Apagões - Ajustes na Injeção Eletrônica?
Página 4 de 4 • Compartilhe •
Página 4 de 4 •
1, 2, 3, 4
Re: Apagões - Ajustes na Injeção Eletrônica?
o povo dramático.......o pessoal ta achando q o apagão no kazin é que nem a gripe suina......aconteceu em um, vai pra outro......depois outros.........
não é bem assim......me parece casos isolados........
ao contrario da gripe........xô coisa mandada!!!!........rsrsrs
JOC_KÁ- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 665
Cidade/Estado: São Paulo, SP
Código de Opcionais: menos ar
Data de inscrição: 16/04/2009
Caramba, mas tem um montão de gente relatando isso! Não é mais tão isolado assim...
Ontem peguei estrada com o bichinho. Já o apelidamos de Flecha, dos Incríveis!! É pequeno, vermelho e corre pra caramba!!
marthicia- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 2
Motorização/Cor: 1.6/Vermelho
Código de Opcionais: Completo + Rodas
Data de inscrição: 17/07/2009
Por algum acaso alguém sabe qual o problema do ka 1.6? O meu já tem mais de um ano, já foi 13 (treze) vezes para a concessionária, vai praticamente uma vez por mês, o carro nunca prestou, já saiu da concessionária apagando, falhando, acelerando...
Hoje é raro ele apagar, mas a marcha lenta fica irregular direto (fica a uns 2 mil rpm, eu tenho que dar uma acelerada e soltar, aí ele volta para a rotação normal), toda vez que eu acelero ele primeiro dá um baita engasgada pra depois acelerar.
FORD NUNCA MAIS eu compro na vida, mas eu queria ao menos arrumar essa bomba para que eu possa vendê-lo. Se alguém souber qual o problema, por favor me avise, atualizar o software com certeza não é, pois já fizeram isso 13 vezes na concessionária, ele sai de lá sempre melhor (bom nunca saiu, mas pelo menos sai com a marcha lenta regular). Dá uma semana, começa tudo denovo...
ka bomba- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 1
Cidade/Estado: SC
Motorização/Cor: 1.6 flex
Código de Opcionais: xxx
Data de inscrição: 08/08/2009
ka bomba escreveu:Por algum acaso alguém sabe qual o problema do ka 1.6? O meu já tem mais de um ano, já foi 13 (treze) vezes para a concessionária, vai praticamente uma vez por mês, o carro nunca prestou, já saiu da concessionária apagando, falhando, acelerando...
Amigo, quanto a denominação bomba imagino, e entendo que para você usar o carro deve estar sendo um suplício. Ocorre que para muitos não. Você já tentou uma solução junto a outro concessionária?
Muitas vezes o problema é de simples solução só que a oficina não age com o devido zelo.
Como exemplo cito um Corsa classic de um amigo, ele passou o mesmo tempo que você com o carro morrendo e falhando em marcha lenta. O problema nunca tinha sido achado, deram extensão de garantia para ele. Eu não sabia do problema, até que um belo dia ele me falou que não aguentava mais e tal. Como eu tinha um Corsa na época conhecia muito sobre o carro e tinha passado por problema parecido, perguntei se eles tinham trocado o sensor de marcha lenta. Ele não soube dizer, mas ia lá no dia seguinte e iria perguntar. Lá eles disseram que o problema não era esse já que o scanner não acusava nada, eu disse para ele insistir na troca. Ora, se a peça estivesse com defeito ela poderia informar os parâmetros errados para a central. Depois de muita insitência trocaram e pronto!!
Então é isso, muitas vezes o problema é simples, está a nossa frente e não vemos. É preciso alguém de fora (uma terceira opinião) para resolver. Veja sensor de marcha lenta, cabo do acelerador pode estar emperrando, velas e cabos de velas, bicos injetores, aterramento e até o combustivel, trocando de posto e tipo (de alcool para gasolina ou vice e versa). Troque de oficina, por fim se não der certo peça um novo veículo. É seu direito, toda fábrica tem um índice de falhas, para isso existe garantia. Cobre mesmo, é obrigação deles, têm muita gente aqui dando pulos de alegria com o KA 1.6. Você merece sentir a mesma satisfação, você pagou do mesmo jeito. Ok?
Boa sorte.
Sou eu no South Park!
Novo KA 1.0 - Preto Ebony
Brvita- Administrador
- Número de Mensagens: 503
Cidade/Estado: João Pessoa/PB
Data de inscrição: 03/09/2008
ei tive problemas de apagão meu ka é 1.0, fiu na autorizada demoraram pra resolver o problema mais ja foi resolvido, era uma junção dos cabos que liga a injeção a bobina de ignição, ela fica em baixo do filtro de ar, e uma peça preta redonda com uns fios roxos e preto, perto do sensor de temperatura por ali, ele com o tempo devido ao a trepidação do carro ele folga e desliga o sistema de ignição esta ai o motivo dele apagar repentinamente, lá na consecionaria ele torcaram e colocaram umas presilhas, isso tbm acontece com o rele que liga a ventoinha de arrefeicimento que fica logo em baixo do reservatorio de aqua, ela folga e não liga a ventoinha, com isso o motor superaquece, e pode trazer graves problemas.
thiago et- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 4
Cidade/Estado: natal / RN
Motorização/Cor: ka verde marshelia,
Código de Opcionais: DH, TE, VE, AR, MALA ELETRICA, FORD KA IMAGEM
Data de inscrição: 07/01/2010
Ainda não apaga, mas engasga na partida
Olá pessoal, o meu é 1.0 de 2008 e tá com 7.700 km. Agora, coisa de umas duas semanas, quando eu paro em um sinal ou cancela, as vezes ele fica lerdo, meio que engasgando/tremendo. Daí tenho que desliga-lo para voltar a funcionar. Alguém já teve este tipo de problema ? Antes eu só abastecia com álcool, porém ultimamente tenho posto gasolina ( todos sempre no mesmo posto - Petrobras ), será que há relação ? Grato, Augusto.
