) tinha um "fio solto" atrás da caixa de fuzíveis. Tireio carro ontem da autorizada e até agora esta normal. Mas acho mto engraçado ter um "fio solto" num carro zero...
O curioso é que meu carro nunca "falhou" ou "morreu" nas trocas de marcha.. como descrito pela maioria dos usuários nos posts anteriores... a primeira vez q morreu, foi pra valer..
Conheço 4 pessoas aqui da região que tem um novo ka, porém, todos 1.0 (inclusive minha cunhada) e para minha surpresa, ao comentar com essas pessoas o ocorrido, TODAS me disseram que já tiveram problemas com o carro "não pegar".. minha cunhada já teve o dela guinchado duas vezes em menos de 3 meses... Tive um fiesta gl class do qual troquei o motor 1.0 pelo 1.6, mantendo modulo etc e NUNCA me deixou na mão.. andei mais de 3 anos com o carro "adaptado" e nada d problemas.. Comprei um carro ZERO, 1.6 achando seria como o fiesta, ou seja, sem preocupações com oficina mas vejo que estava enganado... No
Porém, tirando esse problema (foi o primeiro e espero que seja o último), estou muito satisfeito com o KArrão.. é muito bom de dirigir, tem boa estabilidade, bom desempenho e um câmbio muiiiiiiiiito longo, o que permite que faça 10km/l no alcool e que chegue aos 180 km/h em 4a marcha.. hehehe cheers
naikow
Cidade/Estado : Itajaí/SC
Motorização/Cor : 1.6/Prata
Código de Opcionais : KPQ9
Data de inscrição : 03/02/2009
Mensagem por tmottabr em Sex 13 Fev 2009 - 19:45
Senhores,
Acho que vou estreiar reclamação de apagão com o 1.0 Sad
Detalhe, com 8 dias fora da concessionaria e so 500 rodados...
Pior, o carro ja ta a 1 semana na concecionaria (que alias não recomendo, a ford highway do shopping aricanduva em SP) e não fizeram NADA... isso mesmo nada...
Não chegou a morrer com o carro em movimento (apesar de eles terem falado que isso aconteceu na concessionaria que eu deixei) mas eu parei o carro e quando minha namorada foi ligar em menos de 10 minutos o meninao tava morto, nao dava nem sinal de que queria ligar
Reboquei o carro pra concessionaria, como era sabado mau tinha um porteiro pra receber, nao deram nenhum comprovante nem nada..
Segunda fui la e so pediram pra levar a chave reserva sem mais detalhes... levei na terça... Sem mais noticias...
Quarta diceram que suspeitavam que era o modulo da injeção e que estavam pedindo outro pra ford, Sem mais detalhes.
Quinta, somente enrrolaram e diceram que nao receberam o modulo...
Sexta diceram que o carro estava em teste, perguntei se tinha chego o modulo eles diceram que não podiam dar esta informação, mas que o pessoal da oficina tinha "dado um jeito"... Mais tarde diceram que tinha zinabre (pra quem não sabe aquele "ferrugem" que forma por causa de humidade) e que eles tinham limpado e que estava funcionando. O carro tava liberado pra ir pegar...
Menos de 10 minutos diceram que o carro estava sendo levado para lavar quando morreu no meio do caminho e estavam empurrando de volta e por isso não vão liberar o carro...
Sinceramente perdi a paciencia com a concessionaria e liguei direto na ford (ja devia ter feito isso antes)... Abriram um acompanhamento e dizem que vão entrar em contato ate terça-feira...
Acho um absurdo o descaso e o pessimo atendimento da concessionaria...
tmottabr
Cidade/Estado : Campo Limpo Paulista/SP
Motorização/Cor : 1.0 8v - Vermelho
Código de Opcionais : KFL9
Data de inscrição : 30/01/2009
Mensagem por LeonardoHB em Seg 16 Fev 2009 - 10:42
Já t falei! sai da Highway.
Agora um aviso de Admin do Fórum. Não quero mais ver vc reclamando do mesmo problema em vários tópicos. Concentre sua reclamação em apenas um local. Senão serei obrigado a deletar suas reclamações.
Mensagem por tmottabr em Seg 16 Fev 2009 - 13:46
Sim sim... vou tirar meu carro da highway e levar em algum lugar mais competente...
Desculpa sobre isso, respondi os topicos que achei relevante, não vai se repetir... Sorry!!! What a Face
Bom, finalmente a ladainha chegou ao fim.
Depois de milhões de testes e a consultoria de 2 engenheiros da ford (sem contar em meio tanque da minha gasosa) descobriram que tinha 1 (isso mesmo so um) fio solto na ligação eletrica do modulo da injeção.
Ja estou com meu Kazin denovo... Very Happy
tmottabr
Mensagem por karioka em Qua 17 Jun 2009 - 16:55
Eu pensei que o meu caso era anormal... mas pelo jeito não é...
Bom, estava na BR 101 andando bem... pq estava atrasado... Eu tinha acabado de ultrapassar o caminhão guincho do SOS e derrepente o carro desligou totalmente... A ventilação que estava ligada de frio parecia que tinha acionado o aquecedor, rapidamente encostei já com o pisca alerta acionado, o caminhoneiro teve boa percepção diminuiu a velocidade e assim que entrei no acostamento ele entrou logo depois. Tentei ligar o carro... nada... depois de uns 02 minutos ele ligou, mas não tinha força para sair. Fui rebocado até um local seguro na pista próximo a uma oficina. O mecânico pediu pra eu ligar o carro e ele estava engasgando. Sem ter o que falar... ou querendo dinheiro me disse que o bico injetor estava sujo...kkkkk.
Como não sou tão leigo assim comentei com ele que era muito engraçado ele me dizer isso visto que os bicos são auto limpantes... agradeci e dispensei... Logo depois tentei ligar o carro e estava tudo normal... (Não entendi nada) Fui embora e não tive mais esse problema... espero nunca mais ter, pois como a colega citou eu poderia ter me envolvido em um acidente muito sério se a pane ao invés de ter sido após a ultrapassagem tivesse ocorrido durante.
O meu é um 1.0 - 09
karioka
Número de Mensagens : 192
Cidade/Estado : Macaé RJ
Mensagem por igordmb em Qui 18 Jun 2009 - 1:01
ta parecendo combustivel sujo entupindo alguma coisa.. porem a ventilaçao começar a mandar ar quente do nada e estranho
igordmb
Mensagem por Augusto em Qua 8 Jul 2009 - 20:10
Eu estou bem indignado! O meu Ka apagava seguido, daí deixei na concessionária para olharem e resolverem. Ok. Depois disso, ficou um tempo sem apagar, mas voltou a acontecer. Na segunda revisão relatei novemante o problema, que foi diagnosticado como defeito na sonda lambda. Depois de dias esperando, trocaram a tal peça. Hoje, saindo da casa de um cliente, adivinha! Apagou de novo! Eu fiquei tão brabo que levei na hora na concessionária, e amanhã, mais um dia sem o carro.... Ele está com 21.600km, que problema infernal!
Augusto
Número de Mensagens : 7
Cidade/Estado : Novo Hamburgo/RS
Motorização/Cor : 1.6/preto
Código de Opcionais : kpq9
Mensagem por marthicia em Sex 17 Jul 2009 - 22:27
Oi, gente, sou nova aqui no fórum, e estou assustadíssima com essas histórias todas de apagão do Kazinho! Peguei o meu hoje, e pretendo pegar estrada com ele amanhã.
Esse problema tem acontecido com os Kas recentes também? Cacilda, que perigo, acho que se tivesse lido esses tópicos aqui antes não teria nem comprado esse carro...
Obrigada a todos!
marthicia
Motorização/Cor : 1.6/Vermelho
Código de Opcionais : Completo + Rodas
Data de inscrição : 17/07/2009
Mensagem por vinny em Sab 18 Jul 2009 - 1:04
Lol o meu nao apaga, nem nunca apagou Smile, se ele apagar bato nele =D.
Estou com 16000km rodados, fico feliz por não acontecer comigo.