Guttopassagem- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: Rio de Janeiro - RJ
Motorização/Cor: 1.0 - Branco
Código de Opcionais: cdc
Data de inscrição: 10/01/2010
Bom, embora meu "Avatar" esteja com o Azul calcinha 1.0L, hj estou com um 1.6L 2008 preto q comprei semi-novo no inicio de Maio/10. Comecei a reparar nesses APAGÕES (qdo o carro esta quase parando) depois q levei o carro na concessionaria devido ao Recall da fiação no compartimento do motor. Seria coincidência? Nesta 6ª dia (11/06) esta agendado para eu levar o meu mais novo Kazinho na concessionária. Vamos ver no que vai dar...
Robson M.- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 334
Cidade/Estado: Taubaté/São Paulo
Motorização/Cor: 1.6L/Preto
Código de Opcionais: +Veloz +Furioso!
Data de inscrição: 24/07/2009
Robson, até a minha primeira revisão estava assim e foi corrigido nesse momento. Será que as concessionárias estão dando um passo atrás?
- Número de Mensagens: 382
Cidade/Estado: Campinas/SP
Data de inscrição: 21/09/2008
O meu carro é o 1.0, está sendo analisado por uma distribuidora Ford por causa desse problema do apagão dentre outros.
Cristiane Bahia- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 19
Cidade/Estado: Niterói Rio de Janeiro
Motorização/Cor: Novo KA 1.0 flex, cor vermelho Bari
Código de Opcionais: BDA. CAT. KPD9, modelo 2009, fabricação 2008,
Data de inscrição: 16/09/2010
cara, um problema bem comum nos Kas e outros carros da ford sobre os apagões é um fio maldito que tem no porta malas! do lado esquerdo tem um fio, bem onde fica o macaco e tal! tira o macaco e vc vai ver um fio parafusado na chapa do carro, este parafuso se soltar por alguma coisa ou o fio estourar, adeus! teu carro não liga mais até vc aterrar este fio denovo na lata! acredite, chega a ser engraçado, já sacaneei uns amigos que estavam curtindo comigo em estacionamentos, e despluguei o fio sem que olhassem, na hora de ir embora, pensa em um desespero ehheheh aprendi do pior jeito tbm, mas aprendi que ford tem este pequeno "segredo" quando eu fiz meu som a caixa no porta malas estava solta e sem querer estourou o fio, só percebi que era algo la, pq a iluminação do carro ficava meio baixa e não pegava mais, como a caixa tinha dado uma porrada no porta malas fui ver, e encontrei o tal fio, repluguei e dei a partida, de primeira fui embora!
- Número de Mensagens: 9401
apagão do carro e luz da injeção eletronica no painel
Boa tarde gente. Tenho um ka 1.0, com apenas 600km rodados e aconteceu cmg este problema do apagão. Estava parada no sinal, quando abriu, engatei a primeira, arranquei, segunda marcha, parei de novo por causa do engarrafamento, e no que tentei retomar, o carro apagou por quase 10 minutos. Não ligava, e a luz da injeção eletrônica acusou no painel. Quando consegui ligar o carro, a luz continuou acessa por uns 10 minutos e desapareceu depois. No outro dia voltou ao normal.
Devo levar o Ka na concesionária assim que der, pelo que percebi ao menos a assistência técnica esta resolvendo o problema da maioria do pessoal com relação a esta questão.
laurapm- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: POA-RS
Motorização/Cor: 1.0/vermelho
Código de Opcionais: class
Data de inscrição: 07/06/2011
Kátia escreveu:O meu é 1.0 e até agora (graças à Deus) não tive esse problema de apagão, mas confesso que estou assustada com isso...
Pessoal quem já teve o problema comente com a gente, e também comente se seu ka é 1.0 ou 1.6 para sabermos se está acontecendo com os dois.
Eu não havia tido nem um problema com o meu Ka 1.0 2009 até que 15 dias atras meu carro não ligava, foi trocado sensor de partida a frio e o problema parecia estar resolvido, mas neste final de semana em plena Rodovia do Bandeirantes meu carro a 120KM/h simplesmente apagou e não liga mais e até o momento ninguem conseguiu achar o defeito.
Maria da Penha- Piloto de Arcade
Código de Opcionais: 0
Data de inscrição: 15/08/2011
Página 4 de 4 •
1, 2, 3, 4
Tópicos similares» problema na injeção - um bico danificado.
» Mensagem DEFEITO MOTOR e luz da injeção acesa
» Reprogramar a central da Injeção eletrônica
» Kansas com injeção eletrônica
» Novas Cg com injeção eletrônica e Fan com novo catalisador.
Página 4 de 4
